Resultados 1 al 15 de 15
    DeDaimiel está desconectado Forero
    ago 2012
    Daimiel
    Predeterminado comparación regulador mppt
    Buenos días a todos, necesito vuestra ayuda, porque por lo leído la mayoría dominais bastante la fotovoltaica.
    Mi pregunta es cual de estos dos reguladores es mejor para una instalación de 3 ó 3.500 w.
    La diferencia de precios entre uno y otro es de considerar y no entiendo muy bien el porque.
    -Regulador Morningstar Tri Star-MPPT 45 de 45A 12/24/36/48V
    -Victron Bluesolar MPPT 12-24v 40A
    el primero pasa de 400 € y el segundo no llega a 300 €
    gracias y un saludo
    espero vuestra ayudaaaaa, nos sube el iva y temo que me pille
    Predeterminado Re: comparación regulador mppt
    El morning es superior en todos los sentidos. Su tope de tensión llega a a los 150Voc y permite tener una batería a diferente tensión que la linea de paneles. El victron solo llegue a 55 Voc y tiene que ser la tensión gemela a la de acumulación.
    Pero ninguno te llega para 3Kw de panel, como mucho el morning llega a 2400w y a 48 de batería.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    El Tristar TSMPPT tiene una muy buena relacion calidad precio. Hay que considerar que es un equipo digamos de media-alta gama y barato no es. Funcionan muy bien y son muy manejables por el usuario, facil de programar y fiable. Lo conectas a un PC y puedes muy facilmente "acomodarlo" a tu instalacion, por la gran cantidad de parametros que pueden ser ajustados segun precises, con un programa muy simple que puedes descargar gratis de la pagina de Morningstar (el MSView). Sensor remoto de temperatura y sensor remoto de tension de baterias (muy util) te vienen con el equipo.
    Solo da problemas si pones varios en paralelo , pero si vas a poner uno solo, totalmente a recomendar. Yo tengo seis funcionando y sin averia alguna.
    Y tranquilo, que los fotones no cobran IVA (de momento)
    Saludos cordiales.
    Y para ser el pequeño de los mppt grandes se puede comprar sin display que es lo que lo hace competitivo.
    ago 2012
    Daimiel
    Gracias por vuestras rapidas respuestas. Photon entonces el morning no me sirve para instalacion de 24. Vaya lio...
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    No estaría de menos que comentaras la instalación completa, si está en fase de proyecto o si ya has comprado algo, así como las necesidades energéticas que debe cubrir. Así te podrán ayudar mejor.
    Para un campo de 3 a 3,5 KWp yo montaría el sistema a 48 V, y entonces un regulador MPPT de 60 A podría ir bien, pero mejor tener más datos.
    ago 2012
    Daimiel
    Verás-vespertilum-, la instalación sería para uso continuo, contamos con nevera de bajo consumo, tv, y 20 puntos de luz todos con bombillas de 11 w,el consumo electrico del motor de la caldera biomasa(que es poco), y el consumo de la bomba de agua de presión que tampoco es mucho, la lavadora en principio iria aparte aprovechando el uso del generador de gasolina ya que puedo aprovechar el llenado de la tinaja y otras obras para su uso, por eso en un principio no la incluyo en los calculos. Como te comento dispongo de un generador de apoyo para caso que sea necesario dar un empujoncito de carga a las baterias. Por eso había pensado en comprar un inversor-cargador de 3.000, un par de juegos de acumuladores (12 vasos) OPzS de 420-660 Ah (más o menos), y ya el problema me viene con el regulador que en un principio creía el mornig de 45 A (que vale para 12-24-48-36 V) y que no tengo ni idea de cuantas placas poner ni de que tipo o wp???.
    En fin que pido vuestra ayuda y consejo.
    Gracias a todos.-Photon-Asbergadas-Vespertilum
    jul 2008
    barcelona
    Estas empezando la casa por el tejado.
    Primero necesitas saber cuanta energia consumes y con que intensidad vas a hacerlo.
    De esta forma puedes determinar que cantidad de paneles/potencia instalar y que inversor necesitas, y que banco de batería vas a necesitar, tanto para aguantar los consumos pico como la cantidad de energia para darte estabilidad.
    Una vez que tengas los consumos e intensidades, sabras los valores que deben cumplir el equipo que compres para poder acertar con la compra.
    Para instalar más de 2000W de placas, sin ninguna duda yo me iria a 48v.
    Saludos!
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Dedaimiel
    Como Mblade ya ha dicho, empieza por averiguar cuanta energia precisas aproximadamente en Kwh dia. Este es el dato basico, sin el cual todo lo demas es hablar por hablar.
    Y si me permites un consejo por viejo, ve pensando en usar lo minimo posible el generador de apoyo. Para eso instalas una FV, no la instales para apoyar al motor, olvida el motor y piensa en placas. A corto plazo veras la diferencia. Y a largo mucho mas.
