Regulador Outback y módulos de 37.34 Voc
Hola a todos.
Estoy intentando "adivinar" si funcionará bien un mppt outback con módulos en paralelo de 37.34 Voc (30.05 Vmpp). El número de módulos es impar, luego no puedo hacer series para mayor voltaje y poner todos los que tengo en serie se me va de Voc permitido por el regulador (150 V).
Según entiendo al ser el voltaje de módulos mayor que batería, en condiciones ideales, debería funcionar bien. Otra cosa es el algoritmo de programación que funcione mejor a voltaje mayores de campo fotovoltaico.
¿Alguien puede aconsejarme?
¿Vale la pena instalar un mppt o por el contrario con esa configuración paso a un pwm?
Por casualidad, ¿alguno de vosotr@s ha instalado un outback con módulos en paralelo (no series de módulos en paralelo) de más o menos estas características?
Gracias de antemano.
Re: Regulador Outback y módulos de 37.34 Voc
Depende de la tension de baterias el saber cuantos puedes poner.
Gracias por responder Photon.
La tensión en baterías será de 24 V.
Ok, 24v.
Pongamos que es un FM60, soporta cargando baterías a 24v entre 1500 y 1800 vatios de panel. Por su Voc máximo tienen que ser series de 3 en 3 como máximo y entrarían 6 paneles en total de 230W.
Dices que tienes inpar. Con 1 panel no puedes por tensión mínima. Con 3 puedes hacer una serie. Con 5 solo puedes aprovechar 4 poniendo dos series de dos módulos, con 7 sobraría uno.
Si tienes 5 no los puedes poner en paralelo por lo mismo que no puedes poner 1, las tensiones no son adecuadas para una batería de 24.
Boletin de HMSistemas
Que tal voy?
Palaferpa
Hola a todos.
Por casualidad, ¿alguno de vosotr@s ha instalado un outback con módulos en paralelo (no series de módulos en paralelo) de más o menos estas características?.
vas muy justo de voltios para ponerlos todos en paralelo, es una pena que no hayas comprado todo habiendolo previsto de antemano, ahora solo podrias comprar otro panel identico o vender el que te sobra...
olvidate de pwm's, tampoco te valdrian los paneles (menos aun que con el fm60) y son una solucion ineficiente por naturaleza...
Photon, vas muy bien encaminado. Tengo 5 módulos. El caso es que no puedo variar nada. Si no lo he previsto bien, debo dar una solución al cliente, pero sin variar el número de módulos. En cualquier caso, si el outback trabaja como un pwm con la configuración de 5 en paralelo, me doy por satisfecho porque en un futuro relativamente inmediato el cliente querrá aumentar el campo fotovoltaico y en ese momento podré modificar la configuración y utilizar al 100% el mppt.
Unicornio, no sé por qué no podría utilizar un pwm con esa configuración. Trabajarían a la tensión de baterías y perdería eficiencia del módulo.
Gracias a los dos.
Si piensas ampliar en un futuro cercano, ¿que tal 4 paneles en serie de 2 en 2 con el FM? trabajaría a tope de MPPT.
Y el panel que te sobra, con un PWM de la mínima potencia y de lo más barato que haya. Se configura a una tensión ligeramente inferior que el FM.
O 4 o 6 , con 5 no va a funcionar. De poner un panel suelto con otro regulador, ya que son paneles de red se iba a aprovechar tan mal que mejor dejarlo en una caja en un rincón.
Palaferpa
con 30v a la entrada de un regulador pwm nunca podras cargar bien una bateria de 24v, (habia asumido que la bateria iba a 24v) a no ser que quieras trabajar a 12v...con el fm60 tienes una opcion para trabajar con tensiones muy bajas en el array, pero no creo que sea una buena forma de aprovechar toda su capacidad, aunque quizas sera la unica solucion que tengas...no tengo experiencia ninguna on el uso de un fm60 en estas condiciones, ahora bien, para ecualizar a mas de 31 voltios no creo que te de...
y fijate...si es que la bateria va a 24v, creo que al final habria que ver si los cuatro paneles en serie no te dan mas potencia que los 5 en paralelo, fijate como lo veo, y si esta critica la cosa...;-)
Pues yo sigo pensando que, salvo mejor opción, meter 1 panel con un PWM baratito te proporcionará más potencia que tener el panel en un rincón.
