Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Dudas técnicas
- 24/08/2012, 22:13 #1
- ago 2011
- Barcelona
Dudas técnicas
Buenas,
Leyendo e intentando solventar varios problemas que me han ido ocurriendo en mi reciente instalación, me han surgido varias dudas que seguramente a más de un os parecerán "básicas" u "obvias". Yo no soy ingeniero eléctrico y me gustaría que alguien fuera tan amable de darme una explicación en lenguaje básico a estas dudas:
- A mi entender el regulador de carga juega con las Intensidades para regular la carga al nivel que precisa la instalación, sin embargo, no paro de leer que para cargar las baterías necesitamos que los paneles den un voltaje igual o superior al de las baterías. ¿Es eso cierto?
- ¿Por qué para aislada el panel ha de tener 36 o 72 celdas mientras para conectada a red a de tener 30 o 60? ¿36 es para instalaciones de 12V y 72 para instalaciones de 24V o eso da igual?
- ¿Por qué decís que con mucho calor las placas no producen nada?
Última pregunta:
* Si yo tengo un panel de 36 celdas para aislada a 17V, con un regulador para 24V y unas baterías a 24V, ¿se cargarán las baterías? El regulador me marca 19.2V con esta placa, pero la batería se me ha descargado.
* Si pongo dos de estos paneles en serie, quedando como una placa de 72 celdas a 32V, ¿sería la solución idónea para cargar bien las baterías?
Saludos y gracias!
- 24/08/2012, 22:25 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Dudas técnicas
para conexion a red con esas celulas consiguen el voltage que necesitan agrupando x cantidad de paneles para la tension de trabajo en red, por lo tanto como no necesitan mayor voltage reducen material en los paneles abaratando su costo, pero para aislada que necesitas baterias se quedaria el voltage total del panel por debajo del optimo necesario para la carga eficad e las baterias.
con una placa de 36 celulas 12v no cargaras las baterias de 24, con 2 si y darian sobre 35,36v dependiendo del panel.
- 24/08/2012, 22:39 #3
- ago 2011
- Barcelona
Re: Dudas técnicas
Tu primera explicación no la acabo de entender. Entiendo que para la conexión aislada necesitamos un V superior al de las baterías, pero no entiendo porqué el regulador de carga no se ocupa de bajar la intensidad para que suba el voltaje y poder cargar las baterías.
Vamos, que ya te digo que igual estoy diciendo una barbaridad, pero yo pensaba que un regulador de carga hacía esas maravillas.
- 24/08/2012, 23:19 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Dudas técnicas
no te puedo explicar lo del regulador, no soy esperto en esto, pero creo que los reguladores normales, regulan la tension para adptarse a los parametros de carga de las baterias, pero si le llegan 17 y necesitan 30 para una bateria de 24v no suben la tension, al contrario si le llegan 30 y necesitan 15 el resto lo pierden para ajustarse a esos 15v, y a la bateria le envian los amperes que le llegan de la placa, los mppt creo que funcionan de otra forma,
en conexion a red se suman multitud de placas para conseguir el voltage para la red, creo que 300 o 350v y luego de eleva a la de la red portadora 15000 o depende de la red esto no lo se seguro, pero creo que es asi, pues pedi hace varios años presupuesto para un huertosolar y algo recuerdo de el, y menos mal que me quede en ello que si no hoy me tiraria de los pelos.
pero bueno esperaremos a los compañeros que nos lo esplicaran mejor y mas detalladamente.
- 24/08/2012, 23:57 #5
- ago 2011
- Barcelona
Re: Dudas técnicas
gracias por tus respuestas!
menos mal que no te metiste en el huerto solar... con los RD en los que regalaban dinero y los posteriores retroactivos que te lo quitaban han destrozado las renovables en España y la inversión extranjera, pero eso ya son otros temas... Ahora solo queda seguir luchando por volver a estar en los número 1!
