Re: Presentacion y con duadas!!
jarantza
Buenas, soy Jon y me presento desde Navarra. Hace poco que me he interesado por la fotovoltaica y he puesto en una caseta de monte el siguiente kit fotovoltaico
KIT 5 eco 1200W >>1129€<< | >>> FOTOVOLTAICA | KITS SOLARES. Lo hemos tenido probandolo y cargando las baterias, y despues de enchufarle un frigo de 120cm, en una noche se enciende el piloto amarillo del regualdor que indica la carga de las baterias y en nada se pone rojo. La placa es una de 230Wp policristalina, el regulador uno sencillito de 10A y el inversor de 1200W. Aber si alguien me puede hechar una mano, saludos.
Olé, un kit singermorning. La placa de 230Wp no es de 24 V, tiene 60 células (al menos si es la placa que se muestra en la foto del kit). A ver si lo puedes devolver porque esto no te sirve para nada ya que no se te van a recargar bien las baterías con mucho calor.
Por otra parte lo de la indicación del regulador de carga no quiere decir mucho, porque el regulador de carga no sabe lo que hay de consumo y hace su indicación solamente en función de la tensión. Si hay un consumo, ya por la resistencia interna de la batería, la tensión cae en función de la potencia/intensidad del consumo sin que esto quiere decir que la batería estuviera descargada. Para saber el estado de carga de la batería, tendrás que medir la densidad del electrolito o ponerle un monitor de baterías. La tensión como tal sólo te sirve cuando la batería está en reposo (sin carga o descarga) y aplicando correcciones por la temperatura de la batería (ya que esta también influye mucho en la tensión que da).
Panel potencialmente equivocado, regulador que es una mierda e inversor de onda modificada por 1129 pavos mas iva, joder que metida.....
Me hicieron un descuento pero si, me parece que nos la han metido. Me prodrias decir porque dices eso de panel potencialmente equivocado? esque me parece que es de 24V o estoy equivocado?
hola.
lo que te han querido decir es que el panel es de red o sea que el volaje que entrega no llega para hacer las etapas requeridas para la carga y ahora con la calor que hace menos .
mira si el panel que tienes es identico al de la foto o cuenta en el panel los recuadros que hay que son las celulas si tiene 60 malo si tiene 72 vas bien de todas formas con el panel que tienes no te llega para el frigorifico necesitas otro por lo menos .
saludos.
Buenas, la placa es de 60 celdas si y hoy a la mañana estaba dando 21V. A ver si se la puedo devolver, porque si no.... y les compro un par de placas como dios mandan, que os parece esta http://www.distribucionessolares.com...1935648_1.html
De todos modos, como pueden mandar en un kit para aislada, una placa que no sirve? yo cada dia alucino mas, gracias a todos.
es facil, te venden el kit y despues cuando veas que no vale te venden otro panel aparte, mas gasto para ti y ganancia para ellos, pero lo mas logico es que cualquiera monta hoy en dia una empresa o tienda sin tener mucha idea,
en cuanto al panel que comentas, yo buscaria otro tipo, que sea policristalino, en vez de mono, que luego con el calor bajan demasiado la produccion.
pideles que te lo cambien por otro de 72 celulas y compra otro igual, pero revisa el regulador no sea que no te llegue, que seguro que no pues es de 10ah y 2 placas te pasaran.
De todas maneras que poco conocimiento para ponerse a vender....
Cambia también ese churro de regulador ya de paso.
Pues la verda que si, y sobre el regulador si que lo tengo que cambiar y no se si merece la pena un mppt (la distancia entre las placas y el regulador son 10m y el consumo: un frigo la tele y 5 lamparas de led).
