Resultados 1 al 5 de 5
- 24/08/2012, 10:26 #1
Dudas con bombeo de agua solar
Hola a todos, llevo ya un par de meses leyendo posts en solarweb y he aprendido mucho con respecto al tema, tengo ya un sistema a punto, funcionando en pruebas ( 2 placas de 100 W cada una, Stecca PR 2020, y 440A en baterias gel ) y poco a poco le estoy acoplando cargas para ver su comportamiento, pero no es ese el tema de este post, mi siguiente proyecto en cabeza es bombear agua de un pozo a un deposito de superficie, profundidad 15 metros, espejo de agua entre 4 y 8 metros, mi idea es una bomba solar de muy poco caudal (no necesito llenar el deposito instantaneamente, pero si de forma casi constante) de muy poco caudal alimentada a 12 o 24 V, bajo consumo y de superficie a sen posible, autocebate hasta 10 metros y que me dure al menos 3 o 4 años.
Lo intenté con una pequeña bomba de embarcacion de drenaje de sentinas autosumergible y duró 6 horas funcionando, aunque dice en las instrucciones que su funcionamiento puede ser continuo no duró 12 horas, quien se anima a proporcionar sugerencias ?
Un saludo afectuoso a todos
- 24/08/2012, 11:37 #2
- jul 2007
Re: Dudas con bombeo de agua solar
Yo te recomiendo esta de Shurflo:
9300 Series Submersible Pump
Varios años con ella y ni un solo problema bombeando a 70metros unos 1000litros diarios de media.
- 24/08/2012, 12:12 #3
Gracias psg por tu respuesta rapida, la he mirado en la web y piden por ella 700 leurillos de ná, mi idea era gastarme un poco menos y ademas es sumergible, yo pensaba en algo mas barato, menos caudal, menos profundidad, en fin, veremos mas sugerencias.
Gracias de nuevo en espera de otras soluciones.
- 28/08/2012, 00:43 #4
- ago 2012
- donosti
yo estoy mirando esto, no cumple en todo lo que pides pero bueno, a ver que te parece
Bomba de agua de caudal sumergible 400 W
- 28/08/2012, 18:47 #5
Gracias mlmbf83 por tu sugerencia pero no es solar es a 220 V alterna, tendria que poner incersor y bateria, mas complicaciones y gasto. Gracias de todas formas.
