Resultados 1 al 8 de 8
    delaribera está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    zaragoza
    Predeterminado calculo nueva instalacion
    Me equivoqué, era la primera vez que escribo un post, así que de nuevo copio mi pregunta. Gracias al que me avisó.
    Como digo, tenemos muchas dudas.
    Buenas tardes y de antemano gracias.
    Hemos comprado una parcela sin posibilidad de conexión a red, queremos instalar paneles solares para las necesidades de una familia de tres miembros, será vivienda habitual.
    Hemos solicitado presupuestos y cada uno lleva temas diferentes y difieren bastante en cuánto al precio. Hemos leído la guía para novatos y, seguimos sin enterarnos de nada, utilizan un lenguaje demasiado técnico, sincéramente les agradecería nos orientaran.
    Localización de la vivienda: Zaragoza, ribera del ebro, aparatos: placa inducción, calentador de butano¿?, frigorífico, lavadora (dos horas por semana) secador (máximo una hora semanal) ordenador portátil, dos televisores (no a la vez) tres dormitorios con sus correspondientes luces, horno de butano¿? microondas.
    Muchas gracias y espero sus respuestas.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: calculo nueva instalacion
    Hola, muy importante para dimensionar bien un sistema es tener totalmente claro los consumos que hay. Para ello hay que desglosar totalmente equipos con sus potencias/consumos y usos. Por ejemplo:
    - vitro de inducción: 1500 W, 1h/día
    - lavadora en caliente: 1500 Wh/lavado, 2 lavados por semana
    - tele LED 32": 40 W, 4 h/día
    - frigorífico combi A++: 215 kWh/año
    - microondas: 1000 W: 10 minutos/día
    etc.
    Aparte es importante tener datos sobre orientación e inclinación de la cubierta (si se piensan poner los módulos en cubierta).
    nov 2007
    Galicia-Orense
    HOla de nuevo
    Recopio aqui la respuesta porque no sé cual es el tema "bueno"
    Realmente el consumidor de fotovoltaica es una especie muy perseguida y de carne muy apreciada por los grandes depredadores (que desde luego no estan en este Foro), pero si deambulan por el exterior a la caza de sus presas. Da miedo.
    Carallo, no deberia seguramente escribir esto, pero por un poco mas yo tengo 5Kwp de placas con reguladores MPPT, inversor , cargador, etc. Y una instalacion que me funciona razonablemente bien incluso cocino con vitro y tengo ACS con las placas FV (con los sobrantes). (ahora en meses de dias largos, pero estoy en Galicia)
    Lo primero que necesitas tener muy claro es cual es tu consumo diario en Kwh dia, a base de sumar el consumo de todo lo que vayas a usar. Este dato no lo has mencionado, pero supongo dispones de él, porque de lo contrario ningun profesinal puede hacerte una oferta a menos que se la saque de sus santos fueros, lo cual no es serio.
    Si tienes claro este dato, todo lo demas digamos esta relacionado y es calculable con relativa exactitud.
    Yo te recomiendo pensar solo en el uso de generador (gasolina o diesel) como apoyo de la instalacion FV en casos graves de mal tiempo, porque economicamente te saldra a cuenta. Un generador a parte del consumo en combustible cuyo precio ni se sabe cual será el año que viene, produce muchas molestias (ruidos, humos, a veces no arrranca, filtro, aceite, mantenimiento). En Kwh de generador con suerte sale a 0,6 euros. El Kwh procedente de placas sale a 0,0 euros (iva incluido).
    Recibe un cordial saludo
    EDIT .- Por lo que yo he visto, la vitro de induccion consume menos. Depende desde luego para cuantos se cocine y cuantos platos, pero por ejemplo para unas lentejas con chorizo 4 personas (lenteja en olla abierta una hora de coccion) sobre unos 0,7Kwh son suficientes, porque una vez llega a la ebullicion el mantenimiento es poco, si los recipientes son de calidad (como en otras cosas de la vida la calidad del "culo" es basica) el rendimeinto de estas cocinas es muy alto (hablo de induccion).
    ago 2012
    zaragoza
    Jajajaj, eres un sol, de nuevo: MUCHAS GRACIAS.
    Volveré a releer todo lo que me dices y te contesto con más propiedad. En casa ya cocino con inducción y ollas super rápidas, la lavadora no la pongo nunca en caliente, planchar poco...estamos muy interesados en lo del agua caliente, pues nos han dicho que nos despidamos (más o menos) así que te volveré a preguntar si no te molesta.
    Un saludo muy agradecido desde Zaragoza.
    Una maña.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Solo una pregunta, como te han dado un presupuesto sin saber los Kwh dia que consumiras??? Es que es de alucinar. Un consejo ¡¡Huye rápidamente. !!
    Saludos cordiales.
    ago 2012
    zaragoza
    supongo que tendrán como una especie de plantilla, (igual que los horóscopos) y van dando presupuestos, luego si tienes problemas ya te tienen pillada. Lo que menos me gustó fue que, no venga la marca de ningún componente y el consejo sobre "no mirar en internet".
    Ya te iré comentando, de nuevo, muchas gracias.
    may 2011
    españa
    hola,
    supongo que el que te dió el presupuesto se basaba en un kit que venden en algunas tiendas solares web.
    Hay de todo, buenos y malos. pero consiedera que "lo barato es caro".
    El dato de los kWh como te han pedido es muy importante. Aquí te pongo un ejemplo de un calculo basado en un consumo diario de 10kWh con un inverter de 3000Watt y sistema a 48Volts, calculado para la zona central de españa.
    Naturalmente no es un vangelo que tienes que seguir a la letra, simplemente es una guia (bastante buena) de un sistema solar ideal hecho para que las baterias duren unos 20 años por lo meno.
    Luego todo se puede cambiar y modificar a tu antojo.
    Perdona el español del pdf, pero todavía no lo he traducido como Dios manda.
