Resultados 1 al 12 de 12
- 27/08/2012, 12:13 #1
- jul 2011
- valencia
Ayuda con ampliación de placas
Hola os comento, tenia montadas dos lineas de 3 placas cada una de 150 w montadas en serie, esta semana compre tres placas mas, y las puse con un clable se 6 mm que tenia provisional el resto esta montado conexión entre placas con cable de 16 mm y bajada asta el outbak de 25 mm, mi sorpresa es que solo eh ganado 100 w de los 450 que he montado, puede ser por culpa del cable tantas perdidas? ya he comprado cable de 16 mm para montarlo esta semana, pero no me cuadran tantas perdidas. Muchas gracias de antemano.
- 27/08/2012, 12:44 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Ayuda con ampliación de placas
hola que distancia tienes desde las placas al regulador, y ha que voltage trabajas, supongo que a 24, y caracteristicas de las placas, con esto sera mas facil que te ayuden
- 27/08/2012, 12:46 #3
Hmm, nos puedes comentar características de las antiguas placas y de las nuevas (al ser posible los valores Vmp) y cómo las tienes conectadas (entiendo que las nuevas van en serie igual que las antiguas, pero hay que asegurarse...).
¿El Outback es de 60 A?
¿El sistema es de 12 V o de 24 V?
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 27/08/2012, 13:24 #4
- jul 2011
- valencia
si cargo a 24v el outback es el mx 60, si las he conectado como las antiguas ahora tengo 3 lineas que me dan unos 95v y en paralelo bajan can cable de 25 mm la distancia al regulador serán unos 7 metros aproximadamente. las placas son de aislada con un voltaje circuito abierto de 46v son muy parecidas a las antiguas, lo único que cambia es la sección del cable que como no tenia otro le puesto de 6 mm provisional ya he comprado el de 16 mm para seriarlas entre si, pero que pierdan tanto no me cuadra, les medí el voltaje y me daban sobre los 40v hacia un calor importante, ambiente 35 g las placas no se podían ni tocar claro, muchas gracias por responder tan rápido, este tema me tiene preocupado, saludos.
- 27/08/2012, 14:36 #5
Pues la sección de cable de 6 mm² es suficiente. Total, 450 W con 7 m de distancia y 95 V de tensión dan una caída de tensión de unos 0,2 V, totalmente despreciable...
¿No será que no te dan más vatios porque el regulador estuviera limitado de intensidad? (o bien por el ajuste que tiene o bien porque enseguida tienes las baterías en absorción).
Haz la prueba y conecta primero un campo para ver los vatios que saca, luego el otro campo para ver si hay diferencias importantes por un contacto malo o algo.
- 27/08/2012, 15:07 #6
- nov 2007
- Galicia-Orense
Como ha dicho Hlebtomane, eso puede ser normal y tambien me pasa a mi. Yo tengo seis campos de placas. En un momento dado puedo desocnectar un campo (o dos) y sigo con la misma produccion (la misma intensidad generada). Y si vuelvo a conectar las placas, no sube la intensidad producida, porque no tiene donde ir. Simplemente en cada momento entra la energia que se consume (entre baterias y carga). Mas no puede entrar.
Si en tu caso en ese momento solo con 150W mas se atienden a todos los consumos, el propio regulador impide que entre mas energia. Si la bateria ya esta en absorción, ya recibe su intensidad correspondiente, por mucha placa mas que pongas no veras incrementar la potencia entrante.
Eso podria ser una explicacion. Tambien podrian existir otros motivos, malas conexiones, error en las conexiones etc. Revisalas. Desde luego la seccion de cable no es la culpable porque con 450W, 6mm2 , 7m y 90 voltios, no hay practicamente perdidas.
Quizas para comprobar tus paneles puedes hacer un ensayo de sustitucion. Conecta los viejos, mide la intensidad entrante y luego conecta solo los nuevos y mide la intensidad de nuevo. Ahi si que deben ser casi iguales.
Un cordial saludo
- 27/08/2012, 15:50 #7
- jul 2011
- valencia
es lo que voy a probar este fin de semana, voy a separar la linea nueva y a comprobarla por separado, energía las baterías les podía seguir entrando el regulador aun no marcaba ni absorción, aparte que también probé a aumentar consumos pero no subían los w las conexiones las volveré a revisar y pondré las placas una a una por si alguna fallara y fastidie la serie, muchas gracia a todos, saludos.
- 27/08/2012, 17:20 #8
- may 2011
- valencia
buenas.
causas de lo que puede estar pasando las han posteado matias y jose maria pero si dices que lo probaste con muchos consumos la cosa ya cambia .
no dices que tipo de placas has puesto a las que ya tenias este puede ser un problema entiendo que has seriado las nuevas y las as paraleado a las viejas falta ver que intensidad son si son identicas o difieren de las viejas danos esos datos.
saludos.
- 27/08/2012, 17:44 #9
- nov 2007
- Galicia-Orense
Malo, siendo asi, no te queda mas remedio que comprobar las placas.
Tambien si tienes un polimetro que llegue a los clasicos 20A de continua, mira la tension en vacio de la serie de las tres placas (que debe ser la suma de sus Voc, o sea tres veces la Voc de una placa) y luego pegale un cortocircuito directo a traves del polimetro (configurado como amperimetro de continua) . La medida debe ser la intensidad de cortocircuitos de estas placas o sea la Isc (la de una sola, no tres veces) que aparece en la hoja de caracteristicas. La Voc se mantiene incluso con una irradiacion que no sea muy grande, pero la Isc puede ser menor si la insolacion no es buena. Tenlo en cuenta.
Si estas medidas te fallan, tendras que hacer lo mismo, placa por placa.
Suerte y al polimetro.
Un cordial saludo
NOTA Como ya ha comentado el colega Xupihd se da por supuesto que las nuevas placas tienen la misma Vmp que las antiguas, de lo contrario no se pueden pòner en paralelo.
- 27/08/2012, 18:07 #10
- jul 2011
- valencia
gracias por contestar, la vmp de las nuevas es 35,84 y las de las viejas 34,90, no es mucha diferencia no? ostias con lo de las mediciones ya me pierdo, tendré que hacer pruebas una por una, muchas gracias, unsaludo.
- 27/08/2012, 18:35 #11
- may 2011
- valencia
buenas
la diferencia de voltaje no es mucha la verdad otra cosa estan todas orientadas hacia el mismo sitio o difiere algun array del otro por ejemplo tienes unas orientadas al sur y otras al sureste por ir descartando cosas hay sombras en algun array
ya no se me ocurre mas cosas
desconecta el array viejo y conecta solo el nuevo y dale caña al inversor a ver que sacan estas eso si cuando haya sol je je
saludos.
- 28/08/2012, 10:42 #12
- jul 2011
- valencia
xupihd es lo que voy hacer probarlas una a una que seguro que al final aparecera el fallo, la inclinación y orientación es la misma que tengo con las viejas, hoy me voy a subir y cambiare el cable y voy a revisar conexiones, muchas gracias, un saludo.
Bueno pues ya he encontrado el fallo, una de las placas solo saca 25,6 v, las he probado una a una y tengo una mal, el domingo no me di cuenta por que probaba toda la linea y me daba casi 90 v di por echo que por temas de temperatura eran normales las perdidas de voltaje pero no, bueno muchas gracias a todos me a veis ayudado muchísimo, un saludo.
