Tema: Corrientes de retorno
- 18/08/2012, 15:02 #1
- ene 2010
Pregunta sencilla,
una instalación con 3 paneles en parealelo conectados los tres al regulador. En cuanto uno falle por mancha, sombra u otra cosa su tensión baja, y los otros dos podrían estar inyectando una corriente superior a la corriente de retorno que admita que creo suele ser la misma que puede generar.
El panel estaría en peligro no?
- 18/08/2012, 15:08 #2
Re: Corrientes de retorno
yo creo que no afecta a ninguna placa, creo que cada placas deben tener diodos para que el voltaje o intensidad no retorne a las placas
- 18/08/2012, 17:32 #3
- ene 2010
Las placas tienen el diodo by pass y los reguladores el de antiretorno. Pero las placas soñas no llevan antiretorno por lo que si pueden sufrir estas corrientes inversas. Lo pregunto por que al dimensionar strings para inyeecion, si son mas de dos hace falta una caja de strings con diodo antiretorno.
Luego entiendo que para la pequeña aislada tb podria darsw el caso. Imagina una instalacion con 6 paneles en paralelo donde uno fallara. Podria ser grave creo.
