- 23/08/2012, 14:09 #1
- ago 2011
- Barcelona
voltaje de panel respecto al regulador
Tengo un regulador de carga a 24V mixto eólico-solar.
La configuración por defecto del regulador está a un "voltaje defecto" de 29V y a un "rango de voltaje" entre 25V-31.1V
En mi instalación tengo
- un aerogenerador 750W a 24V
- dos paneles 120W a 17V
El voltaje de los paneles es lo que me trae a estas dudas:
- Si pongo los paneles en paralelo, no pasaré de los 19.2V que he visto que me dan de máximo. Y este valor no llega a los rangos del regulador.
- Si pongo los paneles en serie tendré un máximo de 38.4V.
El documento del regulador dice que si se pasa de voltaje, disipará en calor el voltaje sobrante.
Supongo que lo correcto sería ponerlos en serie, no?
- 23/08/2012, 14:51 #2
- may 2011
- valencia
Re: voltaje de panel respecto al regulador
puedes poner los paneles en serie sin ningun problema esa es la tension que deben trabajar cuando este cerrado el circuito baja la intensidad no te pasara de 30 v .
- 23/08/2012, 22:07 #3
- ago 2011
- Barcelona
gracias!
