Resultados 1 al 5 de 5
- 12/08/2012, 20:39 #1
- ago 2012
- Levante
Instalacion Aislada combinada con RED (Notavo)
Buenas, antes de nada felicitaros por el fantástico foro con cantidad de información existente.
El tema, instalación FV aislada aprovechando material que compré en su dia para camperizar una furgo que de momento no hay pasta para acabar...
Tener las placas ahi tiradas es delito, mas aun cuando cada mes te sangra iberdrola... jejej
Lo que tengo:
2x Placas monocristalinas de 140w para 12v con Tensión en circuitoabierto: 21,4V...
1x Inversor 1500w no recuerdo la marca, supongo que no sera de onda sinusoidal pura... y 3000 de pico.
1x AGM de 100ah 12v
La idea:
Instalar el par de placas (o tal vez 4) en un trozo de tejado para aliviar la factura electrica...
Instalarlas orientadas al sur con una estructura regulable para poder regular de 50º a 0º ma o meno. (Castellón)
Del inversor ira a la linea del termo electrico y nevera y/o horno, ya se veria...
Combinar un cargador de baterias para que encienda al llegar al 50% de carga de la bateria, para no dañarlas cuando no haya sol.
Duda:
Seguramente ampliaré las baterias (aun no he hecho calculos) a mínimo 250ah pero siguiendo a 12v, ya que el dia de mañana igual se va todo para la furgo jejje.
Que regulador MPPT poner? los que son de mas de 30ah se disparan de pasta... con uno de 30 valdria para 4 placas? supongo que no, ya que nos salen 44,6ah a plena carga, cosa que por otra parte sucedera pocas veces... O dos de 20ah para 4 placas?
Creo que esas son mis principales dudas.
Un saludo!
- 13/08/2012, 08:26 #2
- may 2011
- valencia
Re: Instalacion Aislada combinada con RED (Notavo)
lo suyo seria olvidarte de las baterias y meter las placas que tienes a un inversor de red
en un futuro ampliar a mas placas cuanto mas potencia en placas mas ahorro en factura
suerte
Con 280 Wp de placas olvidate de alimentar el termo o el horno. Y la nevera a muy duras penas y solo en verano
Cargar baterias con la red, para luego volver a convertir eso a 220 en un inversor y alimentar consumos te va a hacer consumir de red un 30 o 40% mas de lo que consumes ahora, tampoco es rentable
Y por ultimo, esa bateria dudo que acepte sin rechistar una descarga de 100 amperios (1.200w) durante algo mas de unos pocos minutos
Piensa en alimentar bombillas, la tele o el ordenador; quiza una lavadora en frio de vez en cuando. La cosa no da para mas
- 15/08/2012, 07:59 #4
- ago 2012
- Levante
Gracias por las respuestas
Aclarar que eso es lo que tengo pero se puede ampliar.
Supongamos ahora 4 Placas de 140: 560w
y 400ah de baterias.
Estoy un poco mosqueado con las facturas que pago, solo estoy en casa por la noche y pago 100€ al mes, 2 personas....
He estado midiendo la nevera y, abriendola unas 4 veces y al minimo se esta tragando 2,2kwh cada 24h, he investigado y es una clase B, bazofia igual que todo lo que te ponen en los pisos nuevos...
Por ahora prefiero invertir algo en renovables y esperar un poco antes de cambiar los electrodomesticos, ya que son nuevos...
Por otro lado, vivo en una finca en el ultimo piso, con un trozo de terraza donde pondre las placas encima de un trozo de tejado de un cuarto de mi terraza, no habra problemas con eso, no? (no se como esta la normativa)
Para terminar, la idea del cargador es evitar fastidiar las baterias, pero obviamente, dimensionarlo de manera que se encienda lo minimo posible...
- 15/08/2012, 09:36 #5
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
100 euros al mes de electricidad es un disparate para dos personas salvo………
¿A cuanto pagas el kilovatio hora?
¿Qué tipo de luminarias tienes (bombillas, bajo consumo, fluorescente, alógenos, led…..)?
¿Cuantas horas tienes la tele encendida?
¿Tienes ordenador de sobremesa, cuantas horas encendido?
¿Tienes vitrocerámica?
¿Enchufas el calefactor en verano?
¿Te dejas los aparatos en “standby”?
¿La climatización cuantas horas la tienes?
¿Tienes calentador eléctrico?
Ojo, que 100 euros son mas de 525kwh, una familia normal (4 personas) esta sobre 12Kwh día y tu estas sobre 17Kwh día.
¿Estas seguro que no estas compartiendo la línea con otro o te están cobrando el contador de otro?
