Resultados 1 al 6 de 6
- 12/08/2012, 19:44 #1
- may 2011
- Panamá
Cómo dimensionar baterias para motores?
Si quisiera tener un a/c de 1.2kwh (220v), por 5 horas diarias. Cómo puedo saber qué amp. en baterías necesito? (exclusivamente para el arranque o picos)?
Ejemplo:
1200 / 220 = 5.45amp * 5 horas = 27.25 amp
Una batería de 100ah descargada máximo hasta el 50% = 50ah me bastará? (Claro incluyendo los pocos watts que me demandará también el inversor.
Pero en los picos de arranque? cómo puedo saber? o solo "al ojo" se coloca el doble o triple de amps.?
- 12/08/2012, 22:31 #2
- may 2011
- Panamá
Re: Cómo dimensionar baterias para motores?
Perdón, mi fórmula estaba mal sería algo así:
1200w * 5 = 6000w en total por día.
6000w / 12v = 500amp
Entonces serían 4 baterías de 12v de 200ah. (a un 70% de descarga).
140ah x batería = 560amp disponibles en total.
Cómo calculo entonces los picos de arranque para estimar suficiente corriente al encerder el a/c.?
- 13/08/2012, 08:16 #3
- may 2011
- valencia
si el aire lo vas a tener por el dia olvidate de las baterias y coloca placas para que aguante el a/c de sobra por ejemplo 3000w en placas si lo quieres para la noche pues ten encuenta que las baterias van a sufrir un monton por la descarga en c10 que les vas a meter a 12v para ir bien serian unas de 1000ah por lo menos y luego necesitas las placas para por el dia recuperar las baterias cuanto antes en fin una locura por la noche mejor un palmito y el a/c por el dia cuando haya sol y te ahorras las baterias que cuestan un paston.
- 13/08/2012, 13:33 #4
- may 2011
- Panamá
Gracias por la respuesta, pero no me dijiste cómo sería la fórmula para calcular picos... Simplemente pusiste que sería el doble de amps. Eso aplica igual para motores, compresores, etc similares? (el doble).?
- 13/08/2012, 20:50 #5
- may 2011
- valencia
el pico de potencia lo tiene que aguantar el inversor por ejemplo si el a/c consume 1500w el pico de arranque puede llevar unos milisegundos 3000w por lo que tiene que soportar el pico de arranque es el inversor no la bateria
- 14/08/2012, 02:41 #6
- may 2011
- Panamá
si, pero la bateria no debe poder entregar x cantidad de amperes para suplir dichos watts por n millisegundos?
Es decir, si solo serán millisegundos o incluso 1 o 2 segundos. Está bien que una las baterías entreguen más de lo estimado en amperes por hora?
Ejemplo:
Si una batería fuera diseñada para 100ah, y por pocos segundos entregara 200amp? Eso la dañaría? o lo único sería que se descargaría un poco más rápido?
