Resultados 1 al 4 de 4
Tema: potencia maxima mppt
- 20/08/2012, 05:34 #1
- jun 2012
- lugo
Hola; debido a que tenemos yo y un compañero
una diferencia de opiniones ; que potencia máxima podria manejar un mppt victron
blue 70/15 12/24v para baterías a 12v. Yo
supongo que 15A x 14v =210w. El me dice
Que los amperios son de entrada y yo que son
de salida; quiere meterle una placa de red 240w
- 20/08/2012, 13:48 #2
Re: potencia maxima mppt
Son equipos que fisicamente no tengo ni idea, pero en la documentacion.pdf se puede leer muy clarito esa parte.
http://www.victronenergy.com.es/uplo...1%20-%20ES.pdf
Admite 15Amperios, a 12 o 24, a 12 son 200w y a 24 son 400w.
El dato esta en:
Potencia FV maxima, 12V............200W (MPPT rango 15V a 70V)
Potencia FV maxima, 24V............400W (MPPT rango 30V a 70V)
Las sutilezas de a 12V o 14V es lo de menos, admite 15amp de carga continua y 50 de cresta (picos) pero no indica de que duracion, pensemos de milisegundos.
La placa de red de 240W cuantos amperios da y de que tension es.? los datos lo diran.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 20/08/2012, 18:27 #3
- may 2011
- valencia
ese regulador aunque es mppt no puede trabajar con diferentes tensiones si metes panel a 24 la salida tiene que ser a 24 .
saludos.
- 20/08/2012, 22:13 #4
- jun 2012
- lugo
Eso es el de 40A ;el de 15 segun tengo
entendido si admite distintas tensiones
en paneles que en batería