    Para darte una idea de por donde van los tiros a nivel practico te comento mi instalacion. Yo estoy en Galicia Sur (pero es Galicia, por aqui entran casi todos los frentes), estoy en aislada, aislada , es decir el agua es de pozo, por lo que hay consumo de bomba (una centrifuga de 370W) uso lavadora, ACS y vitroceramica en la cocina, mas riego de invernadero por goteo muchas horas precisamente en verano, un arcon congelador grande, mas una nevera grande, A++ (sin congelador-cosas de la parienta), luces pero todo led, TV gorda, ordenata, lo tipico en una casa normal. Bueno no tengo ni piscina, ni hidromasaje ni nada de esto, solo un gallinero que no precisa Kwh solo grano.
    Mi consumo ronda en verano ahora los 7Kwh dia. Tengo 5Kwp de placas, pero distribuidas en dos inclinaciones distintas unas favorables al invierno ( a unos 50º) y otras para cuando esta nublado y verano (unos 20º). Tambien mezcla de microamorfas y policristalinas.
    En verano me sobra energia por todos los lados.
    En invierno tengo que olvidarme de la vitro (uso butano), la nevera esta parada porque me vale con una alacena (estoy a 800m y hace un frio del copon), no preciso riego, y si no hace sol me olvido tambien de la ACS. Añado a mi consumo una bomba pequeña de unos 60W para la calefaccion y el ACS que van con leña, pero con radiadores (de ahi la bomba electrica) . Por tanto disminuyo mi consumo en invierno bastante sobre unos 4Kwh dia. Con un HSP menor de 1 aun voy tirando. Pero todo lo demas sigue funcionando perfectamente con la FV y el motor (alabado sea el Señor) parado. Un motor parado es el mejor motor que hay, porque no gasta, no contamina ni se estropea, no hay que cambiarle el aceite ni los filtros. Durante un año use 7 horas de motor.
    Todo este rollo es para decirte que pongas mucha placa que ahora estan baratas y tendras buen servicio con la FV, ademas de ahorrar un monton en gasolina y todos los costos de mantenimiento del motor. Piensa solo en el motor como cosa extraordinaria por si te vienen 15 dias seguidos de tormenta y aun lloviendo las placas siempre dan algo (muy dificil de evaluar) y ese algo te permite tener mas autonomia que la teorica de las baterias, con lo cual frecuentemente te salvas del motor Si te pasas en placas, no pasa nada solo es algun dinero de mas invertido, si pones una cantidad insuficiente nada te servira, ni inversores, ni baterias ni reguladores, nada. Tu inversion será fallida.
    Como alguna vez he dicho ya , en mi modesta opinión es muy dificil calcular al milimetro una instalacion FV aislada, pues los consumos son variables , las producciones tambien lo son, los rendimientos de los diferentes aparatos son poco calculables...etc. Ademas los datos de HSP son estadisticos, por lo que son solo verdad a grandes numeros, pero pueden fallar en buena medida un año o un mes concretos. Ante la imposibilidad de "clavar" los numeros, hace falta aplicar un coeficiente de seguridad y ahi entra la economia, donde manda solo cada uno, pero mi consejo es si quieres asegurar el exito, sobredimensiona tu instalación. Las placas ahora salen a muy buen precio.
    Y ojo que yo no vendo placas, pero he visto lo que pasa en la practica. Es mi sincero consejo.
    Recibe un cordial saludo desde Orense
    sep 2009
    Zaragoza
    Con estas respuestas seguro que te has dado cuenta de la importancia de tener los consumos bastante claros.
    Te voy a ayudar un poco poniéndote un listado de consumos, para un día, según lo que has mencionado.
    Luego podrás corregirlo pues estará incompleto o habrá estimaciones, con datos más reales y seguiremos comentando.
    Nevera ----------------------------> 80 W ----x--- 12 horas día ----> total 960 Wh al día
    TV ----------------------------------> 80 W ----x--- 3 horas día -----> total 240 Wh al día
    Iluminación -------> 20 x 11 = 220 W ----x--- 2 horas día -----> total 440 Wh al día
    Motor caldera ------------------> 250 W ----x--- 4 horas día -----> total 1000 Wh al día
    Arranques Motor caldera ---------------------------------------------------> total 1000 Wh al día
    Bomba de agua ---------------> 150 W ----x--- 4 horas día -----> total 600 Wh al día
    Lavadora en frío ---------------> 500 W ----x--- 1 horas día -----> total 500 Wh al día
    Otros ------------------------------------------------------------------------------> total 1000 Wh al día
    Esto serían 5740 Wh al día, o sea que como primera aproximación la instalación debería cubrir un consumo diario de 6000 Wh, más un cierto margen de seguridad.
    Como he dicho antes, aquí hay muchas estimaciones, si se completa adecuadamente esta tabla se puede ver por dónde va lo que necesitas.
    ago 2012
    Daimiel
    Asbergadas, muchas gracias por tu comentario, explicaciones, consejos y compartir tus experiencias, son de gran ayuda.
    Vespertilum, igualmente gracias por tu ayuda y ofrecer este guión para que me vaya haciendo una idea.
    seguire vuestros consejos y lo primero que hare será una estimación lo más real posible de nuestro consumo y también un listado de todo lo que pensamos tener conectado y su tiempo apróximado para así no cometer errores en la compra de placas y demás aparatos.
