Resultados 1 al 7 de 7
- 21/08/2012, 04:13 #1
- may 2011
- Panamá
Pregunta tonta sobre inversor (solo para salir de duda).
La intensidad que se usa cuando se usa corriente alterna a partir de un inversor, es a partir de los 12v? o de los 110v???
Ejemplo: una TV de 200w, sería: 200w / 12v (bateria) = 16.67amp
o???
200w / 110v (salida del inversor) = 1.81amp
Es que en distintos foros he visto múltiples respuestas de ambos casos.
- 21/08/2012, 08:28 #2
- ago 2009
- Valladolid
Re: Pregunta tonta sobre inversor (solo para salir de duda).
Se usan ambas intensidades. Desde la batería si es de 12v se consume algo mas de los 16,67A ya que el inversor también consume, pero del inversor que en este caso proporciona 110v la intensidad de la corriente es de 1,81A. Al final lo importante es la potencia consumida. Aunque mientras menor sea la corriente que pase por el cableado menor perdidas por efecto Joule tendrás.
- 21/08/2012, 18:47 #3
Continuas sin tener claro el tema por eso te lias, mira la pregunta y decide la respuesta..
Si no tenemos en cuenta las perdidas y las cuentas son correctas.El consumo es el "mismo" en cada caso.
Baterias a 12V.........200w / 12v (bateria) = 16.67amp.........Inversor 12V/110V.
....200w / 110v (salida del inversor) = 1.81amp......Distribucion a 110V.Última edición por Tururu; 21/08/2012 a las 20:23 Razón: decide por decida
Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 21/08/2012, 19:13 #4
- may 2011
- Panamá
Quizá, no me expliqué. Obvio que en ambos casos la potencia seguirá siendo 200w.
Pero lo que quise decir, es: si voy a hacer funcionar esa TV de 200w (a 110v) por x tiempo utilizando un inversor de 200w/400peak (olvidémonos de las pérdidas).
El inversor estará a capacidad y chupará de la batería 16.67 amp o 1.81amp? (o sea, la cantidad de amperes basados en 12v que es la entrada? o a 110v que sería la salida)?
Ahora si?
- 21/08/2012, 20:43 #5
Dices lo mismo y la respuesta es la misma.
El inversor "chupara" unos amperios de las baterias 16.67amp y la TV "chupara" unos amperios del inversor 1.81amp.
Si no quedo claro, multiplica el consumo de 12V...16.67amp por 110V y mira el resultado, toma la calculadora y te daras cuenta.
PD: La calculadora te dira la respuesta correcta al 100%, ella lo tiene claro.
La calculadora dira 1833,7.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 21/08/2012, 22:16 #6
- may 2011
- Panamá
A la próxima te meto tu garnatón TURURU. Ya que me quieres ayudar explícame si con esos reguladores, tiene que ser uno para cada batería? o a razón de cuántas baterías podrían ser reguladas por un regulador?
- 21/08/2012, 23:09 #7
Última edición por Tururu; 21/08/2012 a las 23:33 Razón: Adios.
