Resultados 1 al 7 de 7
    KCERX está desconectado Forero
    jun 2012
    Predeterminado ¿Se daña el inversor?
    Buenos dias compañeros
    Esa es mi pregunta, haber tengo ya todo instalado y funcionando, no se si bien o mal estoy a falta de afinar la configuracion de regulados fm80, despues desde el inversor va hasta la entrada del diferencial de la casa, mi pregunta es si yo conecto la corriente de un generador al mismo diferencial de la casa (no se si es una tonteria lo que voy a decir) la corriente no se ira al inversor y lo jodera o esta preparado o hay algun sistema para poder hacer algo asi, ya se que hay inversores cargadores pero no se si el mio lo sera, es un mastervolt de 1500 watios, esa es mi duda si la corriente de dara la vuelta hasta el inversor, bueno no se si me he explicado bien. muchas gracias compañeros y haber que me contais. un saludo
    Predeterminado Re: ¿Se daña el inversor?
    Pon un conmutador de paso por cero, al elegir entre el inversor el grupo se pasa por una conexión vacío y así no se tocan. Hay temas sobre esto a patadas.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    hazlo como dice Photon, pero que nunca se te olvide cortar antes de arrancar el grupo o tendras que tirar el inversor, encufar un grupo en cualquier toma de la instalacion es la causa mas comun de que se quemen los inversores
    jun 2012
    muchas gracias photon y andy
    pero ahora bienen mas dudas, como conecto eso y como tu dices photon donde hay temas de esos haber si por favor me puedes poner algun enlace o algo que sea facilito de hacer que ya sabes que esto de los voltios si es muy chungo me pierdo, lo de las placas al final me salio todo bien y lo unico pendiente es lo de la configuracion. haber que me contais compañeros y muchas gracias por todo, un saludo
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    El conmutador tiene dos entradas y una salida y una llave con 3 posiciones 1 - 0 - 2. Las dos entradas se conectan a la salida del inversor y a la salida del grupo y la salida del conmutador la conectas a la entrada del cuadro eléctrico de la vivienda. Cuando conmutas de inversor al grupo (girando, por ejemplo, la llave de la posición 1 a 2) va a pasar por el 0 en medio y en esa posición desconecta. De esta manera es imposible que se junten las dos ondas y que se dañe el inversor.
    jun 2012
    hola buenas tardes compañeros, me podeis decir mas o menos que puede valer un conmutador de este tipo y alguna web donde lo pueda conseguir, muchas gracias de antemano.
    ago 2010
    alicante
    Aquí tienes para aburrir Conmutadores de levas | Direct Electro S.L. Tienda Online Venta de Material Eléctrico, Calidad, Económico, Entrega inmediata
    Te irá bien el modelo P0200009R
    te hace falta el conmutador y el boton.
