Bicicleta movida por energía solar
Deseo montarme una bicicleta que pueda aprovechar la energia solar, con placas. he visto una foto de un tipo que esta recorriendo el mundo con una.
Alguien me puede dar ideas.
Por donde empiezo.
no tengo conocimientos previos de energia solar. si de mecanica
Re: BICICLETAS Y ENERGIA SOLAR
Hola compañero, el otro día vi en internet una empresa de Italia,que vendía Kits para convertir una bici tradicional en eléctrica.Una vez que tengas la bici eléctrica, entiendo que tendrás que preparar un cargador-inversor como una instalación aislada para cargar las baterías de la bici, o, si lo que quieres es cargarla mientras vas pedaleando, necesitarás los módulos FV más un regulador para cargar tu batería con el sol.
Supongo que el que hace o vende bicis eléctricas te podrá ayudar más que yo.
Yo ví un cochecito solar, hecho por una empresa que cerró, pero en Tabar renovables de Noain puedes preguntarle a Ana Garrués por su mecanismo.
Buscando unos motores/alternadores para un aerogenerador, algo te puedo contar.
Como necesitaras el acelerador y el regulador de velocidad para el motor, lo ideal es buscar un kit que venden completo, los tienes por 170E, recuerda que una ebici las tienes por 300-350E, con lo que te sale por la mitad sin bateria.
En ebay pon esta referencia para hacerte una idea por ejemplo.....261094134523
Este motor es de 250W 24V con lo que gasta 10Amp., con 2 baterias de 12V en serie y 2 paneles FV de 12V en serie con un diodo anti retorno puedes cargar las baterias sin mas y a pleno Sol si dan mas de 10Amp. mover todo mientras tengas bateria o den enegia suficiente los paneles.
Los consumos son estimados, esta semana me pasan unos motores de unas bicis rotas para empezar a preparar el aerogenerador.
Como veras es la rueda delantera la que tiene el motor, asi puedes pedalear con la normal.
Este motor lo puedes utilizar para cargar las baterias (modificando cosas claro), pero o es cuesta abajo o se de uno que se cansara antes de salir de paseo.
Tambien tienes motores electricos que se acoplan directamente contra la goma de la rueda o con cadena, el resto similar.
PD: No se si te lio o pierdo mas. :pensive:
Gracias amigo, me has sido muy util.
un afectuoso abrazo
Tururu
Corrígeme si me equivoco, pero esos motores son " especiales" y lnecesitan un regulador que genera una corriente alterna trifásica, al mismo tiempo que regulan la velocidad.
¿Crees que esos motores (Brusless o algo así creo que se llaman), se pueden utilizar como generadores de CC o CA?
¿como habría que conectarlos?
Tururu
carlos6025
Puedes ser un poco mas concreto en la pregunta, para mi tiene muchas respuestas.
Lo quieres utilizar para mover algo como motor o lo quieres utilizar como generador.?
La primera pregunta es como motor y necesitas un controlador para secuenciar la alimentacion de las bobinas, esto a grandes rasgos hace girar el motor.
Piensa en un electroiman que conectas y atrae un iman, asi en secuencia hasta que gire.
carlos6025
.....¿Crees que esos motores (Brusless o algo así creo que se llaman), se pueden utilizar como generadores de CC o CA?
No lo creo, lo se, el primero que vi es la dinamo de la bici que tenia mi padre, el mantenimiento lo hacia yo desde niño, funciona igual.
La segunda pregunta es como generador, como tal es un alternador trifasico de X polos, saca alterna que rectificamos.
http://www.uma.es/investigadores/gru...co_6pulsos.JPG
Imagina si la idea es vieja, como tal tenemos 3 bobinados (como 3 dinamos de bicis) que dan alterna que rectificamos a continua con sus correspondientes diodos.
Si sabes como funciona un alternador, es igual, pero usa imanes permanentes en lugar del bobinado del rotor, al no tener rotor, no necesita alimentacion y siempre generan lo mismo dependiendo de las revoluciones (RPM).
Esto es importante, no puedes quitar la carga al generador, si lo haces gira sin resitencia/carga/consumo y se suelen joder.
Con esta, no se si va en serio la pregunta: ¿como habría que conectarlos?
Con cuidado como siempre, cualquier regulador que admita las tensions generadas en continua o directamente en alterna y que cuando esten cargadas las baterias, mande la tension a otras baterias/resistencias/calentador de agua o lo que quieras que gaste esa energia.
PD: :leer:
La duda era que, al no ser un motor igual que una dinamo, con su colector, delgas y escobillas, y necesitar de un controlador electrónico para funcionar como motor, no tenía claro si se podría utilizar como generador. Pero si es así, entonces lo veo igual que un alternador de un coche, pero con imanes permanentes en vez de un inductor bobinado.
Siendo igual que un generador de coche, si que sé como conectarlo, faltaría más. Lo único que no lleva es el regulador de tensión, pues parece que no le hace falta.
Tururu
......Si sabes como funciona un alternador, es igual, pero usa imanes permanentes en lugar del bobinado del rotor, al no tener rotor, no necesita alimentacion y siempre generan lo mismo dependiendo de las revoluciones (RPM).
PD::leer:
carlos6025
Es lo que tiene leer. :leer:
Por eso lo deje claro, no es una dinamo de coche, es una dinamo de bici (antigua), una bobina en U con un iman sujeo al eje que gira por friccion con la rueda, vamos un alternador.
Menuda revolucion se monto al cambiar de dinamos por alternadores en la "fabricacion" de la luz.
http://www.techarena.it/forum/attach...00255b2-5d.jpghttp://www.sabelotodo.org/automovil/.../Alteranim.gif
La diferencia es clara, uno es un motor de continua, mas grande o mas pequeño (juguetes), con colector, delgas y escobillas.
http://www.tuveras.com/maquinascc/composicion.gifhttp://www.oocities.org/angoca3/genera/rotor.jpg
Mi madre hasta que se muera me "tirara" toda su vida lo poco que me duro un camion de bomberos para quitarle los motores.
PD: Algo para leer, "Guerra de las corrientes", Tesla Versus Edison. :leer:
Tururu
Ya claro, pero no es precisamente leerte lo que me ha dado los conocimientos al respecto. Ya hace años que aprendí, y muy bien, la teoría de los motores, alternadores y dinamos.
La única duda era saber si esos motores para las ebicis, al tener un controlador electrónico, son motores un tanto "especiales" que los hace imposibles de utilizar como generador.
Pero ya me has sacado de dudas a ese detalle.
De todas formas, se agradece las molestias que te has tomado.
