Resultados 26 al 36 de 36
Tema: Dudas con kit FV 1200W
- 24/08/2012, 13:04 #26
Re: Dudas con kit FV 1200W
Si lo único que se usa es la nevera y cumple con el consumo indicado, podrías llegar justito con un panel de 230 Wp. Pero debería ser entonces un kit de un panel de 230 Wp con regulador MPPT y sistema de 12 V (ya que el panel no da suficiente tensión para un sistema de 24 V como ya explicado).
En todo caso creo que tendrás más consumos aparte del frigorífico y por eso te hará falta más panel. No compres más a este singermorning que incluso es caro. Al contrario, le deberías devolver el sistema ya que no está bien configurado y por eso no funciona bien.
Pues:
Primer paso: devolver el kit
Segundo paso: definir bien TODOS los consumos que tienes (potencias de equipos y horas de funcionamiento) y uso que les das. Aparte habrá que saber orientación e inclinación de la cubierta (en el caso que los paneles los vas a poner en cubierta).
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 24/08/2012, 21:32 #27
- ago 2011
- Barcelona
Chicos, yo sin ánimo de desanimar... creo que a jarantza no le han tomado el pelo. Simplemente no ha comprado el producto que necesitaba.
En el mismo link que nos has facilitado, la descripción del producto dice:
AUTONOMÍA APROX. DIARIO: 2-3 HORAS
AUTONOMÍA APROX. FIN DE SEMANA: 3-4 HORAS
Has puesto una nevera toda una noche... Esa instalación es para ir con una nevera portátil y conectarla allí el ratito que pases.
No es para alimentación durante más de tres horas.
En mi sincera opinión creo que te has precipitado comprando ese kit. La solución ahora sería que te dimensionases una instalación que te proporcione lo que necesites y aproveches en la medida de lo posible lo que ya has comprado.
Saludos y felicidades a los administradores y creadores de este foro!
- 24/08/2012, 22:35 #28
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
otra pregunta importate es:
Se trata de tu vivienda fija, o solo para fines de semanas? Cambia muchisimo los calculos este factor.
Además no me creo que tu nevera en verano gaste solo 600Wh al día, con el calor que hace. Si los has medido tu mismo con un medidor de corriente, ya no hablo más, pero si te basa en lo que dicen en la tienda.... es que son unos mentirosos...
Te pongo un pdf con los calculos hecos para una vivienda fija con un gasto diario de 1.5kWh, inverter de 1000Watt y baterias estacionarias calculada para que te duren unos 20 años.
Te aconsejo que vayas por ebay.de a buscar placas solares. Los alemanes venden placas por 1 euro al watt. O sea que una placa de 200Wp te sale 200euros mas 20 euro de transporte.
También en italia la venden mas o menos al mismo precio, incluso si compras 5kWp bajan a 70cent por Wp....busca en ebay.it y ebay.fr
En españa como que hay un montón de empresas solares, juegan a mantener los precios elevados como hace 5 años esperando que no se acabe el pastel... por eso dicen de no mirar por internet.
Mas o menos como intentan hacer con el precio del ladrillo los bancos.
entonces... cuando se habla de solares, compra donde quiera pero no en españa.
Perdonad la baja calidad de la traducción del pdf.
- 25/08/2012, 15:18 #29
Solyare, no se puede usar una placa de 60 células con un regulador PWM lo mires por donde lo mires. Ni autonomía ni fin de semana ni nada. No se puede si no usas un MPPT. Simplemente no cargan bien las baterías a causa del calor y las bajas tensiones.
Maxlinux, en España se puede comprar a muy buen precio. No todos ponen precios elevados. Simplemente hay que saber buscar y tener una mínima idea. Mejor comprar en España que fuera, pero evidentemente a buen precio. Y no solo paneles, de todo tipo de material y con los portes incluidos. Además, si compras fuera luego piensa que debes pagar IVA en la aduana.
- 25/08/2012, 21:31 #30
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
en europa no hay iva, y se paga la misma que en españa aunque tu compras en francia o en alemania.
Si ahy sitios que venden por 1 euro al watt (mas iva) entonces encantado de comprar en españa, mientras tanto.... mi bolsille sigue siempre el precio mas bajo.
Os doy un ejemplo de como andan la cosas en españa y como hay demasiado listillos.
El otro día he ido en una tienta re repuesto para tractores de Lliria (Valencia) para comprar 10 tornillos de 9mm para arbiles de transmisiones. 24 euros!!! 10 tornillos!! 2.4 euros cadauno!
