Resultados 1 al 16 de 16
Tema: INVERSOR Y TORMENTAS
- 22/08/2012, 13:30 #1
- ago 2012
- Logroño
cADA AÑO SE ESTROPEA MI INVERSOR XANTREX 1512 Y SEGÚN EL TÉCNICO ES DEBIDO A LAS TORMENTAS. eS pOSIBLE?. LO QUE HE GASTADO EN REPARACIONES SUPERA EL PRECIO DEL INVERSOR. mE SIENTO ESTAFADO. ¿cÓMO ES POSIBLE QUE ESTE CACHARRO NO SOPORTE UNA TORMENTA DE vERANO? qUÉ HAGO?
- 22/08/2012, 13:50 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: INVERSOR Y TORMENTAS
que ocurre no te colocaron las tomas de tierra en las placas y en la instalacion,ni en inversor, yo tengo un xantrex 2424 y las tormentas no le afectan en nada, o es que e tenido suerte estos 8 años, pero me parece estraño.
- 22/08/2012, 13:53 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Mira que me extraña, pero bueno…….”doctores tiene la iglesia”.
Digo yo, si se te estropea por las tormentas en que parte por la linea continua o la linea alterna.
Pero bueno….hay unos chismes que se llaman limitadores de sobre tensiones, colocas uno a la salida del inversor y listo papeles, ojo, utiliza los de “pastilla”.
Recuerda que en internet las mayusculas es como si gritaras.
- 22/08/2012, 14:46 #4
- ago 2012
- Logroño
No quiero gritar con mayúsculas. Disculpad. Sí es cierto que las dos últimas averías han coincidido con tormentas veraniegas. El inversor sí tenía tierra. No entiendo que un aparato de 1000 euracos se desarme por un tormenta cuando hay un robot que soporta hasta las del planeta Marte. Con coste de mantenimiento de mi instalación Habría pagado ya 10 años a iberdrola. Mi opción por la fotovoltaica se tambalea al tiempo que lo hacen mis ahorros.
- 22/08/2012, 14:56 #5
- 22/08/2012, 15:06 #6
- ago 2012
- Logroño
El inversor deja de entregar corriente, viene el técnico hace alguna comprobación simple con el tester y se lleva el inversor. Lo envían a ¿Xantrex? y me lo reparan con facturas de espanto.
- 22/08/2012, 15:27 #7
Última edición por PatxiSolar; 22/08/2012 a las 15:40 Razón: ampliar mensaje
"Posee buen juicio aquél que no confía por entero en el suyo"
- 22/08/2012, 15:52 #8
- ago 2012
- Logroño
Gracias por tu interés Patxisolar. Tengo el inversor desde 2008 por lo que está fuera de garantía. Respecto al fusible tiene en la parte derecha que es salida CA o entrada a la inversa pues es inversor cargador. Xantrex debe tener delegación en Barcelona. Creo que voy a pedirles explicaciones.
- 22/08/2012, 19:43 #9
- nov 2007
- Galicia-Orense
Esto si que es jodido, pero tiene que tener solucion.
Lo tienes desde el 2008. Habra habido mucha tormenta desde entonces. ¿Antes no te pasaba? ¿Has cambiado algo en la instalacion?
¿Alguien o tu mismo ha instalado algun pararrayos cerca (incluso a 500m) porque la propia toma de tierra puede reentrar sobretensiones.
¿El inversor tiene lineas exteriores a la casa o tendidos muy largos? ¿La instalacion de alterna del inversor tiene neutro, es decir alguna de sus salidas esta puesta a tierra? ¿Si es asi, es la misma tierra-piqueta que la tierra de proteccion que va al chasis? ¿Esta puesto a tierra el negativo de bateria? ¿El cargador de donde se alimenta - de una red electrica convencional con neutro? ¿Es el neutro, neutro -me refiero a si hay linea electrica convencional?
Ten en cuenta que ningun fusible, ni termico protege la electronica del aparato porque tardan 100 veces mas tiempo en reaccionar que lo que tarda un transistor en "joderse vivo".
¿Con la factura te indican que tipo de reparacion hacen o que componentes cambian?
