Resultados 51 al 63 de 63
  1. #51
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Dudas instalación poco voltaje
    La potencia es una cosa y la energía otra.
    Cuando tienes un bombilla que consume 100watios significa que tiene una "fuerza luminosa" de 100 watios. Pero no será lo mismo si la tienes encendida durante 1 hora que durante 10 horas.
    Un coche con un motor de 50 Caballos (CV) podrá recorrer la misma distancia que uno de 250 CV, pero en más tiempo. La potencia son diferentes pero la energía al finalizar el trayecto será la misma.
    Cuando conectas una carga de 1Kw de potencia durante 1 hora, habrá consumido 1Kwh. Si está 10 horas, serán 10 Kwh.
    Pues con las placas solares pasa lo mismo. Si una placa es de 100 watios, significa que con una radiación solar de 1000w por m2 (un sol bueno) y a una temperatura de la placa (no de ambiente) de 25ºC, podrás disponer de 100 watios mientras le esté dando ese sol. Si está una hora tendras 100 watioshora. Si está 10 horas al sol podras disponer de 10horas x 100 watios = 1000 watioshora
  2. #52
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    No he leido todo el post por que es bastante largo, pero veo lo siguiente:
    - Sin saber que marca de paneles tienes, ( a lo mejor lo has dicho pero no lo he visto) podriamos determinar las perdidas por temperatura, pero se pueden dar varios efectos ademas de la propia perdida por temperatura, dices que vives en Cadiz, hay que tener en cuenta que sobre todo en verano tenemos menos trasparencia atmosferica y en lugar de recibir 1050wm2 se puede llegar a tener los 700w, lo que corresponderia con esa bajada de potencia pico y diaria, no sé si despistadamente teneis alguna sombra sobre las placas, dices que las limpiastes y conseguistes mas producción, prueba a mojarlas con algun sistema de aspersor y comprueba como responden en ese momento, la inclinación tambie es determinante, en verano casi que piden estar tumbadas en tu latitud...ya me contarás
  3. #53
    ago 2010
    alicante
    Cuando digo que ahora en verano obtengo 1200watios (y no watioshora), me estoy refiriendo a potencia, no energía.
    Luego ya dependerá del tempo que esté expuesta al sol. Cuantas más horas, más energía (mas Kwh) , pero la potencia seguirá siendo la misma. (mientras el sol sea el mismo)
    La potencia no tiene en cuanta el tiempo. La energía si.
    Por eso la potencia eléctrica es = voltios x amperios. Y se mide en watios.
    La energía = voltios x amperios x horas. Y se mide en watioshora, o Kilowatioshora (Kwh) y no Kw/h, como algunos dicen.
    Y ahora en verano, con temperaturas ambiente de 35-40º por aquí, y casacándole el sol de mediodia, las placas se pueden poner a 60º facilmente. Con esa temperatura el rendimiento baja bastante.
    Sin embargo, en invierno, con temperatura ambiente de 0º, con posible viento helado, y con un cielo muy claro, la radiación puede ser mayor que los 1000w/m2, y la temperatura de la placa de 10º, por decir algo. Con esas condiciones, la potencia generada por una placa de 100 watios nominales, puede aumentar, y llegar a los 110-120 watios.
  4. #54
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    lo siento mucho, lo de la energia lo entiendo, lo otro no, si decimos da 1200w en verano creo que lo sabes porque el regulador te lo indica pero debe ser por hora, digamos una media, cuando decimos esta lampara consume 100w, se refiere que en una hora consume 100w, la potencia tiene una unidad de tiempo, luego esta las placas sin su potencia maxima es 100w como puede da mas watios,
    pd lo que no quiero es que este tema se lie por mi, si sirve como informacion hacia el que lo ha creado perfecto, si no lo pasamos a el tema que creer
  5. #55
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por martoga Ver mensaje
    NO. Es una medida INSTANTÍNEA. Mides los voltios, mides los amperios, los multiplicas y eso es la potencia. Y punto.
    NO. Te he dicho que la potencia no tiene en cuenta el tiempo. Si tiene 100 watios es porque, en un momento, en un instante, mides voltios, mides amperios, los multiplicas y tienes los watios.
