Resultados 1 al 2 de 2
- 15/08/2012, 05:43 #1
- may 2011
- Panamá
Se dividen los amp o voltios al cargar varias baterias?
Hola muchachos y muchachas.
Tengo una nueva consulta. Si tengo por ejemplo un panel de 100w a 12v con las siguiente especificaciones:
Short circult current(Isc): 6.01A
Open circuit voltage(Voc): 21.5V
Optimum operating current: (Imp) 5.52A
Optimum operating voltage: (Vmp) 17.78v
Maximum power: (Pmax) 100W
y decido cargar 2 baterías de 50ah cada una, desde cero, eso significa que el voltaje total se dividirá entre 2 (por cada batería)? o ambas recibirán el mismo voltaje como si fuera solo una batería? Igual para los amperes, sería la mitad y mitad? o el total de amperes que genera para cada una.?
Adicional, si este panel estuviera generando carga, cuál sería el voltaje que me proveería mientras utilizo su carga? 17.78v? (en el mejor de los casos)? y amperes? 6.01amp? Es así?
Gracias nuevamente
- 15/08/2012, 09:22 #2
- ago 2006
- de vuelta
Re: Se dividen los amp o voltios al cargar varias baterias?
Si colocas las dos baterías en serie la tensión en cada una dependerá de la impedancia que tenga cada una y la corriente que carga será la misma en las dos baterías. Si las baterías son del mismo modelo y han tenido la misma vida deberían de tener tensiones muy parecidas.
Si colocas las baterías en paralelo la tensión será la misma en las dos baterías y la corriente que circule por cada una de ellas dependerá de la impedancia de cada batería. La impedancia de las baterías puestas en paralelo no tiene por que ser obligatoriamente igual aunque hayan tenido la misma vida y sean del mismo modelo, pues incluso tener distancias diferentes de cable hasta el generador en dos baterías puestas en paralelo hace que la impedancia de cada circuito cambie y que baterías se puedan cargar de manera diferente afectándolas .
Si la bateria esta sana el panel se va a poner a la tensión de la batería y dará una corriente en función de esa tensión y de su curva (I-V curve (of a photovoltaic device)). La tensión en la batería ira subiendo al cargarse la batería y el panel dara cada vez menos corriente. Con los paneles "especiales" para baterias de 12V (36celulas) la tensión de máxima potencia es suficiente para que incluso a "altas" temperatura esta sea mayor que las tensiones final de carga por lo que garantiza que en todas las fases de carga el panel podra aportar suficiente corriente, aunque esta sea recortada por el regulador en según que modelos.
Si la batería esta mal la tensión subira muy rápidamente pero la corriente de carga será muy baja
Saludos a Panamá
