Duda sobre instalación a 12V. Conexionado de las placas y regulador.
Soy nuevo en el foro, estoy encantado de haber dado con esta página y lo primero es dar la enhorabuena por la cantidad de información que se está generando.
Tengo unas dudas a la hora de diseñar mi instalación:
Voy a poner 4 placas de 185w y conectarlas de forma mixta, es decir,dos bloques en paralelo de dos placas en serie cada uno. De esta manera genero 24v de tensión y una potencia de 370W, para así poder instalar algún regulador no tan caro. Es correcto este planteamiento? Debo comprar placas para 12V verdad?
Los cálculos de necesidades energéticas está ya hechos, son 1100W/día y con márgenes de seguridad, pérdidas de regulador e inversor, 3 días de acumulación y una profundidad de descarga de un 25%, me sale a comprar unas baterías de 550Ah.
- Creéis que con algún regulador de menos de 200 Eur me basta o debo subir al Outback flexmax 60?
- A la hora de calcular la sección del cable de las placas al regulador, debo calcular teniendo en cuenta la generación de placas de 24V de tensión?
Mil gracias por anticipado
Re: Duda sobre instalación a 12V. Conexionado de las placas y regulador.
Si vas a montar un MPPT no hace falta que te preocupes de si son placas de aislada o de red. Seguarmente seran de 185W seran de 24v de red, pero si las serias de 2 en 2 como tienes pensado, ningun problema.
Los W de potencia estas equivocado, son los totales siempre, independientemente de la tension a la que trabajes, si son 185 x 4 = 740W.
para 1100Wh diarios, 3 dias son 3300Wh que a 12v son 360 Ah utiles... pero si vas un poco larga mejor, ademas 3 dias es poco para sistemas completamente "aislados", asi que los 500Ah te irian bien.
Si vas a 12v necesitaras un MPPT de 60A, el outbak es muy bueno, pero el tristar no es nada malo tampoco y es algo más economico. El problema es que enseguida vas a "tocar techo" tanto de regulador como de sistema si te mantienes a 12v, por lo que seria interesante que fueras a 24v, te vale todo el equipo igual y podrás instalar el doble de potencia de placas si lo necesitas.
El poblema es que se te encarecera un poco más la compra de la batería, pero puedes empezar con 2 monobloks seriadas para ir a 24v que no te costaran mucho dinero, y más adelante, cuando se estropeen y pierdan rendimiento o no te cumplan, ya habras ahorrado para montar los vasos que necesites.
con el inversor, lo cogeria a 24v como todo el sistema y de una potencia "generosa" para que no se te quede corto el dia de mañana y te obligue a cambiarlo, todo el mundo dice que tendra un portatil y dos bombillas... al final tienen una nevera, una TV, una bomba de una pisicna y hasta un cortacesped electrico... asi que tienes que ver tu consumo previsto como tu futuro... muy posiblemente acabes poniendo una nevera y una TV, ya ampliaras placas, pero el inversor se tiene que tirar y poner otro nuevo, asi que mejor asegurar el tiro desde el principio.
Cuesta poco darle 500 o 1000W adicionales al inversor, y es lo que hace que mañana te siga sirviendo o tengas que cambiarlo. Piensa bien en tus consumos futuros.
Saludos!
es una equivocacion pensar que una bateria de 24v es mas cara que una de 12v. para una misma capacidad, todas las baterias cuestan mas o menos lo mismo, 12 que 24 y que 48v...y los equipos tambien cuestan lo mismo...;-)
unicornio
Estas seguro de lo que acabas de decir??
Me gustaria comprobar que 6 vasos de 500Ah (12v - 6000Wh) valen lo mismo que 12 vasos de 250 Ah (24v 6000Wh).
Creo que "va a ser que no", y más diferencia hay cuanto menor es la capacidad. A eso me referia, aunque para mi compensa el sobrecoste, pero no deja de ser eso, sobrecoste.
Saludos!
mas o menos, lo puedes comprobar, es muy poca la diferencia, ya lo veras...
un ejemplo, en baterias rolls:
4cs17p vaso 4v 770ah c100 350€ +iva
4ks21p vaso 4v 1777ah c100 700€ +iva
4ks25p vaso 4v 1904ah c100 800€ +iva
segun subes de capacidad el pecio es menor, logicamente, pero por muy poca diferencia una instalacion a 48v no se puede comparar a otra con 12v, no tienen nada que ver...de hecho puedes ahorrar tanto en cable que quizas puedas pagar la diferencia en las baterias...
es posible que me digas donde has sacado estos precios, si es de una pagina web o una tienda
gracias
No es tanto por la si es el doble o no de capacidad, al cambiar de tensión tienes que moverte arriba o abajo en los modelos disponibles y entre la cantidad de vasos y la diferencia de capacidad final marca la diferencia.
Te subes de tensión pero tiras al vaso pequeño = poca diferencia.
Te subes de tensión y tiras al vaso siguiente en tamaño = se nota.
Lo tengo ya mas que mirado y depende tanto de estas dos cosas y del fabricante que no puedo sacar una pauta, por que de un vaso a otro cambia hasta el ratio euro/Ah. Al menos en tubular blindada, en placa plana como las rolls igual se nota menos.
Gracias por las respuestas.
a) Alguna otra opinión sobre la posibilidad de hacer la instalación a 24V y empezar con 2 monoblocs de 24?
La verdad es que me extraña los avisos de tanta gente de las limitaciones de los equipos de 12V, si es una cuestión económica me da la impresión que no queda otra, quedarse en 12, reducir el consumo y que las baterías aguanten el máximo. Entiendo que no es tan comparable el consumo en red que cuando cada watio es más de uno... se consume de otra manera.
b) En el caso de quedarme en 12V, si he montado 4 placas en serie y paralelo (teniendo 24V que salen de placa a regulador) a la hora de calcular la sección de cable, debo calcular a 24v o a 12? Era una de las preguntas que no se ha contestado ;)
c) Otra pregunta: Cual sería el consumo máximo para instalar equipo a 12V?
d) Se puede tener un inversor a 24v teniendo acumulación a 12V?
A) puedes poner dos baterías en serie y funcionar a 24v
B) Si montas al menos a placas en serie ese tramo funcionará a 24v y a 24 tienes que hacer la cuenta
C) No es fijo y no solo se mira el consumo, pero de 1000Wh día para abajo o menos
D) No
