Resultados 1 al 8 de 8
    davb está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    Xirivella
    Predeterminado A ver si me podeis ayudar... Placa solar por la noche?
    Hola a todos!
    Soy nuevo en esto de las placas solares, y lo quiero fusionar con mi pasion por el bricolaje...
    Tengo en mi jardin un pequeño estanque, al cual le he puesto una fuentecita solar que funciona tambien como filtro para el agua. La fuentecita es esta: Solar Powered Brushless Water Pump - Black - Worldwide Free Shipping - DX
    Tambien tengo en el jardin unas balizas solares de esas que cargan por el dia y por la noche dan luz.
    Me gustaria saber si se puede conseguir que la fuente funcione como esas balizas, que cargue energia por el dia y que funcione por la noche. ¿Como podria hacer eso? Si pudiera ser que funcione todo el tiempo, dia y noche, seria perfecto, pero si no puede ser, comprare dos, y una para el dia y otra para la noche
    Muchas gracias por vuestra atencion, espero vuestras respuestas
    rosco está desconectado Forero
    nov 2011
    mollet del valles
    Predeterminado Re: A ver si me podeis ayudar... Placa solar por la noche?
    hola davd, voy a lanzar mi primer consejo de placas, no me curre mucho el personal si la cago.
    tu bomba por lo que leo consume lo mismo que entrega la placa o eso me parece entender.
    Model: KG0013
    - Color: Black
    - Solar panel power: 9V / 1.8W
    - Brushless water pump consumption: 9V / 200mA
    - Maximum water height: 70cm
    - Maximum flow: 220L/H
    - Maximum delivery lift: 150cm
    - Service time: more than 20000 hours
    - Comes with 3 nozzles
    - English manual included
    la baliza enciende de noche gracias a la batería que está cargando todo el día, la bomba ni la tiene ni le sobra nada a la placa para cargar batería.
    te hace falta más placa, un regulador de carga y una batería, calcula las horas que no estará cargando por los 0.2W y ya tienes el punto de partida para una noche, no se si te he ayudado mucho.
    salud
    ago 2012
    Xirivella
    Gracias Rosco
    Si que me sirve algo de ayuda , pero como te digo tengo poca idea de esto de las placas solares... Como dices, a la fuentecita no le sobra nada de lo que va tomando, por lo que creo que estaria bien que por el dia cargara y por la noche funcionara, y compraria otra que la dejaria normal... Como podria hacer lo de que cargara por el dia y funcionara por la noche? Donde puedo encontrar esas cosas que me dices que necesito?
    Gracias!
    Placa, regulador y batería, como cualquier aislada, pero teniendo las bomba 9v tendrás que meter en medio un transformador 12-9.
    ago 2012
    Xirivella
    Photon, muchas gracias! Pero me temo que necesito algo mas de ayuda...
    ¿Donde compro eso? ¿Como lo monto?
    Gracias!
    Un panel de 60W por decirte un tamaño, regulador de 5A, batería pequeña (si tienes de coche usada esa misma, pero no te la compres) monoblock.
    Inversor a parte si quieres sacar luz a 220v. Esto se monta de dos patadas, está chupao.
    ago 2012
    Xirivella
    Photon... muchisimas gracias!!
    Me parece que necesitare una explicacion algo mas detallada, jejejeje. Supongo que si dices que está chupao sere capaz de hacerlo, pero soy taaaaaaaaaan novato en esto, que necesito mas ayuda
    Lo de panel de 60W, eso es una placa solar nueva? La mia es de 1,8W? Es que no se si es lo mismo... Lo otro, donde lo podria comprar?
    Muchas gracias!!!
    Toda la energía que se chupe en un dia tienes que reponer al siguiente mas perdidas. La de 1,8 puede hacer funcionar la fuente de dia pero no recargar una batería que se encargue de la noche, puedes conmutar entre paneles para poner uno mas pequeño para la batería
    http://www.solarweb.net/forosolar/me...5t-esquema.jpg
    La bomba iría donde la bombilla con un adaptador de 12 a 9 voltios.