Que puede pasar, ¿que el panel trabaje a 32 voltios cuando las baterias estén cargando a 26? Poca potencia pierdes. Y cuando las baterias estén en absorción a 29 voltios, ya están los otros para cargar.
Mejor es eso que nada.
es que un buen pwm por lo menos unos tres voltiejos al final se traga, joder, es una pena macarena...;-)
Pues a las malas, un regulador tipo "relé". Ese no se come nada, jajaja
carlos6025
tio, descarao!...eres un crack!...un rele manejado con el fm60 y el panel a capon con la bateria, como mucho via un diodo!....jajajaja
es una solucion magistral!...jajajaja
(aunque lo veais raro, lo digo en serio)
Claro, se configura el FM para que cuando esté en flotación, o mejor, en absorción, desconecte la placa suelta. Mientras tanto, "a saco" metiendo amperios.
carlos6025
en flotacion mejor, que no flote, pero todo lo demas si...jejejeje
solucionado!...;-)
Como digo a veces, siempre hay una solución mejor y más sencilla.
carlos6025
la ñapa española tio!... no tiene precio!...lo hemos pasado tan mal y hemos tenido que tener tanto ingenio para llegar a donde hemos llegado con todo el vendaval en contra, con todas las vicisitudes!...jajaja...somos insustituibles!....;-)
Estáis hablando en serio con lo del rele ?
no entiendo porque no puedo utilizar un pwm con estos módulos. que n
me lo explique alguien por favor.
Un modulo suelto no tiene tensión suficiente para cargar una batería de 24v en su totalidad. Carlos dice de conectar ese suelto directo a la batería y que el relé del FM separe su circuito cuando se alcance cierta tensión. Tienes todos los elementos, por probar no pierdes mucho.
Pero entonces que ha sido eso de sí el sistema está configurado a 24 voltios el regulador debería ser de 24 e incluso los módulos de 24? sí un módulo de 30v en condiciones ideales no da para cargar la batería uno de 24 menos aún. no? lo mismo ocurre con sistemas a 12 v.
Palaferpa
los modulos para cargar a 24 v tienen mas tension, lo que le falta a tus modulos es tension, parece que entiendes que te sobra????......esos modulos son para acoplarlos con un mppt, o como se suelen llamar, para venta a red...si hubieras comprado una cantidad acoplable no habria ningun problema, pero es que 5 es un numero muy malo!...;-)
Palaferpa
Es que tu módulo NO ES "de 24 voltios". Se podría decir que tu módulo es de......20 voltios?. Eso es, te valdría perfectamente para cargar baterias de 20 voltios.
En condiciones super-ideales, SI que te valdría para cargar 24 voltios al máximo rendimiento (ecualizaciones a parte). Pero como no vas a tener esas condiciones, se te queda corto de tensión para estrujarlo al máximo.
Joer! parezco corto. lo que me ha costado caer del burro. no hay más ciego que el que no quiere ver. lo del rele puede ser la solución. hay varias configuraciones por defecto del rele y una de ellas es on/off con la flotación.
gracias
Palaferpa
gracias
yo usaria esa...si quitas el panel solo en flotacion es como si lo tuvieras en el array, lo usas al maximo, y pienso que el regulador al final marcara las tensiones...a falta de comprobar, la verdad es que pinta bien...te hace falta un rele gordo que vaya con 12v, sino va a durar dos dias... ;-)
Tambien puede utilizar la configuración DERIVACIÓN RELÉ, así le puede funcionar en cualquier etapa de carga. Pero utilizando un relé de estado sólido.