Este es un inversor de senoidal modificada, por tanto ten en cuenta que sus salidas de "alterna" van practicamente directas al puente transistorizado de salida, por lo que son sensibles a sobretensiones. LO normal cuando cascan es que casquen practicamente todos los transistores del puente de salida que pueden ser 16 o asi. Dan mucho trabajo para reparar (aunque las piezas son baratas).
Este es un inversor-cargador. ¿Que casca solo el inversor o todo?
Cuantos mas datos aportes, igual acertamos con alguna solucion (por ejemplo colocar 3 limitadores de sobretension de estado solido).
Un cordial saludo.
NOTA El robot de Marte tambien se ha jodido precisamente la pieza fabricada en España. O sea no desesperes.
- 23/08/2012, 07:19 #10
- ago 2012
- Logroño
NO me dicen lo que han reparado Asbergadas. Es mas, las dos últimas facturas son bastante diferentes cuando se supone que el motivo de avería es el mismo. No puedo responder a tus preguntas pues no soy técnico. Ya me enteraré. Me ofrecieron poner un protector contra tormentas pero no me garantizaban su efectividad en todos los casos por lo que no lo puse. Estoy mirando algún inversor igual usado y sustituirlo, pues éste está gafado.
- 09/09/2012, 16:42 #11
- abr 2011
- valencia
Deberias comprobar la toma de tierra con un ohmetro (llama a cualquier instalador autorizado RBT).En el mercado hay una gran variedad de varistores , buscalo de cat II.Con esto bien instalado e acabaron los problemas
- 17/09/2012, 07:54 #12
- ago 2012
- Logroño
Voy a comentar tu opinión a los instaladores. Gracias.
- 17/09/2012, 10:45 #13
- sep 2006
En http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post210363
Tienes este comentario: ""Por eso precisamente, por la curiosa reglamentación de tener diversas picas a no se cuantos metros existen los descargadores de chispas, así no suben por la otra tierra al absorber el diferencial. "".
Quizá debieras leerte completo el post que te indicaba al principio, es muy interesante!.
Nota: Para realizar medidas de toma de tierra no te vale un simple "ohmetro".
Slds
- 17/09/2012, 15:29 #14
El comentario va pq en las instalaciones industriales tienen 2 picas a tierra, la finca por un lado y los equipos de fuerza por otro.
El ohmetro/tester/polimetro no vale.
Para medir correctamente necesitas un "Terrometro", burgalmente conocido como "Medidor de tierras" para saber la resistencia de la tierra.
En las empresar suele estar en el sotano el "pozo de tierras" si esta bien realizado y en el resto, mejor buscalo en el jardin.
PD: La cara de tontos que ponen algunos cuando te ven clavando las picas para medir que tal es la "toma de tierra".Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 17/09/2012, 17:52 #15
- dic 2011
- tenerife
hola, yo tengo un trsce1512E, inversor/cargador. Creo que es el mismo que el xantrex. y me hacía lo mismo.cuando llovía mucho, pero no se mojaba, no sé si era la humedad ambiental petaba.Le quitaba el fusible que está situado en el positivo de la batería y lo volvía a conectar y se arrancaba.después ni con eso. entonces esperaba algunos días que la batería se cargara bien,el regulador se ponía con una luz verde y él solo se conectaba. al cabo del tiempo ni con esas. también probé a arrancar el generador y después de algunas horas se encendía sólo.al final ni así . lo tengo apalancado a espera de mandarlo a arreglar pero si dices que eso te lo ha hecho todos los años desde que llueve como que se me quitan las ganas.
el mío tenía toma de tierra desde el chasis y también la de la casa. la toma de tierra la tiene a 2 m. de cable y creo recordar que era una varilla de cobre con un fusible.
yo tengo la instalación a finales del 2000 y todos los años pasasba algo similar
- 26/09/2012, 09:49 #16
- ago 2012
- Logroño
Dado que no veo las cosas claras voy a prescindir del inversor xantrex 1512y aprovechar una oferta por la cual me ofrecen un inversor cargador studer xtm de 1500 w 12 v. ¿Qué opinais de este equipo? ¿Qué tal su servicio técnico?
