Resultados 1 al 5 de 5
    OLLERMARTOS está desconectado Forero
    mar 2007
    Predeterminado instalaciones solar con 5 vasos factible
    hola a todos.
    mi consulta es la siguiente dispongo un instalacion de 5 vasos de opzs de 1200 amp ( ya que uno de los paso a mejor vida "no carga" la densidad por los suelo 1,1 o menos mientras el resto de vasos esta a 1,25 (los otros 5 estan perfectos ).
    puedo eliminar el vaso muerto y trabajar unicamente con 5 vasos( con densidad de 1,25 ) , eso si reprogramando voltajes el regulador( outback fm80 ) y el inversor (multiplus de 3300 v voltaje de corte ) mis consumos son bajos sobre 1 kv al dia. espero respuesta gracias.
    nota: no tengo pasta ahora para comprar un vaso.
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Predeterminado Re: instalaciones solar con 5 vasos factible
    hola
    pues la respuesta es que no puedes trabajar con 5 vasos
    lo suyo es que compres uno cuanto antes porque si no vas a terminar por romper los que te quedan
    saludos.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    je, je, je,...con 5 vasos...¿Cres de verdad que si se pudiera no lo habria hecho mas de uno? que cosas teneis, será la calor del verano
    ago 2010
    alicante
    Hombre, en teoría si que se podría. Al tener un mppt y configurando las tensiones...
    Habría que ver si el inversor es capaz de trabajar con 2 voltios menos.
    Edito: Vale, rectifico, no se podría. Pero porque trabaja a 12 voltios y el FM necesita un mínimo de 10,5 voltios. Si trabajara a 24 o 48 voltios si sería posible
    mar 2007
    Gracias por tu respuesta Carlos ,pido alguna respuesta más son su razonamiento. Gracias también a
    los demas