Luego voy en Paddockspares.com (angletarra) y veo los mismos tornillos con mismo numero de serie a 10 centimo cadauno.
Porqué tengo que comprar en españa entonces... para el mercado interno? para mantener alta la marca de españa?Porqué si no la crisis nunca pasará?
De toda forma aquí vamos OT, perdon por el destrello
MaX
- 26/08/2012, 23:04 #31
- ago 2011
- Barcelona
Lo de la diferencia entre 60 y 72 celdas es algo que técnicamente no acabo de entender... ¿por qué 60 placas no dan voltaje suficiente para alimentar una batería? Quiero decir, ¿existe alguna fórmula que nos dé la tensión máxima en función de las celdas del panel?
- 27/08/2012, 08:02 #32
Cada célula, independientemente de su tamaño, da unos 0,6 V en circuito abierto y unos 0,5 V de tensión MPP. La tensión que dan baja con mayor temperatura y menor irradiación. Por eso un módulo de 60 células que da 30 V de tensión MPP (en condiciones nominales, es decir 1000 W/m² de irradiación y 25°C de temperatura de célula), no va a generar suficiente tensión para cargar bien una batería de 24 V.
@maxlinux: en España también hay sitios que te dan buenos precios de panel y si miras por reguladores, verás que son más baratos en España que en el resto de Europa. Ebay es un sitio que no recomiendo, ya que la comisión de ebay es muy alta, cualquier cosa que encuentras económica en ebay, la puedes encontrar más económica fuera de ebay porque te ahorras los 9% de ebay. Lo de no pagar IVA dentro de Europa no lo acabo de entender. En otros países pagas otra cuota de IVA, en general más alta que la de España (aunque a partir de Septiembre ya no). Para no pagar IVA, tienes que tener empresa y disponer de NIF europeo (estar dado de alta en operaciones intracomunitarias). Como empresa nunca pagas IVA, si la pagas en España, te lo descuentas del IVA recaudado y pagas la diferencia a Hacienda; lo de las operaciones intracomunitarias se ha hecho para reducir el papeleo, porque si no hubiera esta modalidad, tendrías que ir a hacienda de cada estado miembro en el cual haces compras para reclamarles el IVA pagado...Biblioteca básica de energía solar
- 27/08/2012, 08:27 #33
- ago 2011
- Barcelona
gracias!
- 27/08/2012, 09:39 #34
- ago 2012
- Arantza
Lo raro de esto es que la dichosa placa, en circuito abierto da 32V, pero al cerrar el circuito al mediodia llega a los 25V a duras penas. Es normal esto?
- 27/08/2012, 10:52 #35
Te dará 25V porque la batería demanda esta tensión para su carga. En principio puede darte cualquier tensión entre 0 V y la de circuito abierto, pero sólo hay una tensión (Vmp-tensión de máxima potencia) con la cual rinde la máxima potencia (porque el producto de voltios y amperios es máximo en este punto). Si el panel te da 32 V en circuito abierto, te puede dar a lo mejor 3 A a 28 V, pero en las mismas condiciones te daría 8 A a 24 V. Así pierdes más de la mitad de la posible producción por trabajar el panel encima de su Vmp (tensión de máxima potencia). Por cierto, la Vmp varía con la temperatura y la irradiación (igual que la tensión de circuito abierto). Si la tensión de circuito abierto en condiciones reales se encuentra 5 V por debajo de la especificada a condiciones normales, la Vmp estará al menos 5 V por debajo de la especificada.
No sé si te he liado más o si ha quedado claro, ya me dirás...Biblioteca básica de energía solar
- 27/08/2012, 13:49 #36
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
X Hlebtomane. yo no he dico que no se paga el iva, si no que paga la iva de españa. Acabo de comprar unas piezas de un motor en angleterra que no encuentro aquí, he pagado la iva española, y soy un particular.
Le bueno de ebay pagando con paypal, es que si la pieza te llega mal/no llega/ o no es como esperado, en seguida te devuelven el dinero. Tienes 21 días para hacerlo desde que te llega el paquete, y creo que es suficiente para cualquiera.
De toda forma...me alegra que en españa empiezen a salir gente que vente placas por 1 euros por watt-pico... puedes darme alguna dirección por favor? (incluso en privado si no se puede hacer publicitad en el foro) no la necesito de momento, pero para el año que viene si, y si puedo comprarla en españa, perfecto, por lo meno el dinero circula dentro de este estado y no otro.
