Otra contribución: Monitor Mate3 Outback
Bueno, aunque ya hay un hilo donde se expone este monitor he considerado crear este ya que es donde realmente está el aporte.
Como anteriormente hice con http://www.solarweb.net/forosolar/fo...star-mppt.html ya he publicado el código fuente e instrucciones para hacer funcionar el monitor para Mate3.
Lo tenéis en mi blog: Outback Mate3 online monitor: Explanation and source code
También he puesto una pequeña entrada en el blog de mi perfil.
Espero que os resulte útil y que alguien se anime a usarlo en su instalación.
Si queréis saber algo mas al respecto preguntad todo lo que necesitéis saber.
Próxima parada: Monitor para el monitor de baterías Victron.
Saludos!
Re: Otra contribución: Monitor Mate3 Outback
buen aporte si señor
a ver si consigo algun dia comprarme el mate para mi flexmax aunque hay cosas pendientes cuando lo tenga ya te pido ayuda para instalarlo y configurarlo.
saludos.
Y después de el Victron el de Midnite, cuando esté el manual algo mas maduro ya tendrás tarea ya...
Photon
Pues a ver si llega ese manual y se le puede meter mano. Eso si, si eres amigo de los de Midnite y les comentas que me regalen uno por eso de las pruebas(a ver si cuela)...jejej:icon_biggrin:
xupihd
saludos.
Es el problema de los Outback, si tienes que comprar el aparatito a parte solo para las comunicaciones...pues como casi siempre habrá algo mejor en lo que gastarse los cuartos...
tengo ganas de ver el monitor tristar asi que ya sabes ni comes, ni bebas, ni fumes, ni descanse, ni f... o sea nada de nada solo con el programa, saludos
buen trabajo
martoga
buen trabajo
ehhh el tristar y el flexmax ya estan funcionando te referiras al victron no
xupihd
tienes toda la razon me he equivocado querias decir victron, estoy pensado ultiliza en mi equipo un monitor victron, creo que es mas barato que la otra opcion del outback, aunque el regulador sera fm60 de outback.
jepefe en tu opinio quien saca mas datos el monitor victron, el tristar o outback
martoga
Pues depende.
Si vas a instalar mate3 solo para el FM60 te dará los datos de tensión en paneles, amperios que llegan desde los paneles, amperios que van hasta las baterías, eso si, con poca precisión. Lo ideal es tener como unicornio, mate3 con flexnet y los shunts si te fijas el monitor ha quedado que es una pasada con toda la información que puedes sacar de ahí...
Si compras un Victron tendrás mucha precisión pero solo de los amperios que entran o salen de las baterias, no verás la captación total ya que el inversor se conecta antes del shunt. A cambio tendrás disponible el SOC de los acumuladores.
El problema con Outback es que te hace comprar el mate para el tema de las comunicaciones porque yo por ejemplo con el TriStar ya tengo registrada la captación y luego con el Victron podré monitorizar las baterias y si quiero saber el consumo cuando existe captación solo tendré que hacer la cuenta de (producción - amperios que entran a las baterias).
Nos queda también la opción de Midnite + Victron pero por ahora no tenemos nada con Midnite.
gracias jepefe esperaremos a ver como va el midnite, veremos cual es el mejor.
el termino shunt, a que os referis, es un termino que de momento desconozco y se usa en muchos contextos.
martoga
Es una resistencia bien calibrada por la que pasa la electricidad y produce una caída de tensión, cuanto mas amperios pasan mas grande es la caída de tensión y conociendo la diferencia de voltaje a la entrada y salida del shunt junto al valor de la resistencia se pueden calcular los amperios que circulan a través de esta resistencia.
O algo así, mejor que lo explique alguien que sepa que yo me aprendo las cosas a mi manera...
El monitor Victron lleva un shunt que se conecta entre el regulador y las baterías y el inversor se conecta antes del shunt por lo que la corriente que se lleva el inverter nunca pasa por el shunt y este solo cuenta los amperios que realmente van a parar a las baterias. Si conectaras el inversor después del shunt contaría toda la corriente que captas y no se podría saber que parte va a la batería y que parte a los consumos.
Cuando no existe captación y no cargan las baterías la corriente circula en sentido inverso a través del shunt y el monitor empieza a contabilizar esos amperios en negativo, los descuenta de los acumulados.
Por cierto, me gustaría probar el software con otra instalación con otra configuración diferente a las de unicornio. Si alguien con mate3 le apetece solo tendría que configurar el mate para enviar el datastream a mi servidor.
jepefe
muy buena explicación y luego te atreves a decir a los foreros nuevos que no eres un crack, tio ya se que todo el mundo tiene que aprender pero para mi eres un crack.
