Resultados 1 al 7 de 7
    fraguel está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado Serie, paralelo o mixto?
    Tengo una aislada con 5 paneles de 70 w. Mi pregunta es simple los instalo en serie, paralelo o un paralelo de 3 y 2?. Tengo de consumo unos 1200 wh dia, en baterias 640 Ah en C100 y el sistema es en 12v. El regulador es un rich electric sunstar de 50A. Ahora los tengo en serie y me producen alrededor de 1300 wh dia pero las baterias nunca llegan a tener la densidad que toca. Muchas gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Serie, paralelo o mixto?
    Cita Iniciado por fraguel Ver mensaje
    Una serie de 3 y otra serie de 2 paneles, eso es herejía y se condena con fuego. No funciona.
    O todos en serie como ahora, serie-peralelo 2a2 y sobra uno o todos en paralelo. Si puedes hacerte con otro igual al hacer un 3x2 o 2x3 la transformación mppt será mejor y en tiradas cortas va bien. Si la tirada de cable es larga déjalos como están.
    may 2008
    valencia
    Gracias por tu respuesta Photon y perdona mi ignorancia pero porque es una herejia 3 y 2? y que es mejor todos en serie o todos en paralelo y por que?
    may 2008
    valencia
    Te lo pregunto porque tengo entendido que cuanta mas diferencia de tension hay entre la entrada del regulador y la tension de carga a las baterias es peor. Estoy equivocado?
    may 2008
    valencia
    Por cierto la tirada sera de unos 4 metros
    Las series tiene que tener la misma tensión osea la misma cantidad de paneles, si no la de mas tensión la cedería a la otra.
    Con 4 metros yo me buscaba otro panel y hacía dos series.
    may 2008
    valencia
    Ok asi lo hare maestro muchas gracias
