Resultados 1 al 7 de 7
- 25/08/2012, 10:29 #1
- may 2012
- barcelona
pequeño sistema de bombeo
Quiero iniciarme en la energía fotovoltaica, por un paso sencillo y creo sera económico. Dando solución a una tarea que puede ahorrar un montón de metros con un cubo llena de agua en las manos.
Por motivo de unas obras hay que desplazarse un lavadero. Se trata de un lavadero grande nada que ver con los que podemos tener en casa, de los que se Usano en la agricultura para Tareas de limpieza de hortalizas que siempre permanecen llenos de agua.
Ahora Mismo esta tocando el pozo, y rellenarlo no supone ningún problema Porque con dos cubos lo deja rebosante.
Bueno, vamos al problema ......
La nueva ubicación del lavadero está a unos 8-10 mts del canal de agua, Tiene que salvar un desnivel de máximo 3 mts de altura.
Habia pensada en una pequeña bomba sumergible a 12v y un panel que puedo alimentarias. De este modo las horas de sol puede tirar el lavadero, el sobrante de agua se demanda al canal o se usa para regar algún árbol.
No necesito presiones de agua y con un pequeño caudal sería suficiente para mantener el lavadero siempre Llena.
Es viable esta idea que tengo en mente???
que me aconsejáis.
- 25/08/2012, 22:47 #2
Re: pequeño sistema de bombeo
Claro que es viable, solo tienes que definir un poco más.
Una aproximación al caudal que quieres bombear, por ejemplo 1000 litros al día como mínimo, tanto en verano como en invierno.
Habría que saber a qué profundidad hay que bajar la bomba, podrían ser 50 metros o solo 3 metros, entonces valdría una bomba de superficie.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 29/08/2012, 20:09 #3
- may 2012
- barcelona
La altura, vertical, es unos 2- 3 mts.
La longitud, horizontal, es 10 mts.
El caudal, los litros/hora. tiene que ser muy pequeños, un minimo. Piensa que el 80% del agua volveria al pozo o se utiliza para regar algun arbol cercano. Es simplemente para mantener el nivel de agua alto.
Yo tenia pensado un bomba de las que se utilizan para los estanques de jardin, pero me gustaria una bomba que no de problemas parecida a las utillizadas en acuarios estan funcionando las 24 horas y no dan problemas.
- 29/08/2012, 22:11 #4
Vale, queda claro que el caudal va a ser pequeño, pero pon los datos del pozo, es importante saber a qué profundidad se va a sacar el agua.
- 30/08/2012, 13:15 #5
- may 2012
- barcelona
Bueno, no se trata de un pozo sino de una corredera de agua, como un canal.
La altura es de 3 mts, maximo 4 mts. entre donde coloco la bomba y el surtidor del lavadero.
Tambien apuntar que el canal no lleva agua cristalina precisamente por lo que siempre sera mejor colocar una bomba de aguas sucias. Aunque puedo hacer un sistema de decantacion y filtrado.
Gracias por interesarte por mi tema un saludo
- 30/08/2012, 23:20 #6
Lo malo es que las bombas de aguas residuales no son precisamente baratas, y creo que será difícil encontrar alguna directa a panel o a controlador, por lo que harían falta baterías...
Si adecentas un poco el agua podría servirte algo de este estilo:
BOMBA SOLAR DE 12 V CON FILTRO 7 metros 1l/min
Se pueden encontrar pequeñas bombas sumergibles a bajo precio, pero son de uso intermitente, por lo que habría que pensar en intercalar una temporización entre panel y bomba.
- 31/08/2012, 08:51 #7
Puedes mirar esta: GEO-DUPLO-PLUS - COMET-Pumps que está sobre los 75 euros.
Con un panel de 130w va sobrada.
