Resultados 1 al 10 de 10
    Mathieu está desconectado Forero
    ago 2010
    Tolox
    Predeterminado Vale la pena poner un regulador mmppt.
    Buenas tardes a todos,
    Tengo un regulador Solener Bitension de 30A (de esos verdes), el cual funciona bien. Pero me comentan que ahora que voy a montar dos baterías nuevas es mejor poner un Mmppt, ya que al hacer igualaciones alarga muchisimo la vida de las baterías, es eso real.
    ¿El mio no hace igulaciones?
    Que me aconsejais? Lo digo porque la cosa no esta para gastar dinero.
    Un saludo y como siempre gracias a los profesionales,
    Mathieu
    Predeterminado Re: Vale la pena poner un regulador mmppt.
    El tuyo si que hace igualaciones, te están colando una bola para inclinarte hacia el mppt. Siempre viene bien un mppt pero sin películas...otra cosa es que si tienes paneles que no son de aisladas te hará falta por narices.
    Avatar de PatxiSolar
    PatxiSolar está desconectado Forero
    nov 2011
    Alhaurín de la Torre
    Cita Iniciado por Mathieu Ver mensaje
    Mathieu
    Buenas tardes Mathieu.
    La ventaja de instalar un regulador MPPT frente a un regulador PWM reside fundamentalmente en la posibilidad de trabajar en el punto de máxima potencia que entregan los módulos en cada momento, digamos que "exprime" al máximo a los módulos haciendo que entreguen hasta el último vatio disponible.
    Ademas los MPPT no están limitados por la tensión de la/las baterías, ya que admiten un rango de tensión de entrada de hasta 150voc, lo que te permite trabajar con intensidades relativamente pequeñas y disminuir por tanto la sección del cableado.
    En mi opinión, un regulador MPPT es interesante siempre y cuando tengamos un consumo medio-alto, ó la distancia entre módulos y regulador sea considerable. Pero supongo que este no es tu caso.
    Casi todos los reguladores PWM también llevan incorporada la etapa de igualación (ecualización), a excepción de los más pequeñajos, esta etapa de carga no es exclusiva de los MPPT.
    En el caso del Solener DSD bitensión 30a dicha ecualización la realiza una vez al mes, de forma automática. Es importante Mathieu que conozcas bien todos los parámetros de funcionamiento de tu regulador, especialmente ahora que vas a montar baterías nuevas.
    Revisa bien el manual de instrucciones, si no lo tienes lo puedes encontrar fácilmente en la red.
    Personalmente me quedaría con el Solener. Aunque es solo mi opinión.
    Saludos!.
    "Posee buen juicio aquél que no confía por entero en el suyo"
    Cita Iniciado por PatxiSolar Ver mensaje
    Ya no hace falta respetar los 150V, está superado con los Midnite. Les puedes poner sobre los 150 tu tensión de baterías, digamos 24. Tu limite es de 174 Voc, se queda vigilando y en cuanto entre en 150Voc se pone a trabajar.
    nov 2011
    Buenas noches Photon, parece ser que el Midnite está haciendo honor a las expectativas que en torno a él se habian formado.
    He leído cosas muy interesantes en el foro sobre este regulador y me gustaría profundizar un poco más , ¿puedes decirme si el manual de usuario en castellano está disponible para su consulta?.
    Gracias de antemano, saludos.
    No, aún no. Pero estoy en ello con un ingeniero de la marca de ascendencia castellana-latina, ahora mismo está en proceso y va por partes. De aqui a unos meses hasta hablará.
    ago 2010
    Tolox
    Hola a todos,
    Ante todo mil gracias, menuda ayuda. Pues detras de mis paneles pone esto de abajo, son de aislada?
    Rated Maximum Power: 175W
    Current at Pmax: 5.12 A
    Voltage at Pmax:34.2 V
    Short circuit Current: 5.4 A
    Open circuit Voltage: 43.2 Vola Photon y demas, de nuevo mil gracias. Pues os pongo abajo lo que pone detras de mis panes, a ver si son de aislada:
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    hola
    si son de aislada a 24 v
    ago 2010
    Tolox
    Gracias, ya veo q son se aislada entonces.
    Ahora, me comentas Patxisolar sobre los parámetros de mi regulador, lo cual no tengo idea de lo q es. Lo que voy a comprar son dos batería de 228 Ah nuevas, antes tenía 4 baterías de 250 Ah cada una hasta q cascaron. Lo que pasa es que no tengo presupuesto para cuatro.
    Entonces, (1)- va bien mi regulador para estas? (2) -Existe alguna manera manual, por ejemplo dándole al reset para que mi regulador Solener Bitensión 30A haga una igualación? o tengo q limitarme a la que haga automática vada mes?
    nov 2011
    Buenas tardes Mathieu, claro que va bien.
    Por parámetros de funcionamiento me refiero a las distintas etapas de carga que posee el regulador (tres en tu caso; absorción, flotación y ecualización o igualación), asi como a los distintos voltajes que entran en juego en cada etapa. El objetivo de éstas es cargar las baterías de forma correcta prolongando así la vida útil de las mismas.
    Las baterías son la parte más delicada y crítica de una instalación aislada, y como bien sabes no son precisamente baratas. Por eso es vital conocer bien el funcionamiento del regulador.
    En el caso del Solener DSD 30a los voltajes por defecto de cada etapa para baterías de plomo-ácido son (para sistemas a 24v):
    Absorción, es decir carga profunda, a 29.4v.
    Flotación, una vez que las baterías están a tope de carga pasan a flotación, esta etapa mantiene a raya la autodescarga, se mueve en un rango de entre 27.6 y 28.8v.
    Ecualización, parece ser que este punto es el que más te preocupa.
    La ecualización la realiza una vez al mes de forma automática, no sé si en tu caso es posible una ecualización manual. Básicamente consiste en sobrecargar las baterías con un voltaje de entre 29.4 y 30v, con el objetivo de mezclar correctamente el electrolito, el ácido al ser más denso que el agua destilada cae por gravedad y se deposita en la parte baja de la batería, al aplicar este sobrevoltaje conseguimos también igualar, de ahí el nombre, el voltaje en todos los vasos de la batería.
    Si le dedicas unos minutillos diarios y con la ayuda del foro te empezarás a familiarizar con estos y otros muchos términos que te serán necesarios para sacarle el máximo partido a tu instalación.
    Saludos!
