Resultados 1 al 6 de 6
    Duderino está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    SALAMANCA
    Predeterminado Elección de baterías
    Muy buenas!
    Las baterías que tenía no aguantan el voltaje, en cuanto se pone el sol se quedan en 11,8 v (o sea, que es el momento de cambiar).
    La duda es si bastaría con unas TAB TOPzS C100 de 575Ah para los consumos que tengo.
    Mi sintalación es la siguiente:
    CARGA:
    2 paneles Kyocera 140 W 12v
    1 panel atersa 127w 12 v
    2 paneles "desconocidos" 40w 12v
    TODOS EN PARALELO CON SUS DIODOS (cada uno es de su padre y de su madre ya que hemos ido ampliando la instalación)
    1 eólico de eje vertical de 100 w 12 v
    Toda la carga va a un regulador XANTREX c40
    Para los 220v, un inversor-cargador Victron Multiplus c12/1200/50
    CONSUMOS:
    La iluminación es toda en leds a 12v (con todo encendido consumo 5 amperios/hora)
    Una bomba de presión Shurflo Extreme 4.0 12v 7amp
    Una bomba sumergible Pedrollo con una potencia nominal de 3 amp a 230v que funciona 1 hora y media al dia todo el año (a pleno sol).
    Un saludo y gracias!
    sep 2008
    Predeterminado Re: Elección de baterías
    puedes poner 600ah opzs, si te han durado lo normal y estas satisfecho con el resultado, repite con tab...
    no creo que te merezca la pena poner mas bateria si no amplias la captacion...
    En invierno vas a ir pelado, depende del uso extra bomba grande a parte y de lo que aporte el aero.
    ago 2012
    SALAMANCA
    El caso es que no sé qué baterías tengo ahora mismo.... sólo que son ATERSA....y que son 6 vasos de 2v y densidad 1,24.
    Las "reciclé" de un amigo que cambió las suyas porque estas le fallaban y las iba a tirar...
    En invierno la bomba grande sólo funcionará media hora al día (sólo riego en verano).
    También tengo un generador de gasolina de 5,7kw por si necesito "horas extra" de bombeo o usar una radial, soldadura, etc...
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Creo que te faltan placas para mantener ese consumo.
    A ojo de buen cubero.
    240W día el inversor (peor de los casos)
    1000W día bomba sumergible Pedrollo.
    240w iluminación de 4 horas
    100w bomba de presión Shurflo
    1580w día.
    Producción 1000w día en invierno.
    ago 2012
    SALAMANCA
    Perdón, perdón.....
    La vivienda es de fin de semana, tan sólo la bomba grande funciona todos los días.
    El caso es que no puedo quedarme corto, ya que si el Multiplus falla por bajo voltaje intenta rearmarse 3 veces y después deja de intentarlo (comprobado), con lo que si me falla el martes, me quedo sin 220 (y sin agua) hasta que llegue el fin de semana y le dé al botón.
    Podría parar la bomba completamente en noviembre, diciembre y enero, ya que el consumo de agua es mucho menor esos meses.
    Por cierto, ¡Qué maravilla de foreros! ¡Menuda rapidez!
