Resultados 26 al 50 de 63
- 15/08/2012, 14:18 #26
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 15/08/2012, 14:30 #27
- mar 2012
- palmones
Re: Dudas instalación poco voltaje
A las 4 de la tarde ya estaba en flotacion.
ahora esta en 25.4v He tenido que darle al inversor, los niños no pueden estar sin tele para comer.
He estado mirando ahora en el historal del regulador y los ultimos dias que el voltaje me llego hasta 29.2v
no paso de 1.600 wh. y metiendome al dia igual 11.000w.
- 15/08/2012, 14:37 #28
- mar 2012
- palmones
voy a ver con un polimetro el voltaje arriba en las placas individual
estoy que es el voltaje, segun he leido por ahi es que en verano cae los rayos en vertical y baja mucho el voltaje de las placas
que al final al cabo son los que hacen las cargas.
- 15/08/2012, 14:37 #29
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Para descartar otros problemas tienes que dejar que cargen con pocos consumos durante horas. La tensión tiene que ir subiendo. Si haciendo eso durante 2 o tres dias no sube la tensión, algún problema hay.
De todas formas, no te cuesta nada mirar la tensión de los vasos, uno a uno. Y su densidad. Y ver si ahora mismo estan hirviendo. No lo creo, pero pudiera estar alguno mal.
- 15/08/2012, 14:39 #30
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 15/08/2012, 14:41 #31
A mi me parece que algo falla en tus consumos; si el regulador te produce 11 kWh por día y con eso no llegas a suministrar la luz de la tele y de la nevera, es porque estas consumen más. A lo mejor tienes un fallo en la nevera y no se te para el compresor en todo el día o es de muy muy mala eficiencia y la tienes abierta la mitad del tiempo; ten en cuenta que una nevera aumenta bastante el consumo con la temperatura ambiental si no está muy bien aislada.
¿La tele es de 400 W y la tienes las 24 horas al día? Es que esto sería otra explicación....
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 15/08/2012, 14:44 #32
También podría ser que un vaso estuviera estropeado, pero entonces, las baterías estarían hirviendo todo el rato y consumirían mucha agua...
- 15/08/2012, 14:46 #33
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Que caso más intrigante,¿verdad HLEBTOMANE?
- 15/08/2012, 14:53 #34
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Os dejo chicos, me voy a la siesta. Ya nos cuentas.
Y esperemos que no sea un vaso...
- 15/08/2012, 16:21 #35
- 15/08/2012, 16:40 #36
- mar 2012
- palmones
En verdad son dos viviendas para esta instalacion en verdad son 2 neveras, 3 televisiones, plancha, secador.
Pero la 2 vivienda que no es mia es de mi madre no tiene consumo nunca esta en la casa, solo un rato por la noche.
- 15/08/2012, 16:50 #37
- mar 2012
- palmones
mira cuando yo monte en marzo la instalacion lo monte con 8 placas, entonces las cuentas eran las siguientes;
185w x 8 = 1480w. El rugulador en marzo y abril se me llegaba a poner en 1600w mas de las cuentas que se habia hecho.
en Mayo puse 4 mas por que eran pocas placas y seria 185w X 12 = 2220 w bueno lo que es raro es que con 8 placas me metia mas de la cuenta
y sin embargo lo maximo que me ha llegado hoy ha sido a 1750w. Cuando monte las 4 ultimas habia dias que se me ponia en 1900w o 2100w pero tal como ha ido llegando el verano me ha ido bajando.
- 15/08/2012, 16:51 #38
A pues, ya cambia un poquito la cosa. Hay que saber potencias de las teles y horas al día que están encendidas. También habrá que saber más sobre las neveras (tamaño, clase de eficiencia energética).
¿No te olvidarás también de consumos como lavadora, iluminación etc.?
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 15/08/2012, 16:58 #39
Esto es completamente normal con placas cristalinas. Por grado de temperatura pierden casi 0,5% de eficiencia. Cuando se ponen a 65ºC, rinden un 15% - 20% menos que a 25ºC. Aparte tienes una inclinación que favorece la captación cuando el sol está más bajo. Si inclinaras menos los paneles y las enfriaras, ya verías como te producirían la potencia nominal. Aún así los efectos de calor se suelen sobrecompensar por más horas de sol en verano, así que lo normal es que son los meses de mayor producción.
Ya ves que no te ha bajado la producción a lo largo del día, sólo se reparte a más horas. Ya te digo yo con 2 neveras eficientes y 3 teles eficientes (digamos un uso de 5 horas al día cada una), no deberías superar los 3 kWh de consumo al día y por lo visto, estás en torno a 11 kWh...Biblioteca básica de energía solar
- 15/08/2012, 17:07 #40
- mar 2012
- palmones
Los amperios siempre me ha metido lo mismo mas o menos, es el voltaje.
Igual que cuando hace mucho frio en pleno invierno la lectura del regulador tampoco es real,
El inversor te puede decir que esta en bateria baja pero no es correcto.
Creo que con la calor esta pasando lo mismo es mas yo estoy que cuando llege septiembre se arreglara o cuando baje un poco las
temperaturas.
Pero vaya problema los dias de verano
ademas mi consumo siempre ha sido el mismo desde marzo hasta la fecha. Es mas cada vez consumo menos antes tenia vitro
y en mayo la quite las bombillas todas de bajo consumo.
- 15/08/2012, 17:22 #41
Ya te digo, no es lo normal tener problemas en verano con la captación. Podría ser que se te ha roto el termostato de la nevera o algo y simplemente se te aumenta mucho el consumo sin darte la sensación de gastar más .
