funcionamiento de un regulador controlador de carga pwm 30a
hola gracias de antemano.
tengo un regulador como éste en una bateria de 12 voltios,el caso es que lo conecto cómo tiene que ir pero cuando le pongo la bombilla no enciende.tiene un botón en el que dice apretar del 1 al 7 pués oprimo me responde,pero no sé cuando debe funcionar.Archivo adjunto 5215
Re: funcionamiento de un regulador controlador de carga pwm 30a
Has apretado el boton de la derecha?
Photon
si se queda parpadeando con un número del 1 al 7 luego del 7 pasa a otros 7 digitos con un punto asi: .1 hasta .7 se queda fijo unos segundos .y se apaga luego el display.he probado con otro similar y lo mismo.he vuelto a comprobar la placa fotovoltáica en los pines + y - de la placa llegan 13,50 en la bateria unos 13,45 y en los pines de la bombilla a veces se encendió y ahora siempre 0,4 a 0,20 mvoltios ó cero tensión.
gracias
Ese es el DUO, no tienes el manual para poner los ajustes?
Ademas no es de 30A, cuanto panel tienes puesto y a que tensión de batería?
Photon
Archivo adjunto 5227 lo siento pero no encontraba la foto éste es el modelo exacto,vi que una de las opciones es cuando llega la noche,o también imagino que cuando no hay tensión se enciende sóla la bombilla,pero según dice el manual hay uno alguno de los números en que se queda encendida dia y noche cuando tenga a mano escanearé el manual (en inglés) .
Es la segunda generación de la energía solar EPRC controlador de luz de la calle,que ofrecen la función de control automático de iluminación.
Bueno para la calle y la iluminación de caminos, zona de aparcamiento, estación de autobuses y señalización, etc
PWM modo de carga y estado de carga (SOC)
Funcionamiento totalmente automático y protecciones electrónicas
Detecta el día y la noche con el campo fotovoltaico, temporizador
Pantalla LED doble digital, un número igual al ajuste del temporizador
La compensación de temperatura, con sensor de temperatura exterior
Tensión de ecualización: 14.8Volt
El alto voltaje de desconexión (HVD): 14.4Volt
Tensión de flotación: 13.6Volt
Desconexión por bajo voltaje (LVD) 11.1Volt
Baja tensión vuelva a conectar (LVR): 12.6Volt
Autoconsumo: máximo 6 mA
La compensación de temperatura:-30mV / ℃ / 12V
Terminales: para conductores de tamaño a 6mm2
Temperatura: -35 ℃ a 55 ℃aja carga: Green-buenacarga: verde parpadeante-carga completa
hola compañero te dejo lo que consegui del regulador.
ROGRAMAS DE AUTOENCENDIDO DISPONIBLES:
El controlador dispone de varios programas seleccionables por el usuario. Estos programas están especialmente diseñados para usar el controlador con sistemas de alumbrado que se encienden automáticamente al anochecer aunque también puede ser utilizado para otros fines o como un regulador de carga convencional seleccionando el programa manual.
Para seleccionar uno de los programas hay que mantener pulsado el botón hasta que el display parpadee. Entonces iremos pulsando consecutivamente hasta que aparezca el número de programa que deseemos. Una vez seleccionado soltaremos el botón y el programa quedará seleccionado.
Para consultar en qué programa se encuentra actualmente el regulador basta con pulsar brevemente el botón y aparecerá el número del programa actual en el display.
Los programas disponibles son los siguientes:
0 Encendido desde el anochecer hasta el amanecer.
1 Luz encendida 1 hora desde el anochecer.
2 Luz encendida 2 horas desde el anochecer.
3 Luz encendida 3 horas desde el anochecer.
4 Luz encendida 4 horas desde el anochecer.
5 Luz encendida 5 horas desde el anochecer.
6 Luz encendida 6 horas desde el anochecer.
7 Luz encendida 7 horas desde el anochecer.
0. Luz encendida 8 horas desde el anochecer.
1. Luz encendida 9 horas desde el anochecer.
2. Luz encendida 10 horas desde el anochecer
3. Luz encendida 11 horas desde el anochecer.
4. Luz encendida 12 horas desde el anochecer.
5. Luz encendida 13 horas desde el anochecer.
6. Modo manual (modo ON/OFF).
7. Modo test (la luz se enciende o apaga inmediatamente al detectar luz solar).
si definitivamente parece que sólo funciona de noche
imagino que los modelos normales como el de la imagen que puse al principio funcionará tanto de dia como de noche
muchas gracias
Has probado lo que te puse mad Arriba es parts del manual y se puede configurar Para que de Salida,siempre
Es que tienes programada la iluminación nocturna, y su salida solo funciona en ese horario.
Re: funcionamiento de un regulador controlador de carga pwm 30a solucionado
Photon
al final probé en la opción 6 :
y aqui si que funciona modo dia también
gracias a todos los aportes
tienes que pasar del programa 7 y seguir adelante otra vuelta hasta el 6 nuevamente, porque el primer 6 no es modo manual es el segundo ciclo, como si fuera el programa 13 pero es que como solo trae un digito en la pantalla pues lo tienen puesto asi.
