Resultados 1 al 11 de 11
    terroso está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    ciudad medieval
    Predeterminado instalacion hibrida paneles y aerogenerador
    Antes de nada presentarme, soy terroso y soy un apasionado de las renovables aunque me falta mucho por aprender. y espero hacerlo de todos ustedes compañeros/as
    Bueno os cuento voy a hacer(bueno aun no lo se pero casi seguro) una instalacion aislada a 24 voltios con un aerogenerador air 40 de apoyo.
    la instalacion creo que este bien pensada para el consumo que tendria durante todo el año de 4200wh/dia
    los componentes son:
    6 paneles atersa de 280w a 24v
    regulador xantrex C 60 con display
    inversor/cargador multiplus 24/5000/120
    baterias 12 vasos de tudor enersol T1130
    Aerogenerador air 40 de souhtwest
    bueno pues dicho esto me gustaria que algun experto en el tema de los muchos que me consta que hay por este buen foro fuera tan amable de decirme.
    primer lugar si tendre siempre la potencia que les he dicho,
    segundo lugar, si pueden hacerme un esquema de como tendria que ir todo conectado entre si y los fusibles que tengo que poner de proteccion a las baterias y a los paneles.
    y en tercer y ultimo lugar un croquis de un soporte en hierro que pueda construir yo mismo (ya que se soldar bastante bien para defenderme) para sujetar con un mastil en pared para los seis modulos que ocupan 12m cuadrados mas o menos y es un pedazo de vela pero es de la unica manera que lo puedo instalar para que le de el sol a todas las horas
    bueno de momento eso que ya es bastante que no quiero abusar de vuestra amablidad nada mas llegar al foro.
    muchas gracias por anticipado a todos/as y un saludo.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: instalacion hibrida paneles y aerogenerador
    Hola terroso, y bienvenido.
    Lo primero que se ve es una gran desproporción entre la potencia del inversor y la del campo fotovoltaico, luego estás confiando en sacar la mayor parte de la producción de ese aerogenerador.
    No estaría de menos que especificaras un poco más tu ubicación pues "ciudad medieval" sugiere "vientos de muerte en la oscura era de la inquisición y la peste negra".
    Lo del aerogenerador hay que cogerlo con pinzas, si no estás en un punto privilegiado lo más probable es que produzcas mucho menos de lo que esperas, y tal vez te salga más a cuenta poner más placas y olvidarte del aero, su mantenimiento y su ruido.
    O sea, en mi opinión lo primero a determinar sería la conveniencia de utilizar un aerogenerador, como generador primario, como secundario, o como que no.
    Parece mucho inversor para ese consumo diario, aunque todo puede ser. Para esa potencia pico pasaría del C60 y pondría un mppt y el aero.........pues no te esperes demasiado si no lo pones en el tope de la torre del homenaje.
    ago 2012
    ciudad medieval
    Gracias por vuestras respuestas,
    decir que mi ubicacion es en zamora y aqui hay dias de mucha niebla.
    el inversor/ es cargador para poder tambien enchufar un pequeño generador de unos 3000w.
    el aero no quiero que por el mismo cargue las baterias al 100% con que les de un pequeño apoyo es suficiente.
    y sobre lo de que el inversor lo veis muy grande pues con los consumos que tendria me inclino por este por que es el que puede dar esa potencia, continuamente puede dar 4250W a 25º y 3350 a 40º asi que por eso quiero este inversor /cargador aparte de que tiene un pico de 10000W que esta muy bien para poder hacer trabajos con una inverter de soldar y enchufar taladros y radiales sin miedo al arranque.
    un saludo y gracias.
