dudas sobre ecualizacion de acumuladores
Os cuento
, tengo una instalacion con 5 modulos de 170 w y un regulador BPsolar de 30 amp, Acabo de ampliar la instalacion con 4 modulos de 200w y un regulador mppt PHOCOS de 30 amp. El sistema es a 24 voltios. Tengo colocados 12 vasos de 627 amp/h c/100.
El inversor es un Xantrex 1524e que es a su vez cargador.
Resulta que estoy controlando la carga de las baterias y los 2 reguladores estan cargando, pero si miro la densidad esta casi al limite entre la franja amarilla y la roja, os puedo decir que esta en 1:16.
Creo que seria bueno hacer una ecualizacion para remover ese acido despues de 1 año en marcha, pero no tengo ni idea si alguno de los reguladores la hace automaticamente o como tendria que hacerla.
El inversor es cargador y no se si la unica opcion que tengo sera poner un generador y hacer la ecualizacion de los vasos a traves de él.
La densidad de los 12 vasos es la misma, entonces me surge la duda de que si al colocar esas nuevas placas la bateria se recupere al 100% y esa densidad subira a 1:20 por lo menos.
Hace tiempo mire la tension y tenia 27-28 voltios y ahora estoy en 25 vdc a la salida de los reguladores
Mis preguntas son:
¿Como se hace una ecualizacion o los reguladores la hacen solos?
¿mi unica opcion seria cargarlas con un generador a traves del inversor?
Gracias de antemano a los entendidos del tema que me puedan ayudar
Re: dudas sobre ecualizacion de acumuladores
El phocos de 30A hará una al mes y/o si las baterías bajan de 12,1 voltios.
es posible que tus baterias estén solfatadas.
como que "no se puede recuperarlas" dime donde vives que me encargo yo traerla al desguace :D :D jajaja
en serio mantenla controlada con el densimetro para unas semanas, si no funciona porqué tu regulador no consigue recuperarlas, considera comprare un desolfator tipo "megapulse" y dejalo fijo todo el año.
Busca en internet Megapuse solar 24V, lo venden también en españa o en ebay.de
De toda forma si tus baterias se han solfatado, significa que estás esigiendo demasiado a tu sistema solar y las has descargados muchas veces. Considera que hay que añadir 1/3 de placas extra solo para evitar que pase esto:
Supongamos que tu consumo es de 10kWh al día y que en tu zona tengas un 2.5 horas por día de sol pico (HPS)
Entonces en teoría vas a necesitar unos 4kWp de placas solares... pero no, se quedan cortas, porqué las baterias tiene que recargase por completo en máximo 3 días, luego se sulfatan. Esto ocurre si hay dias de nublados y los consumos no bajan.
Para evitar esto tienes que añadir a los 4kWp, 1/3 de potencia extra:
4000/3=1.350kWp
Por lo tanto para gastar 10kWh al día necesita de 5.350 kWp de placas... siempre con referencia a 2.5 hps... si fuera hps=4, se necesita menos placas.
para calcular tu hps busca PVGIS en google.
MaX
Gracias Photon por tu rapida respuesta, se supone por lo que me dices que el regulador Phocos lo hara solo o hay que ponerle algun swhuit en alguna posicion .
Lo ideal en una vaso cargado es que este por encima de 1:20 o cual es su valor idoneo
Hola MAX
La instalacion esta en una caseta de recreo, que solo se utiliza de forma exporadica. Ya sabes como va el tema, una vez que tienes la luz empiezas a poner consumos, de momento nunca se nos ha descargado por completo, yo creo que es al reves, se ha pegado mas de 2 semanas seguidas cargando y solo con el consumo de la nevera.
Por eso me dicidi a aumentarla, para evitar que se descargasen algun dia.
Por lo que he leido en otros casos, pudiese ser que al tener 38.....40º de temperatura en la zona , la tension decaiga y no pueda superar esos 25 vdc.
Creo que voy a esperar unos dias de carga con reduccion de consumos y si no consigo que se recuperen les dare un calenton a traves del generador, lo que me preocupa es saber si las ecualizaciones se hacian de forma automatica o las tenia que provocar yo.
Gracias por responder
Con que el DIP numero 7 esté en el - hará la ecu cada mes. Si está en el + es que esta para baterías de gel por lo que no las hace. Teniendo vasos lo idóneo es que estén con una densidad de 1,24 aunque con este calor es aceptable algo menos.
no se que tipo si puedes ver las placas de tu baterias.... si se puede y con una buena luz, fijate en los colores una vez que el regulador te diga que están cargadas.
las placas tienen que estár Rojo ladrillo muy oscuro, y Gris oscuro. Si ves que el gris es bastante claro, significa que la tienes solfatadas.