Siento molestar tanto, pero acabo de hablar con el de la tienda y me dice que el numero de celulas no tiene mayor importancia, osea que el de 60 celulas vale igual que el de 72 celulas (que da los 26-27V que se necesitan para cargar las baterias). Me estoy volviendo loco.
no y tambien que te diga que el regulador aguanta 30ah , o que el inversor es de onda pura modificada , vamos que te diga lo que quiera, con esa placa jamas cargaras bien las baterias, y menos cuando apriete el calor, las tendras a media carga o menos, necesitas porlomenos 30v para que cargen bien y pueda realizar las equalizaciones mensuales bien, si no te cargaras las baterias, por lo que se ve en su pagina, tienen mezclados modulos de 60 con la potencia de 72 y al reves, insistele, o que te devuelvan todo y lo buscas en otro lado.
Re: Dudas con kit FV 1200W
Pues dile que es un singermorning como un templo de grande y que se dedique a la poesía o a algo que no rompa nada, será pakete XDD
Casi mejor devuélvelo todo porque si te falla algo menudo apoyo te van a poder dar.......................y lo peor es que cuantas de estas tendrán vendidas por ahí, que "pofesionales".
¡Desde luego, sois de un quisquilloso!, total porque la placa es de 60 células, pues nada, en vez de a 24V a 12V, total puede producir 115W que son muchos vatios y mas horas al día, vosotros es que no veis las cosas, las baterías se colocan en paralelo y listo papeles, y lo del invasor……ya estudiaremos si se puede colocar a 12V, lo mismo son de esos modernos con selección de voltaje.
En fin sois unos negativos y unos pesimistas.
Ironic off.:redface:
no es por ponerlo a 12 que si se podria pues el inversor lo permite, es que si te venden una cosa y te la venden para 24 es para 24, si no que vendan para 12v, porque comprar una cosa y luego romperte tu los cue.. para que funcione, para eso elijo yo los componentes y si me fallan me busco vida, ademas que ago pierdo potencia de la placa, por que el cableado que me dan lla es justo para 24 ,para 12 tienes unsa perdidas del 3% con ese cable. y del 1,3% para 24,
de todas formas no quiero meter ascuas, los compañeros piden opiniones y se le dan, despues cada cual que opte por la opiniones que crea mas convenientes .
por cierto comenta el compañero que el vendedor dice que cargara bien las baterias a 24 crees que sera asi Mjrosg
andymnoche
Ahora en serio
Preguntas si se cargarían las baterías, la repuesta es si, el problema es como y cuando, me explico, para obligar a una batería de 24 voltios a cargarse, la placa debe de producir por encima de 24V, y si el voltaje final (carga máxima) de la suma de esas baterías esta por un decir en 25,5-26V, mientras la placa suministre por encima 26V podremos llegar a cargar completamente la batería, el problema es cuanto tiempo esta suministrando por encima de ese voltaje, con lo que…lo mismo se podría dar la paradoja que a 12V podríamos acumular mas que a 24V.
Cada tipo de placa se fabrica para un tipo de instalación y para aislada las placas deben de ser de 36 células o de 72 células, el resto de combinaciones de células para RED y si lo dedicas para aislada tienes que colocar MPPT con voltajes que doble el de las baterías.
Esto es una opinión y como tal discutible.
mjrosg
Ahora en serio
correcto
como ya dije en mi anterior post con esa placa no es suficiente para el frigorifico lo suyo compra dos mas iguales y un regulador mppt metes las tres placas en serie ya jugar
devuelve el regulador o todo y te haces con una instalacion a tu medida lo que te sea mas comodo.
Bueno al final, esto es lo que he decidido, a ve r que os parece:
regulador mppt REGULADOR DE CARGA BLUE SOLAR MPPT 40A·····220€····· | >>> FOTOVOLTAICA | REGULADORES DE CARGA | REGULADORES CON MMPT
2 paneles 72 celulas MÓDULO SOLAR DSP-180P; SILICIO POLICRISTALINO 180Wp 24V·····306€····· | >>> FOTOVOLTAICA | MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Las baterias que utilizo son dos baterias de 12V C100 250Ah en serie. Creeis que sera suficiente para mantener una frigo que en la chapa pone que consume 0,6Kwh/dia y una tele de led un par de horas al dia? Me merece o no el regulador mppt?
