Re: Encargo de la señora, dejate de regalar a la red y mira como se soluciona eso.
unicornio
el problema de esta instalacion es que ya tiene los inversores solares, que trabajan de modo estandar para inyectar a la red, pero no soportan el protocolo sma (partiendo de eso, claro) creo que se integra mejor en el sistema "grid interactive" de outback, que trabaja tambien en el formato estandar de inyeccion a la red...
con los tres outback tienes 9kva continuos, 15kw 5 seg, y 17kva de pico...por menos de 5000 euros, creo que es barato, y ademas si se vuelkve monofasico, los configuras en paralelo y ya esta...todo ello completado con el mate3 y el flexnet dc, se queda un sistema redondo...;-)
no obstante esta instalacion da para mucho, jejeje, es preciosa!...;-)
molaria tener info acerca de los inverters, a ver como son y que hacen???....
Sí, tres Outbacks de 3 kW en trifásico sería otra solución, pero ahí veo el problema cuando le sube la demanda de una fase a más de 3 kW durante un rato; es otra razón para cambiar a una sola fase (aparte del mayor coste)
Por protocolo no hay ningún problema, ya que el sistema de SMA sólo funciona por frecuencia no se "comunican" de otra manera. Así que da igual poner un inversor de red de otra marca, simplemente no va a regular la potencia hasta llegar a los 52 Hz y al pasarla se va a desconectar.
Creo que no habéis entendido lo que quería decir.
Consumo L1 3Kwh
Consumo L2 3Kwh
Consumo L3 3Kwh
Producción L1 5kwh
Producción L2 4kwh
Producción L3 0kwh
Consumo en contador general de la eléctrica para tu zona.
Consumo L1 0Kwh
Consumo L2 0Kwh
Consumo L3 3Kwh
Cobrado por la eléctrica 0Kwh
Pensamiento de la eléctrica, me están robando 3Kwh, a pesar de que alguien esta generando electricidad (que según que contador y el año de fabricación de este pueden pensar que es reactiva la supuesta producción).
Y te juro por “Mafalda” que saben a estas alturas que eres tu el que esta produciéndola, lo sabe mi cooperativa que es mas modesta, no lo va ha saber una empresa con la suficiente pasta como para controlar que casas consumen mas.
Es por lo que te recomiendo que repartas la producción por fases, te asegurara más tiempo tu contador analógico, sino…. en muy poco tiempo te lo cambiaran si es alquilado o te harán comprarlo si eres propietario, es mas, te harán comprar uno igualito al mió que controla hasta lo inimaginable y además ya lleva integrado el ICP. A mi no me dicen nada porque soy socio y lo que vuelco de mas lo consume otro socio y con ello contribuyo a la bajada del precio del Kwh. de la cooperativa.
Y si, si te pueden obligar a cambiarlo, pues hay una ley ministerial del año pasado donde dice que los contadores de las viviendas deben de estar identificados el propietario, la potencia contratada y el consumo, y este ultimo hasta niveles de consumo instantáneo (por si tienes una industria sin declarar).
mjrosg
Ahora si t has explicado y pienso que no te falta razon.
mjrosg
Esto ultimo entiendo que: tienes la solucion, tienes un contador digital, que tienes sobreproducion, que no te la cobran como consumida, aunque tampoco te hacen el balance neto, pero puede ser una primera solucion por si acaso el contador digital tan temido.
Que compañia suministradora (cooperativa) es esa, admite nuevo socios
Rodas
Veras, las cooperativas de la zona tienen sus propias líneas y abarcan solo el termino municipal al que pertenecen y como los pagos los tienen que hacer a Ibertrola según lo que marca el contador de entrada, pues lo que pasa dentro de la red de la cooperativa es problema de la cooperativa.
Si no estas dentro del término ciertas ventajas no se si podrán ser aprovechadas fuera de la zona de las redes de la cooperativa.
Se que se factura a socios que están fuera del área de influencia de las redes de la cooperativa, lo que no se cual es el radio máximo al que se puede facturar.
mjrosg
Yo lo veía desde el punto de vista del interés de RODAS.
Claro, desde los "Ojos" de la compañía es diferente.
Lo que no entiendo es ¿como pueden ser capaces de saber quien es el que "desequilibra" las fases? Como mucho tendrán equipos de medida en las subestaciones transformadoras, pero no en cada calle...
Lo dije en broma, pero al final va a ser verdad...
carlos6025
:leer:¿Y no has visto a nadie sospechoso(hombres de negro) cerca de tu casa, vigilando cuantos viven, si gastan, si no gastan luz?
De estos que venden Kwh te puedes esperar cualquier cosa
En los centros de tranformacion miden lo que sale,aunque usando TI´S en cada fase,asique ya os imaginais la precision que eso puede tener jejeje.
No se como hacen otras compañias pero desde luego este sistema tiene mucha tolerancia.
Ahora si os meten contadores digitales....pues en el ct el sistema sera el mismo,TI´S sobre contadores digital,con lo cual la precision sigue siendo la misma,con la salvedad de que saben el consumo instantaneo tanto en el ct como en cada una de las viviendas.Dicho esto ya pueden afinar la salida del ct ajustando en el contador la relacion de transformacion en el contador digital.
Con los digitales si pueden tenernos mas controlados,pero con el sistema anterior,al menos el que yo conozco no tiene gran precision,realizar estas medidas sobre trafos de intensidad pues bufff no tiene mucha precision.
PD,añadir que en muchos ct´s se desconoce la relacion de transformacion de los TI´S...con esto creo que ya os digo bastante.
