Re: Serie, paralelo o mixto?
fraguel
Mi pregunta es simple los instalo en serie, paralelo o un paralelo de 3 y 2?
Una serie de 3 y otra serie de 2 paneles, eso es herejía y se condena con fuego. No funciona.
O todos en serie como ahora, serie-peralelo 2a2 y sobra uno o todos en paralelo. Si puedes hacerte con otro igual al hacer un 3x2 o 2x3 la transformación mppt será mejor y en tiradas cortas va bien. Si la tirada de cable es larga déjalos como están.
Gracias por tu respuesta Photon y perdona mi ignorancia pero porque es una herejia 3 y 2? y que es mejor todos en serie o todos en paralelo y por que?
Te lo pregunto porque tengo entendido que cuanta mas diferencia de tension hay entre la entrada del regulador y la tension de carga a las baterias es peor. Estoy equivocado?
Por cierto la tirada sera de unos 4 metros
Las series tiene que tener la misma tensión osea la misma cantidad de paneles, si no la de mas tensión la cedería a la otra.
Con 4 metros yo me buscaba otro panel y hacía dos series.
Ok asi lo hare maestro muchas gracias
