Resultados 26 al 27 de 27
- 01/07/2019, 20:56 #26
- abr 2008
- Maldivas
Re: Regulador Outback y módulos de 37.34 Voc
Hola de nuevo!
Después de siete años ampliamos esta instalación con tres módulos más.
Si recordamos la configuración original estaba compuesta por:
- cinco módulos Solaria S6P2G230 instalados en paralelo, policristalinos de 60 células, Pmax 230 w, Vmpp 30.19 v., Impp 7.62 A, Voc 37.31 e Isc 8.32 A.
- regulador Outback FM60
- Baterías TAb OPZS 1200 a 24 v.
- Inversor Multiplus 5000
He modificado la configuración de los módulos a cuatro grupos de 2 módulos en serie, completando lo anterior con 3 módulos Amerisolar AS-6P- 280 W, quedando los grupos de la siguiente manera:
- Grupo 1, dos Solaria
- Grupo 2, dos Solaria
- Grupo 3 , 1 Solaria + 1 Amerisolar
- Grupo 4, dos Amerisolar
Las características del módulo Amerisolar de 60 células y policristalino son:
- Voc, 38.6 v
- Isc 9.31 A
- Vmp 31.5 v
- Imp 9 A.
Me gustaría conocer vuestra opinión sobre el mix realizado y a la vez exponeros la siguiente situación: el cargador no pasa del estado BULK y el su ventilador se pone a trabajar al máximo ya que se calienta algo. También pude comprobar que el cable del polo negativo del regulador a baterías estaba calentito y los fusibles (cilíndricos) que protegen el regulador desde el campo de módulos, también.
Estos días hemos tenido altas temperaturas. Una medida de ayer domingo marcaba en regulador, entrada a 51.2 V y 24.6 A y salida 25.5 V y 47 A a las 12 de la mañana. Ese mismo día produjo 9.9 kwh.
¿Por qué razón no pasa a otro estado de carga teniendo en cuenta que no tenemos más consumo que producción?
¿Es normal el calentamiento del Outback Fm60?
Gracias de antemano.
- 01/07/2019, 21:42 #27
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
un pwm y que carge hasta donde el panel pueda, pero no desmontarlo. hacia donde sale el sol con un pwm de 20€ seguro carga en nublado a su maximo y la tension por las mañanas sube antes. para lo otro. outback.
