Resultados 1 al 4 de 4
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado densidad baterías 6 voltios
    hola amigo.
    una consulta de mi instalación.
    las baterías son de 6 voltios, nunca la e visto mas de 1.23 densidad.
    tengo 4 de 6 voltios 24 voltios en total.
    la ecualizo suben a 1.23 densidad,pero no mas, sera que necesita barias ecualización.
    tengo miedo repetirle la ecualización porque se calienta un poco cuando la ecualizo.
    cual es la temperatura normal de una ecualizasion.
    Predeterminado Re: densidad baterías 6 voltios
    Si son vasos tipo OPzS su tope ideal son de 1,24 a cierta temperatura, en el caribe no descartes que tienes la densidad correcta. (aumento de volumen así que baja la densidad).
    ene 2012
    republica dom
    amigo son troja 6 voltios cada una.
    cual sera la densidad adecuada. para esas baterías mil gracias.
    Depende de la temperatura a la que esté el ácido, mira sus tablas y calculalo. Tienen un web con bastante información y seguro que viene su coeficiente de temperatura/densidad.
