Resultados 1 al 5 de 5
    cristofol está desconectado Forero
    ago 2011
    xixona
    Predeterminado COMO CONECTAR CARGADOR
    Necesito ayuda de alguien con mas experiencia que yo .mi pregunta es la siguiete me acaban de regalar un cargador de 24v/50a done lo debo conectar directamente alas baterias o lo tengo que pasar por el regulador xantrex xw-mppt60-150.gracias
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Re: COMO CONECTAR CARGADOR
    Si el paquetes de baterias es de 24v, directamente a ellas, aconsejable que pase por un fuse de 60 amp...si la tension de baterias fuese otra seria otro cantar...
    ago 2011
    xixona
    las baterias son 24v.otra consulta que se me paso en el anterior pos se puede cargar simultaneamente placas mas cargador.gracias
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Cristofol.
    Normalmente si que se puede hacer, siempre que reguladores y cargador esten con la misma regulacion de tensiones. Me refiero a que ambos equipos tengan programadas las mismas tensiones de absorcion y flotacion asi como compensaciones de temperatura (si las hay).
    En todo caso, lo que te ocurriria si estan mal "reglados" es que uno de ambos equipos no cargaria.
    Pero si los usas al inicio de la carga (en la fase llamada bulk, bateria bastante descagada) donde ambos equipos aportaran la intensidad que puedan aportar, normalmente no hay problema. Yo he usado regulador TSMPPT + cargador Victron Centaur a la vez y funcionan bien.
    Cordiales saludos
    ago 2011
    xixona
    Gracias por la ayuda.saludos