Otra cosa... tu regulador tiene el sensor te temperatura? porqué a 40 grados las bateria se recargan a meno de 13.5V y no necesitan equalización... al revés en invierno a -10C hay que subir a 15V para la equalización. Todo esto es automático si el regulador tiene el sensor de temperatura.
En realidad las baterias habría que conservarla en cantina, fresco en verano y templado en invierno.... como el vino doc. :)
Entonces ya lo sabes, si decides tirar tus baterias... llamame que te quito la molestia :D jajajaja!!
MaX
Parece que las baterias se van recuperando poco a poco con la ampliacion, ya tengo la tension a 27 v pero la densidad me sigue marcando 1:18, asi que si alguien me puede ayudar para saber como puedo ecualizar las baterias a traves del Xantrex 1524e se lo agradeceria.
Estoy buscando el manual y no lo consigo por ningun sitio, lleva varios potenciometros y selectores y tampoco quiero ir tocando a ojos cerrados.
Si alguien sabe como funciona el Xantrex 1524e o me puede pasar el manual de puesta en marcha y funcionamiento se lo agradeceria.
Que es DR, CR, TR.....SW, hay un huevo de ellos
Photon
Es un inversor cargador Modelo DR1524E
lleva un potenciometro con numeracion del 1 al 7, si es asi seguro que esta colocado en el 7 que es el valor de fabrica, las equs se hacen bien en el 0 que es segun tengas reguladas la capacidad de las baterias o en el 1 que es por capacidad de carga en amperes.
mira si el frontal es como el de la foto del manual .
http://www.solarlandsl.com/pdfs/XantrexDRspan.pdf
Gracias por el manual Andymnoche,
como bien dices tengo el selector en el 7, lo he cambiado al 0, pero no he notado ninguna diferencia en el inversor, antes tenia 26,5 voltios y ahora siguen los mismos, si alguno tiene ese modelo, me podria indicar como es el procedimiento,supongo que se encendera el Led, el mio no se enciende( igual esta petado ), hay que reducir el consumo , se tiene que hacer cuando esta el dia soleado , no se, tengo tantas dudas, asi que espero vuestra ayuda antes de cargarme las baterias o el inversor
pero.... cuanto es tu consumo diario espreso en kWh? tu puedes hacer todas las amplicaciones que quieras, pero si consumas muchos mas de lo que puede dar, no hay salida.
Conecta un medidor de consumo a la salida del inverter para un par de dias y dínos cuanto consumas. Luego podremos calcular si tu sistema está en orden y entender si hay algún componente roto.
...Y has mirado si las baterias están solfatadas?
veamos yo tengo el 2424, pero segun el manual es igual, lo unico que cambian segun que modelos es lo que pone en el potenciometro de capcidd de baterias y amperes de carga, primero dejalo en el 7 o si quieres cargarlas algo mas altas segun las caracteristicas de tu bateria mira de colocarlo en el 2, despues mira que la capacidad de la bateria este bien colocada o lo mas proxima posible, y despues a la derecha del selector del tipo de bateria ay otro potencimetro que es para la carga de la bateria, como tienes 627ah daria 125ah de carga, con lo que situalo al masimo que son 70ah de carga, despues tienes que poner el grupo en carga y se deve encender el led de carga en rojo fijo, despues de algun tiempo cargando empezara a parpadear y despues se pondra en verde, todo esto sin ningun consumo, tardaras horas segun esten de descargadas las baterias, una vez esto y las baterias al maximo, paras el grupo, pones el selector del tipo de bateria en 0 o 1 y arancas el grupo de nuevo y lo dejas durante 2 o 3 horas, el fabricante del inverter dice entre 6 y 12h pero es mejor menos esto lo haces un par de veces, de todas formas cuando el led de carga este parpadeando o en fijo rojo, fijate y veras que las baterias ya cuecen(burbujean), esto removera el electrolito.
hola amigo. cual seria el voltaje adecuado para una equalizacion.
me interesa equalizar las baterías son nueva pero nunca a subido la densidad de 1.26
solo tengo 20 días con ella, no quiero que se me dañen por falta de carga tengo un regulador xantre c40
carga 28.8 voltios dura como 1 hora y luego flota en 27 voltios
mis baterías son 4 trojan t105.
