Resultados 1 al 14 de 14
    Pocasluces está desconectado Forero
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Predeterminado Duda con configuración placas y Outback FM 80
    Hola a todos.
    Tengo intención de cambiar mi regulador c40 por un maximizador Outback fm80
    La configuración que ahora tengo es la siguiente:
    8 Placas (con más de 10 años de antigüedad) de las cuales hay:
    4 Placas Atersa AP-1106
    Peak Power *(Wp) 110 Watts
    Open Circuit Voltage (Voc) 20.7 Volts
    Max. Power Voltage (Vmp) 16.7 Volts
    Short Circuit Current (Isc) 7.5 Amps
    Max. Power Current (Imp) 6.6 Amps
    2 Placas Kyocera KC110
    Open Circuit Voltage (Voc) 21.1 Volts
    Max. Power Voltage (Vmp) 16.5 Volts
    Short Circuit Current (Isc) 7.25 Amps
    Max. Power Current (Imp) 6.67 Amps
    2 Placas Siemens SM110-24
    Open Circuit Voltage (Voc) 43,5 Volts
    Max. Power Voltage (Vmp) 35 Volts
    Short Circuit Current (Isc) 3.45 Amps
    Max. Power Current (Imp) 3.15 Amps
    Actualmente la configuración es:
    2 placas Atersa AP-1106 en serie
    2 Placas Kyocera KC110 en serie
    Estos 3 grupos anteriores en serie están conectadas en paralelo junto con 2 Placas Siemens SM110-24
    El problema es que no tengo muy claro cual es la forma óptima para configurarlas para una instalación con un maximizador outback fm 80.
    Había pensado poner las 4 Placas Atersa AP-1106 y 2 Placas Siemens SM110-24 en serie de tal forma que sumando su voc es 125v (entraría dentro de los márgenes de admisión del voc del maximizador (150v))
    Pero que hago con las placas Siemens SM110-24 ? las pongo en serie de tal forma que la suma de su voc sea 87v y este grupo las pongo en paralelo junto las otras 6 placas en serie?
    Gracias!
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Re: Duda con configuración placas y Outback FM 80
    A que tensión tienes el banco de baterías?
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    puedes probar a meter 2 placas atersa una kioscera y una siemens en serie las 4 y otro ramal lo mismo con lo que tendria 106 v de voc y los dos ramales en paralelo al flexmax lo que no me keda muy claro la placa siemens que es de 24 v le afectaria a las de 12 .
    saludos.
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Cita Iniciado por The Ver mensaje
    El banco es de 24v
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Lo decía por el rendimiento del FM80. Pero me parece que con las placas que tienes la mejor opción es mantenerse tal y como lo tienes ahora (a nivel de conexionado), por que las siemens no se aproximan ni en corriente ni en tensión como para incluirlas en el array (dos más ya podrían entrar). De todos modos puedes poner las dos siemens en serie y paralelarlas con las otras en una orientación o inclinación diferente para favorecer las primeras o las últimas horas de sol. Todo ello suponiendo que todos los paneles tienen diodo para evitar ser lastres los unos de los otros.
    Perdón
    (1 atersa +1atersa + 1 kyocera) // (1atersa +1atersa +1 Kyocera) // (1siemens +1siemens)
    // Significa paralelo
    Aunque las siemens diesen más tensión que el resto(mientras haya diodos no pasa nada) , puede que te sea ventajoso al principio y final del día.
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Perdón
    Hola! con esa configuración solo llegarias al maximizador con 62.5v un poco bajo no?
    Si cargas a 24v no vas bajo, vas perfecto. Por cierto mírate el Midnite Classic Lite 150 que ha adelantado a los FM, par abatería de 24v se pasa de los 90A
    Y si metes 2 placas mas de 12v puedes haces 3 series de tension similar y sin lios.
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    No iría mejor en este caso:
    "Había pensado poner las 4 Placas Atersa AP-1106 y 2 Placas Siemens
    los márgenes de admisión del voc del maximizador (150v))"
    Ya que le metemos al maximizador más voltaje?
    Tienes razón lo suyo sería meter 2 placas de 12v y dejarnos de rollos pero la
    idea es adaptarse a lo que ya está instalado.
    En principio no puedes hacer series con panel de 12 y 24 ya que la intensidad en muy diferente, así que se reducen las posibilidades.
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Pues nada, creo que la mejor configuracuión será poner todas las placas en serie y quitar las siemens.
    Que os gusta más ponerlas todas en siere o hago 3 en serie 3 en serie y estos dos grupos en paralelo?
    may 2011
    valencia
    Cita Iniciado por Pocasluces Ver mensaje
    mi opinion todas en serie tendras un voc de 126 v y ganaras cuando este nublado aunque habra opiniones de varios gustos .
    saludos.
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Que ganas haciendo series de 3 y estas dos series de 3 en paralelo?
    La idea no es entrar con el máximo voltaje y ya el maximizador se apañara en transformar el voltaje que sobre en amperaje?
    DaRkAsTro está desconectado Forero
    abr 2012
    Bueno creo recordar que tienes un c40, haber que te parece ya que creo recordar que si se pueden usar 2 reguladores en 1 instalación, corregidme si me equivoco que e echo el curso de instalador hace nada y era uno de pocas horas y no me dio tiempo a meterse demasiado a fondo.
    Todas las placas en serie (menos las siemens) conectadas al FM 80
    Las 2 siemens en paralelo conectadas al c40
    Los 2 reguladores a baterías y a aprovechar al máximo el sistema y menos problemas , aunque no se como estará el tema de mezclar reguladores de distintos tipos ?¿? que eso no lo preguntamos xd.
    Vale e repasado apuntes, 2 reguladores identicos si, 2 distintos no se puede, asy que la mejor opción sera que te olvides de las placas siemens
    Última edición por DaRkAsTro; 30/08/2012 a las 11:01
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Cita Iniciado por DaRkAsTro Ver mensaje
    Gracias! Creo que al final me olvidaré de las siemenes y listo!