    Es que su potencia máxima NO SON 100 watios. 100 watios es su potencia nominal, en unas condiciones de radiación y temperatura determinadas. Con frio y sol, su potencia sube. Con calor y sol su potencia baja. Y eso es así, aunque te parezca que no.
  6. #56
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    no es que me parezca que no si no me estaba liando, bueno lo dejamos
    saludos carlos
  7. #57
    pablo79 está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    palmones
    Me he dado cuenta que el cable que va desde el regulador a las baterias es de 10 mm y es un metro de largo, lo toque aye con 1700w y estaba ardiendo, lo agarras fuerte con la mano y me quemaba.
    Ha venido el tecnico esta tarde y lo ha cambiado por 2 de 16mm libre de halogenos.
    Ademas he leido esto en manual de FLEXmax Dudas instalación poco voltaje-mensaje-flexmax.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas instalación poco voltaje-mensaje-flexmax.jpg
  8. #58
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por pablo79 Ver mensaje
    Ademas he leido esto en manual de FLEXmax.
    ¿pero 2 de 16mm2 para positivo y 2 para negativo, o 1 de 16mm2 para cada polo?
    Tu fm está trabajandon casi al máximo y necesita 35mm2 para cada polo, que es lo máximo que se le puede poner.
    Con la sonda conectada, la tensión de carga disminuye en 0,005 voltios por cada vaso y por cada grado de diferencia con respecto a 25ºC.
    Es decir, si tu bateria está a una temperatura de, pongamos por caso, 35ºC, la compensación sería de: 12 vasos x 10ºC de diferencia x 0,005 voltios = 0,6 voltios. Si la tensión de absorción la tienes configurada para 29 voltios, con 35ºC de batería, te baja hasta los 28,4 voltios.. Y con la tensión de flotación ocurre lo mismo.
  9. #59
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Ademas he leido esto en manual de FLEXmax Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: mensaje flexmax.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 23,8 KB
    joder ahi tenias perdidas seguro ponle cable lo mas gordo que admita el regulador mas vale que sobre que falte .
    saludos.
  10. #60
    mar 2012
    palmones
    ya lo he cambiado 1 de 16mm2 por cada polo. pero nada no sube el voltaje.
    Pero vamos ya se donde esta el problema, me queda solucionarlo con el que me hizo la instalación.
  11. #61
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    Y donde esta el problema, tu tema lo estoy siguiendo, quien es el culpable, el mayordomo, la sirvienta...
    estoy intrigado en serio que causa hace que no sube la tension
  12. #62
    mar 2012
    palmones
    vamo a ver te explico;
    Antes de tener 12 placas, tenia 8, entonces tenia vitro y todo lo que lleva una casa,
    Yo estaba viendo que con las 8 placas me estaba metiendo 1600wh. pero cada dia que pasaba eran 2 o 3 decimas menos, quiero decir que tenia mas consumo de lo que metia las placas. Ya he quitado la vitro.
    Cuando puse las 4 placas restantes en mayo, de 1600wh se me ponia en 1900, 2000 wh. hay si me hacia las cargas.
    Cuando ha llegado la calor con estas placas se me ha bajado el rendimiento, por que ahora me esta metiendo lo mismo que
    con 8 placas y al no tener vitro no se baja el voltaje para quedarme sin bateria, pero tampoco me sube, lo que carga ahora por el dia lo gasto por la noche y esta hay estabilizado.
    Recuerdo que una vez me pusieron un generador de 40KH de estos grandes que parece un coche, lo conectamos al inversor pero me programaron con el ordenador de 90AH a 20AH para que hiciera una carga mas lenta y eficaz, pasaron 4 horas y voltaje no subia de 25, me volvieron a subir los AH a 50 y nada tampoco subia, hasta que al final me lo volvieron a poner a 90AH y hay si subio.
    Estas baterias necesitan mucha caña si no, no lo notan.
  13. #63
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    tus consumos eran demasiado por la vitro, y es verdad que el rendimiento baja por la calor las placas, pero a final de dia la energia que te da las placas deben ser superior que en mayo, si en mayo te llegaba a carga al maximo las baterias porque ahora no lo hace sabiendo que has cambiado los cables de las placas, las placas funciona bien, el regulador también, las baterias no tienen ningun vaso mal, es correcto decir que en agosto rinde menos que en mayo con las mismas placas a causa de la calor
