Resultados 1 al 6 de 6
Tema: cableado alumbrado
- 30/08/2012, 10:52 #1
- dic 2009
- lleida
cableado alumbrado
Hola buenas tengo una casa en el campo y he instalado una placa solar de 90W i una bateria de 110Ah el cableado entre bateria regulador panel lo he hecho con un cable de cobre de 6mm mi duda era que para la instalación de alumbrado tendria suficiente con cable de 2,5mm
- 30/08/2012, 11:40 #2
Re: cableado alumbrado
Depende de la longitud de las tiradas de cable y de la potencia de las bombillas (las que pueden funcionar a la vez).
- 30/08/2012, 13:44 #3
- dic 2009
- lleida
desde donde estaran las baterias y el regulador he pasado unos tubos donde estaran las cajas de empalmes debe haber unos 5 metros a cada caja de empalme, mi intención era pasarlos de 4mm hasta la caja de empalmes. Pero si hubiera suficiente en 2,5mm me ahorraria un dinerito. gracias por todo
- 30/08/2012, 19:19 #4
- jun 2012
- lugo
De cuantos watios es cada bombilla y cuantas quieres poner desde cada caja de empalmes y metros desde caja de empalmes hasta bombillas pasando por el interruptor
- 30/08/2012, 19:31 #5
- dic 2009
- lleida
las bombillas son de 16w de la caja de empalmes bombilla 3 metros y 3 metros interrruptor
- 30/08/2012, 22:06 #6
- jun 2012
- lugo
un cable de 2.5, 11m , caida de tension 0.3v, podrias alimentar con cada linea de 2.5mm2 45w