    Pues con mas razón un mppt y yo pondría un 3000VA y la herramienta pesada la pondría con el grupo. El aero si no hay puestos en tu zona o no son vientos muy constantes y muy fuertes ahórralo y te pagas el mppt.
    ago 2012
    ciudad medieval
    La verdad es que prefiero tener el inversor cargador de 5000 por que no quiero andar teniendo que enchufar el generador cada vez que vaya a hacer algo con una herramienta aunque tenga que pagar algo mas por el, el generador solo lo usare en el supuesto de que se llegaran a exprimir demasiado las baterias pero se supone que con estas baterias tendre una autonomia de 3 dias con esta potencia.
    podeis decirme una manera de como puedo diseñar el soporte para la pared para las seis paneles.
    gracias.
    sep 2009
    Zaragoza
    Vale, ya te tenemos ubicado. Entonces queda claro que el aero solo es de apoyo.
    En cuanto a los paneles, para una producción de 4,2 KWh pondría 8 de esos paneles en Zaragoza y con sus horas pico en diciembre. En Zamora la cosa cambia, pondría 10 paneles pensando en diciembre que es el peor mes. Y andamos en un punto que habría que decidir si 24 V ó 48 V.
    En cuanto al regulador el consejo de Photon es bueno, un MPPT ideal.
    Respecto al soporte si no pones ninguna foto del lugar ni tus bocetos de lo que piensas hacer es difícil que alguien pueda ayudarte.
    ago 2012
    ciudad medieval
    vespertilum gracias por tu respuesta, bueno y a todos.
    el tema del soporte te puedo decir que es una pared de unos 5 metros de alto de muro y el tejado es de uralita pero intransitable por que es muy antigua,
    asi que mi idea es hacer unas garras con angulo para ponerlas en la pared con unas varillas pasamuros y una pletina por el otro lado y sujetar a estas garras el tubo con unos abarcones de las pulgadas acorde al tubo utilizado, que sera gordo, el tubo va a asentar en el suelo ira apoyado sobre una pletina de un centimetro de espesor el suelo es de hormigon asi que peso a soportar sera el del soporte de las placas con las mismas instaladas asi que tendra que ser un buen soporte para haguantar esta vela que va a parecer la de un barco por que son 12m cuadrados, las garras no tendran que sujetar el peso solo ampararlo.
    un saludo.
    sep 2009
    Zaragoza
    Vas bien, la uralita ni tocarla. En cuanto al montaje triangula desde el vértice donde se juntan el perfil inclinado con el vertical hasta el muro de nuevo, amarrando también con pasamuros. Luego pones unas correas a lo largo entre arcos para sujetar ahí los paneles, y utiliza tornillería en acero inoxidable para los paneles. En tu zona una inclinación entre 50º y 52º desde la horizontal irá bien.
    En cuanto al número de paneles con seis te arriesgas a gastar mucho gasoil en invierno. Te aconsejo utilizar un regulador MPPT que te permita colocarlos en dos array de 3 paneles, dejando margen para añadir más adelante al menos un array más.
    Edito, lo daba por sentado, pero supongo que el muro estará mirando hacia el Sur o con una desviación corta, si no es así hay que tenerlo en cuenta.
    Última edición por vespertilum; 21/08/2012 a las 23:33 Razón: Sur
    ago 2012
    ciudad medieval
    hola compañero , no el muro no esta completamente al sur esta algo desviado por eso quiero ponerle un tubo para ponerlas que sobresalgan por encima del tejado de uralita y poder orientarlas al sur, asi que en funcion a esto, algun dibujillo para que yo me haga idea de hacer el soporte para las seis placas, le pondre algun tirante tambien para que quede mas reforzado,y otro para darle la inclinacion de los grados necesarios pero necesito que me deis ideas para la forma del soporte que se le pueda poner lo que os he dicho.
    gracias y un saludo.
    sep 2009
    Zaragoza
    Van apareciendo más datos, pero todavía es pronto para hacer un dibujillo, y de proyecto ni hablamos.
    Imagino que conocerás las coordenadas geográficas de ese punto, para echarle un ojo con googlemaps, y las fotos que te decía al principio vendrían bien.
    Ten en cuenta que para hacer esto bien hay que ir en persona al sitio, ver lo que hay, tomar medidas, hacer muchas fotos...
    Las coordenadas las puedes pasar por privado, a mí o a quien desees, si no quieres que todo el mundo sepa dónde está tu finca.