GRACIAS A TODOS.
jarantza
No se, pero creo que no te has leído las características del regulador, pienso que si le colocas esas placas en serie puede que se muera un día soleado y bastante fresco.
De este regulador ya se ha hablado en el foro y creo que tiene ciertas limitaciones que los MPPT de gama media-alta no tienen, vamos que es un regulador de los “quiero y no puedo”.
Piensa esto, “pescado gordo y que pese poco” no existe, lo repito, no existe.
Esta es mi opinión y como tal discutible.
compañero, ese panel tiene algo raro, primero dice policristalino, y en las caracteristicas pone mono, despues dice 72 celulas y los voltages para 24 concuerdan mas con 60 celulas, creo que no me acaba de convencer, tension maxima 24,40 eso es de red seguro, aunque con el mppt lo puedas usas, pero no se aclaran en esa web ni de coña me parece que o tienen poca idea o lo quieren vender todo como sea.
esto seria un verdadero panel de 72 celulas
Tipo 230 Wp Modulo Policristalino
· Potencia Máxima(Pmax) 230 W
· Tensión @ Pmax (Vpm) 29,5 V
· Corriente @ Pmax (Ipm) 7,8 A
· Tensión circuito abierto (Voc) 36,6 V
· Corriente de cortocircuito (Isc) 8,38 A
· Variación + 3 %
· Tensión máxima del sistema 1000 Vdc
· Fusible en la serie 10 A
· Célula 6” Silicio Policristalino
ves la diferencia de tensiones.
Y si sigue siendo panel de 60 el mppt de victron no vale, joer macho vaya gente has encontrado XDDD
Bueno, una vez mas me he hecho un lio. Entonces, ¿os parece que ese regulador no merece la pena? pues pongo una sencilla, con los paneles en paralelo y a correr; y en cuanto a las placas ¿una policristalina de 72 celulas? yo tenia entendido que las monocristalinas daban mejores resultados.
El mppt porque no vale? si se ponen dos placas de 60 celulas en serie ¿tampoco darían para cargar las baterias?
andymnoche
· Variación + 3 %
¡Lo que comentas son valores de un panel de 60 células y no de 72 células!
@jarantza: 2 paneles de 60 células en serie sí que los puedes usar con un MPPT para un sistema de 24V; lo que pasa es que el MPPT de Victron está muy limitado en el rango de tensiones admisibles, por ello este no te vale con paneles de 60 células, pero otros reguladores MPPT sí que te pueden valer perfectamente. Para 2 paneles de 60 células con 230Wp - 250Wp te vale perfectamente un regulador MPPT de 15A - 20A (siempre que hablamos de un sistema de 24V), por ejemplo, Soltronic MPPT7520 o Steca Solarix MPPT.
· Variación + 3 %
tienes toda la razon, copie las caracteristicas de placa de 60 celulas, estas son las de 72
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Potencia (W en prueba ±5%): 180W
Número de céldas en serie: 72
Eficiencia del módulo: 13,67%
Corriente Punto de Máxima Potencia (lmp): 5,07A
Tensión Punto de Maxima Potencia (Vmp):35,52V
Corriente en Cortocircuito (Isc):5,40A
Tensión de Circuito abierto (Voc):44,12V
como ves hay diferencia en las tensiones de cada una y por ello con la primera no conseguiras cargar optimamente las baterias y con las segundas con solo una tienes suficiente para cargarlas bien.
Aunque queda claro que te la han metido, ¿cuántos W consume tu nevera? Porque dado que tu placa produce un máximo de 230W y que por la noche no hay producción... igual simplemente la placa no da a basto para el consumo. Vamos que igual me equivoco
La tarjeta energetica del frigo pone que consume 226Kwh/año, que son unos 0,62kWh/dia.