No nos sirve para nada que lamentas que en primavera te llegaba todos los däias a flotaciäon z ahora no, haz que investigar el por qué y para eso tienes que contestar las preguntas que te hicimos:
- potencias y horas de funcionamiento de todos los consumos
- ¿hierven los vasos aunque no dan suficiente tensión?
Si me dices que en invierno el inversor se queja de baja tensión, me parece que no tienes puesta sonda de temperatura al regulador. Es que en invierno (con más frío) la tensión de las baterías aumenta bastante, no baja. Al no tener la sonda lo que puede pasar es que el regulador no sube la tensión adecuadamente y no recraga bien la batería en invierno.
Además me parece que aún no te has dado cuenta de cómo es de serio el problema de no recargar la batería - si esperas a septiembre a lo mejor ya te podrás comprar nuevas baterías...Biblioteca básica de energía solar
- 15/08/2012, 17:35 #42
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 15/08/2012, 19:07 #43
- mar 2012
- palmones
No me refiero lo que tu no me comentas.
Digo por la noche cuando las baterias estan estabilizadas por la noche o al amanecer el voltaje no es real con el frio dicen que baja
siendo incierto la lectura, por que en realidad tienes carga en las baterias.
Si te digo yo no es porque yo haya pasado la experiencia, me lo han comentado un vecino, yo monte la instalacion en marzo, todavia no he pasado el invierno.
Respecto a los baterias no hierven ni echan pompas con ese voltaje no puede.
El gasto es el mismo, mi nevera cuando la abro se si esta funcionando y va bien.
Todavia tengo la garantia de la instalacion que se lo apañe el que me lo monto.
La sonda no la tiene el regulador, esta puesto en el positivo del inversor.
- 15/08/2012, 19:24 #44
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Vale.
Si, cuando la bateria está en descarga su tensión no es proporcional a su carga.
Pero baja hasta cierto punto. 22 voltios es indicativo de que estan muy descargadas.
Si las baterias no hierven a pleno sol y con esas tensiones de 25-26 voltios, es señal de que no tienes problemas con un vaso.
Pero podría ser, si algún vaso estuviese cortocircuitado. En ese caso la tensión se repartiría entre 11 vasos y no 12, tocándole más tensión a cada vaso.
Pues no se..., lo más probable es que el único problema sea que consumes demasiado para la producción que tienes. Pero sigue habiendo preguntas sin respuesta.
- 15/08/2012, 19:26 #45
- may 2011
- valencia
deberias instalar sonda en el regulador es muy importante
como ya dije en el anterior post tu problema biene de las baterias y no de las placas
lo suyo seria que midieras la densidad de los vasos a ver como estan asi es seguro que sabemos el estado de carga
el problema puede estar ubicado en algun cable en los puentes de los vasos mira si estan bien apretados por ir descartando
mide el voltaje de todos los vasos uno por uno por si hay alguno jodido
si todo esto esta bien me inclino a que lo que generan las placas te lo chupas en consumos y no keda para recargar las baterias .
suerte.
- 16/08/2012, 09:34 #46
- 16/08/2012, 10:04 #47
- jul 2008
- barcelona
Que cosa más rara, metiendo 10 kwh diarios y corto de energia.
Mi nevera que es una bestia (y no creo que la suya sea peor) se cepilla 2,2 kwh diarios y si tiene 2, pueden ser hasta 4 kwh diarios.
Una TV LCD se come 200W y puede estar 5 horas encendida y 10 tambien... eso son 2kwh más... y la casa de la madre "que nunca esta" a saber si duerme con un ventilador encendido toda la noche...
Son estas cosas las que se cargan las instalaciones, es decir, la falta de conciencia de que la energia es limitada y se tiene que hacer buen uso de ella.
Con 12 vasos de 2,400Ah en "condiciones inciertas", yo desde luego, suspendia todos los consumos apagando el inversor y a ver como se comporta la densidad/tension de los vasos.
Esta claro que si el outbak esta metiendo 65 Amperios, es que carga bien, dentro de lo que cabe esperar en verano... si no hay ningun vaso roto, entonces la conclusion es sencilla. Se gasta más de lo que se capta... busca los consumos parasitos y eliminalos... si una nevera no se usa, apagala y concentra la comida en la que sí se use.
2400Ah a 24v nominales son 40 kwh utiles aprox. asi que si les haces una carga de 10kwh, que es tu captacion diaria vas a tener que notar mucha diferencia a mejor en las tensiones, y alcanzar como minimo 26-27v con 60A que indicaria que esta aceptando la carga, pero se encuentra en un nivel "bajo".
Date cuenta de lo realmente importante que es cuidar la bateria y por mucha responsabilidad o culpa que le quieras echar a quien te apetezca, las baterias son tuyas y las has pagado tu, si te las cargas o las dañas, nadie va a venir a regalarte otras nuevas.
Suspende todos los consumos y esperemos que se recupere tu acumulador.
Saludos y suerte con la recuperacion.
- 16/08/2012, 18:27 #48
- 16/08/2012, 19:12 #49
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Tambien es cierto que de esos 1800 watios.pico, tengo 440 w con una inclinación de 55º.
Pero que si, que un 20-25% si que se pierde.
No confundas potencia con energía. En verano baja la potencia por el calor, pero aumenta la energía, pues son más las horas de sol.
- 16/08/2012, 19:33 #50
tengo que tener este concepto bastante claro, cuando hablais de tengo ejemplo 1800w de placas, nos indica que segun sus condiciones optimas puede llegar a esa potencia, si hablais en este caso que no llega a 1200w os referir a dia completo o a unas horas,
yo entiendo que potencia es igual a energia, es decir un aparato que consuma x potencia significa creo que la energia que da necesita esa potencia,
soy cazurro, vale lo acabo de entenderÚltima edición por martoga; 16/08/2012 a las 19:47 Razón: equivocacion