    Gracias, y seguiré por aquí, además tengo que seguir preguntando cosas, y por aquí estais muy puestos.
    Última pregunta, , por hoy,o al menos por ahora si por ejemplo hiciese ahora una instalación con x kw, 3 por ejemplo para ir apañandonos, el inversor y regulador no darían problemas si luego le añado placas o tendría que hacer digamos otra nueva instalacion en paralelo serie o como sea, disculpen la ignorancia, y añadir al mismo tiempo que placas otro regulador y otro inversor y mas baterias no?
    Gracias a todos, sois de gran ayuda, y lo que me ha quedado claro es que siempre debo ir por encima de lo que estime de consumo.
    sep 2009
    Zaragoza
    Respecto a lo que preguntas, una ampliación sobre un esquema tradicional Paneles-Regulador-Acumuladores-Inversor, suele ser complicada y es fácil que algún componente quede sin uso.
    Hay otra opción, que sería conectar las nuevas placas a un inversor de red y así aumentar potencia durante las horas de irradiación solar. Por consiguiente tendrías que racionalizar el uso de los consumos para aprovechar esa energía.
    Cuando tengas claros los consumos lo seguiremos discutiendo entre todos, un saludo.
    ago 2012
    Daimiel
    Vespertilum y Asbergadas y a todos gracias, sigo analizando los consumos y todo lo que vaya a necesitar.
    Vespertilum, gracias por el cuadro de consumos, no había contado con el arranque del motor de la caldera, solo pensaba en su consumo y aunque todavía no sé cual comprare,sigo viendo modelos,tendre que tener en cuenta ese valor, pero una pregunta, ese arranque solo se produce una vez o cada x veces al día independientemente de su consumo. gracias de nuevo, genial este foro y todas sus opiniones.
    asbergadas, parece que tienes una gran instalación y autosuficiente que envidia , por aqui en la zona centro (Ciudad Real), no tenemos esos inviernos como los tuyos, siempre hace falta nevera, y los veranos son de infarto, sobre todos en estos ultimos días, lo que te comentaba del motor como apoyo, no me queda más remedio, el agua la tengo a 26 m de profundidad, y eso ahora que el acuífero esta muy recuperado, pero la bomba de 2.5 CV la tengo a 60 metros, con lo que el esfuerzo de llenar la tinaja de 14 mil litros es considerable, además la casa aún no esta terminada, me falta una ampliación con la que estoy liado ahora y por eso aprovecho el funcionamiento del motor para cargar baterías, por eso decía lo del apoyo, ojala algún día no me haga falta, pero por ahora no me queda otra. Saludossssss
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por DeDaimiel Ver mensaje
    La ventaja que tienes en Ciudad Real frente a Galicia es que tienes horas de sol para aburrirte y aún te queda alguna hora de sol cuando ya estás aburrido...
    Con esto sobrecompensas lo que te hará falta la nevera en invierno. La nevera, de todas formas es un gasto que depende mucho del uso (ajuste del termostato, aberturas al día, cantidad de alimentos que le metas etc.) pero si tienes una A++ será difícil quedarte por encima de 1 kWh por día. Los arranques de los motores demandan más potencia pero sólo durante instantes, es muy importante tenerlo en cuenta para la potencia del inversor a elegir. Creo que a lo que vienen referidos los "arranques motor caldera" es el consumo de la bomba circuladora de la caldera; por ejemplo si esta tiene 100 W de potencia y está en marcha 10 horas al día, pues en suma hacen 1 kWh por día.
    Infórmate bien en este foro y déjate tiempo para tomar las decisiones finales; este es el mejor sitio para informarse con la ayuda de usuarios y profesionales.
    sep 2009
    Zaragoza
    Un saludo Hlebtomane, hacía tiempo que no coincidíamos.
    Lo de la caldera está muy indefinido, un apartado se correspondería con el consumo de la bomba circuladora y otro sería el consumo para mover sinfines, caso de llevar alimentador automático. Ya ves, estimaciones para no quedarnos cortos.
    Volviendo con DeDaimiel, veo que das algún dato respecto al pozo. No estaría mal completarlo un poco más.
    Convendría saber qué necesidades de agua tienes, por separado las de vivienda y las de riego, porque la bomba de 2,5 CV supongo que será para eso. También si el riego es para verano, todo el año... Y si tuvieras aforo del pozo mejor que mejor.
    Te lo pregunto porque tengo planteada una instalación similar a la tuya, donde se saca agua con una bomba trifásica desproporcionada. La estrategia es descartar esa bomba, colocando una de continua sin mantenimiento en bombeo solar directo para el verano. En invierno los 3 KWp de bombeo se aprovecharían, a través de un inversor de red, para apoyar a una instalación aislada de otros 3 KWp. La trifásica de endesa se mantendría en un primer momento como "grupo electrógeno", y de verse que no se necesita pues adiós contrato.
