Resultados 1 al 7 de 7
- 13/08/2012, 19:26 #1
PROYECTO UNIR DOS INVERSORES DIFERENTE
Hola de nuevo, después de pensar y pensar, si seguí o no en este foro, he decidido volver simplemente porque como en su día dije he encontrado muy buena gente aquí, y quiero de alguna manera contribuir enriquecer todo lo que puede este foro.
He abierto este tema, os explico en que consiste, la mayoría de gente a la hora de instalar una fv aislada por desconocimiento, por economía o por lo que fuese suele poner un equipo que a lo largo de tiempo le viene justo porque sus consumos han aumentado, no tiene mas remedio que ampliar placas, quiza poner otro regulador, y sustituir baterias de mas amperajes, cambiar las baterias lo veo logico pues con el tiempo su rendimiento baja, pero y el inverso si esta bien para que cambiarlo, es decir si por ejemplo es de 2000w y la intención de uno es ampliar a 5000w bien por lo que sea no podria comprar uno de 3000w y aprovecha he unir con el de 2000w.
En mi caso como la mayoria sabeis tengo dos inversores de 2300w lo mas seguro que haga doble instalación, pero me gustaria de algun modo unir estos dos inversores y aprovecharlos teniendo 4600w de potencia maxima.
Y ahi viene el tema, ya se que por vuestros comentarios anteriores no se puede hacer pero y si hubiera una forma, seria muy bueno para toda esta gente.
He mirado en el google, en varios foros, y todos los comentarios apunta al mismo destino, dos señales alternas diferentes no se puede unir, bien pero podeis decirme que soy cabezon, pero me empeñado en buscar si con un circuito electronico colocado en la salida de los inversores pueda unir dicha señales, pero claro dos cabezas piensa mejor que una, tres mejor que dos .........
Os invito a este reto, es posible.
Tengo una idea os la explico, pogamos que cogemos una señal de un inversor y la comparamos con la de otro inversor si son iguales a traves de reles unimos estas señales si no lo son retrasamos o adelantamos esta señal hasta igualarla.
Es posible que a final choquemos con un muro y se ha imposible, pero queria abrir este tema para ver vuestra opiniones, es posible retrasar una señal alterna, podemos comparar dos señales, cuando se conectar un consumo y el inversor esta en standy su señal de salida empienza siempre igual, si no empienza igual por ese camino podiamos ultilizar.
Bueno espero que no me digas vuelve a la montaña a meditar.
- 13/08/2012, 21:53 #2
Re: PROYECTO UNIR DOS INVERSORES DIFERENTE
gran decision la tuya....y esta claro que no lo puedes hacer.
puedes tener 2 linias diferentes.
una para la cozina y exterior y otra para el resto de la casa "por ejem"...maquinaria "pesada" usa la "burra" sino te cargas las baterias en na.
seguro que no era esto que querias leer jejeje"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 13/08/2012, 22:14 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bienvenido de nuevo.
No te empeñes que no va ser posible de una forma sencilla.
Los inversores llevan, básicamente, 2 etapas: la de control y la de potencia. Por mucho que quisieras "desde fuera" sincronizar las etapas de potencia, las etapas de control van a ir cada una a su bola.
Dos inversores paralelables se sincronizan actuando sobre las etapas de control. Una de ellas gobierna y la otra se deja gobernar.
Vale, supongamos que eres capaz de comparar esas tensiones. ¿como la adelantas o atrasas? ¿sobre que actuas para hacerlo? ¿sobra la etapa de control? ¿Y como, igual que lo hacen 2 inversores paralelables? para eso ya estan ese tipo de inversores.
Sincronizar un grupo electrógeno con un inversor es relativamente sencillo. Se modifica la velocidad hasta que sus frecuencias, fases y tensiones coinciden. Una vez que se acopla, de alguna forma se podría decir que él solo se mantiene sincronizado. Pero eso es porque la tensión del inversor "arrrastar" o "gobierna" al generador a su antojo. Pero el funcionamiento de los inversores no tiene nada que ver con el de un generador. Cada uno va a su bola y uno no puede "arrastrar" al otro porque, desde las tensiones de salida es imposible modificar sus etapas de control.
Los circuitos electrónicos que generan las tensiones senoidales en los inversores son más complejas de lo que imaginas. No es tan sencillo.
Pero puedes conectar en paralelo un inversor de red con uno de los inversores que ya tienes. Ese si que se sincroniza con las tensiones de salida.
- 13/08/2012, 22:44 #4
- jun 2012
- lugo
Una etapa de control ¿podria gobernar las etapas de porencia de los dos inversores?
- 14/08/2012, 06:00 #5
- 14/08/2012, 06:07 #6
Hay mas problemas de los descritos. No solo ambos inversores deberian tener la misma amplitud, frecuencia y fase, sino que ninguno de ellos deberia sobrecargarse con cargas altas, o saltarian las protecciones y se desconectaria, dejando al otro en solitario con una carga grande, y se desconectaria a su vez; seria imprescindible distribuir la carga en funcion de la potencia de cada uno variando segundo a segundo su fuerza electromotriz (normalmente las cargas no son constantes, varian su consumo constantemente)
La unica posibilidad seria hacerlos funcionar en modo maestro-esclavo, anulando la etapa de control de uno de ellos. "Quiza" una posibilidad fuese que el inversor añadido fuese un inversor a red, y no para aislada y siguiese segundo a segundo la señal que genera el inversor antiguo. Pero.... habria que ver cada caso concreto; marcas, modelos, posible compatibilidad entre ellos....
Tambien podria pensarse en aumentar la etapa de potencia del antiguo, sin comprar otro nuevo, pero eso puede ser complicado de hacer y haria falta saber muy bien lo que se manipula
Mucho mas sencillo y, posiblemente, barato, es vender de segunda mano el antiguo y comprar uno mas grande que cubra la totalidad del consumo
Bienvenido de nuevo
