Ayuda con inversor
Hola. Estoy buscando un inversor de 5000 W para mi instalación que es aislada de red. Buscando por internet encuentro varias cosas que no llego a entender...
Si alguien me puede explicar que diferencia hay entre inversor e inversor cargador se lo agradeceria.
Otra duda q tengo es si realiza la misma función estos dos inversores, porque veo que son distintos,pero lo mismo es porque son modelos diferentes..
-http://www.proinso.net/pub/doc/File/inversores_aislada_SMA.pdf
-http://www.renovablesonline.es/fotovoltaica/inversores/inversor-phoenix-inverter-c-24-5000.html
Perdonen estas preguntas,porque desconozco el tema de inversores, sé lo basico ejje
Re: Ayuda con inversor
Pues ya te lo dice la propia palabra:
-Inversor. Convierte la tensión continua de las baterias en tensión alterna.
-Inversor-cargador. Lo mismo que antes, pero además tambien hace las función de cargador de las baterias. De esta forma, cogiendo la corriente de la red, la transforma a la tensión de las baterias y las carga. O sea, la función totalmente contraria a la del inversor.
