Control de consumos con frequencia con SMA Sunny Island
Bueno queria comentar un idea que tengo para controlar los consumos oportunas a traves de la frequencia de la linea, aprovechando de este funccion de la Sunny Island. Tengo placas conectados en CC y queria añadir algunas placas mas en CA con un sunny boy y no se si funccionaria como pienso que tiene que funccionar.
Para empezar la sistema que tengo es:
- 2.8kW de placas conectado con un morningstar MPPT a las baterias
- Sunny Island 5048
- Bomba de 1.5kW
Queria instalar:
- 800W de placas en CA con un sunny boy
- Termo electrico de 2kW
Los dos consumos oportunos son la bomba y el termo, que solo quiero que se incienden cuando sobra energia. No puedo usar los relés del sunny island porque los consumos son muy lejos (mas de 200m).
Entonces queria poner relés que funcciona con frequencia como estos: http://www.windandsun.co.uk/Data%20S...ontrollers.pdf y programarlos para encender cuando la frequencia sea 50.5Hz por ejemplo, cuando el Sunny Island esta bajando la energia que sale del sunny boy.
Bueno si la instalacion tenia todos las placas en CA entonces funccionara sin problema, pero si solo tengo 800W de placas en CA y el resto en CC entonces creo que no funccionara porque en el momento que enciende el termo de 2kW la frequencia va a bajar a 50Hz otra vez porque no hay energia de sobra, y el relé va a abrir y desconectar el termo, y la frequencia va a subir porque sobra energia hasta 50.5Hz cuando ciere el relé y enciende el termo...y asi va a hacer vueltos eternos.
Para solucionarlo he pensado en configurar los voltajes de carga del sunny island un poco menos que los voltajes del morningstar. Por ejemplo el morning tiene flotacion a 2.23V, si pongo el Sunny island a 2.22V entonces cuando la bateria llega a 2.22V la frequencia va a empezar a subir. Y mientras las baterias no bajan a 2.22V la frequencia va ser alta y los relés pueden cerar para conectar los consumos oportunos. La frequencia solo bajara a 50Hz cuando ambos placas en CA y CC no pueden mantener la bateria a 2.22V.
Y queria hacer lo mismo para absorcion, el Sunny a 0.01V menos que el morning para que empieza a subir la frequencia cuando sobra energia.
Creeis que funccionara asi?
No se si me he explicado bien :)
Re: Control de consumos con frequencia con SMA Sunny Island
Pues creo que sí puede funcionar. Aún así, será una putada cuando te sobran, por ejemplo 1,9 kW (entre CC y CA) y el relé no para de cerrar y abrir y la tensión no se mantiene estable. Lo suyo sería ponerle en medio un regulador de potencia con el RC (el invento de carlos6025), para ajustar la potencia del consumo a la que sobra y así no perder ni un W (bueno alguno se perderá pero pocos...).
Y digo yo una cosa...Por el precio del Sunny boy puedes tener un FM60 (creo). Si pones los 800w en el FM y utilizas la cualidad de poder modular la potencia en función de la sobrante, con el derivador de energía podrás controlar toda la producción 2,8+800=3600 w. Al tener 5000w de inversor, puede soportar bien.
El problema es la bomba que necesita los 220v.
La problema es la distancia entre baterias y el termo y bomba: 200m
Pues un Midnite 250, el HyperVoc le llega has 250Voc mas lo que tengas en baterías. Y sale mejor en todo contra un FM.
Pero me queda con la problema de la distancia. Tengo baterias+placas+inversor a 200m de la casa, con un solo cable en CA desde el inversor hasta la casa. Y la zanja ya esta tapado :) no queria poner otro cable de 200m desde el regulador hasta la casa solo por el termo!
Seria interesante si seria facil construir un circuito que puede convertir la frequencia de 50Hz en un señal entre 0-5V... asi hay posibilidades de construir un PWM con amigo arduino.
Tambien tienes la posibilidad de instalar un emisor-receptor On-Off. Son simples y económicos.
El emisor conectado al AUX del FM y el receptor conectado al derivador de energía. Así no te haría falta poner más cables.
carlos6025
Sí esto es un opcion. Tienes algun referencia a estos emisores-receptores? Si es posible, prefiero un solucion que puede crecer con mas receptores en el futuro.
Mira este, el modelo M4T como emisor y el M4D como receptor, de 2 canales, cubre una larga distancia kit telemando - Diotronic
Tambien he visto este telemandos - Diotronic. El modelo TL-29, de 8 canales. Cubre menos distancia que el anterior. Imagino que con la antena en un lugar en alto llegará algo más.
Desde luego que cuantos más "trastos" más posibilidad hay de fallos. Si no hay más remdio tendras que instalar algo, pero ¿no tienes posibilidad de meter una manguera de varios cables de poca sección por el mismo tubo de la acometida?
Escribo para apuntarme al tema, ya que estoy muy interesado, pero no tengo ni idea y no puedo aportar nada.
Yo tambien tengo un Tristar MPPT al que pondre hasta arriba de placas, y tengo en mente un Sunny Island 5048.
las siguientes ampliaciones me gustaria hacerlas mediante sunny boy y de alguna manera, poner consumos tipo termo y otras cargas para que se conecten cuando se entre el absorcion-flotacion.
A ver que descubris y que se puede hacer.
y una pregunta para stephen. Para poder controlar el SOC desde el SI, ¿has tenido que montar algun shunt o accesorio en la conexion del Tristar? ¿que tal trabaja el SI como inversor de aislada sin mas?
saludos y gracias!
mblade
Lo mas sencillo sera usar el SMA Smart Load: Smart Load for SUNNY ISLAND pero no me atrevo preguntar por el precio... no va a ser suficiente economico para mi.
mblade
Si he puesto un shunt de 500A porque no podia encontrar uno de 250A en el momento, y el SOC es bastante accurato cuando lo comparo con la medicion de SG. Estoy muy contento con su funccion como inversor hay muchas MUCHAS settings que se puede ajustar, la integracion de un monitor de bateria es muy util y tambien me gustaria tener la opcion de comunicar con el aparato desde un PC atraves de RS232 o RS485.
Bueno, no puedo hacer comparaciones reales con otros inversores porque no tengo experiencia con ellos, pero sobre papel me gusta los funcciones extras que lleva el sunny island, como este possibilidad de hacer conexiones en CA facilmente. Y ojo, SMA va a lanzar un micro-inversor en muy poco tiempo, entonces va a ser aun mas interesante los conexiones en CA.
carlos6025
Gracias carlos, voy a investigar.
Tambien me gusta los soluciones sencillos, y por eso prefiero trabajar con la frequencia de la linea porque a mi vista parece modular y sencillo de ampliar: Tengo la luz desde el cable CA que ya esta, y tengo una manera de saber exactamente cuanto energia sobra sin mas cables. Ademas se puede priorizar los consumos basado en la frequencia: bomba enciende a 50.2hz y termo enciende a 50.5hz por ejemplo sin tener un modulo de control centralizado.
