Resultados 1 al 21 de 21
    jun 2012
    lugo
    Predeterminado Reguladores en paralelo
    Hola de nuevo; una duda a la hora de ampliar mi aislada queria saber si hay algun problema para conectar reguladores distintos en paralelo
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Predeterminado Re: Reguladores en paralelo
    bueno me estreno si me equivoco decirlo no quiero que se vaya con un concepto erroneo.
    si te refiere a conectar en paralelo las entradas del regulador donde va las placas no hay problema, si te refiere a su salida hacia la bateria creo que no es aconsejable.
    saludos, ojo que estoy aprediendo, pero creo que es correcto, si no los es me estirara la orejas uno que yo se.
    maestro yoda
    Si que hay problema si no puedes cambiar las tensiones.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    perdon pero no te he entendido, quiza no entendido la pregunta de diter, estamos hablando de 2 reguladores mppt
    Yo entiendo que son dos reguladores diferentes, cada uno con sus paneles y a la misma batería. No es recomendable.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por martoga Ver mensaje
    maestro yoda
    Suspendido
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    pues yo he entendido que ampliar baterias colocar otro regulador independiente de lo que tiene y aprovechando las mismas placas e incluso añadiendoles mas-
    que dice diter a que te refieres
    ago 2010
    alicante
    ¿para que quieres otro regulador si amplias baterias?
    Te hará falta otro regulador si amplias PLACAS, no baterias.
    Y dos reguladores, claro que se pueden poner en paralelo, pero solo la SALIDA, nunca la entrada.
    Los reguladores van asociados a la potencia solar que tengas, no a las baterias.
    Las baterias es como un depósito donde se puede echar agua desde distintas fuentes. Unas fuentes echarán más y otras menos, pero eso a la bateria (depósito) le da igual.
    Sin embargo, cada regulador podrá regular el agua de su fuente, y nada más. Si los dos reguladores intentan "regular" la misma fuente, se van a hacer un lío, porque cuando uno pretenda coger más agua, al otro le faltará, y se "pelearán" por la misma agua.
    Otra cosa es la tensión a la que trabajen en cada etapa de carga de la batería, que deben coincidir.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Mira, los reguladores en paralelo (excepto Outback bien implementados parece ser), dan problemas te lo asegura el que suscribe estas lineas, que tiene 6 MPPT Tristar en paralelo y me tienen hasta el copon. Si buscas por el Foro veras los probemas que dan.
    O sea que si encima no son iguales debe ser la leche. Mejor no lo hagas.
    Un cordial saludo
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    Un cordial saludo
    A lo mejor es por eso, porque son "iguales", jajaja
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    vamos a ver lo de suspense creo que no me lo merezco, vamos a ver, dices si dos reguladores pretende regular la misma fuente se va a hacer un lio, entonces es lo que yo he dicho, yo he entendido a menos sera mi caso tengo x placas un regulador para un branca de baterias en mi caso 24v, y se compra para ampliar, otra branca de baterias con otro regulador, la fuente de carga que son las placas pueden ser la misma, es decir yo entiendo que la pregunta que hace es no tengo suficiente, pongo otras baterias otro regulador y las misma placas o ampliarlas se puede poner en paralelo la entrada del regulador, yo creo que si, pero claro puede que ser que lo que dice es pasar de 12 a 24v o 24 a 48v o 12v a 28v entonces el regulador el segundo es posible conectar la entrada pero no la salida, entonces es lo que yo he respondido, las entradas de los reguladores de puede tener 2 en paralelo con distintas baterias.
    y otra cosa tu puedes ampliar placas con el mismo regulador siempre que no pase su tension maxima del regulador.
    o he vuelto a suspender, saludos
    sep 2008
    maaaadre miaaaa!....joooooder!...;-)
    jun 2012
    lugo
    Os cuento un poco mas de la instalacion. 2 placas 80e. Una fija y oyra con seguidor 5 bateríasmonobloc 225ah son de arranque y cargan y descargan por separado; inversor 1000w onda modificada. Me planteo baterías 12v 900ah porque.a 24v cuestan 400 aurelios mas para 450ah cons.
    Consumo actual. 0.7kw/h dia. Preveo la instalación para 2kw/h dia. Empezar con las baterías. Aprovechar lo que pueda de lo que tengo e ir ampliando placas cuando don mariano lo permita. Gracias y admito sugerencias
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    bueno yo me retiro esto me pasa por jugar hacer maestro y aun soy un triste aprendis, sin embargo creo que necesitar saber tu regulador cual es.
    saludos de un triste aprendis dejarle a lo maestros para que yo no te lie mas
    jun 2012
    lugo
    Se me olvidava consumo 5 dias a la semana en verano el resto 1dia semana
    ago 2010
    alicante
    No te lo tomes a mal, pero has vuelto a suspender.
    Que yo sepa y he entendido, DITER pregunta si se puede poner 2 reguladores en paralelo. Y te vuelvo a responder: la entrada NUNCA, la salida SI SE PUEDE, pero con tensiones de carga IGUALES en las distintas etapas de carga.
    No puedes compartir un conjunto de placas INTERCONECTADAS, en serie, paralelo o como quieras, para distintos reguladores.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    no me sabe mal suspender, pero me j.. que llevo 3 o 4 semanas con la fv, y me de cuenta que aun tengo mucho que aprender y yo pensaba hace un par de dias que ya lo sabia casi todo, entonces en mi caso tener 2 inversores solo sirve para que cuando uno se rompa pues ultilizo el otro, creia que si tengo un recipiente que son las placas con 100 litros de agua pues 2 reguladores uno coge lo que quiere para cargar sus baterias y el otro el resto, tengo que aprender aun mas espero que algun dia podamos discutir de maestro a maestro, pero queda mucho por mi parte.
    lo siento diter queria ayudarte pero a sido lo contrario,
    ago 2010
    alicante
    El regulador es muy "avaricioso", siempre tiende a coger toda la potencia que tenga conectada. Por eso, si hay dos con las mismas placas, se "pelean".
    Pero además,¿cual es el problema?, cada regulador con sus placas independientes unas de otras, y "puntopelota". Lo que debe ser común son las baterias.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    pues nada todo lo contrario a que yo decia, menudo egoista que son los reguladores, no saben que hay que compartir las cosas.
    bueno gracias por la correciones a mi me ha ayudado, espero que diter le hayan respondido,
    ya sabes diter punto y pelota no se puede unir las entradas pero si las salidas. y tiene toda la razon, como se dice no hay mal que por bien no venga.
    jun 2012
    lugo
    Cita Iniciado por diter Ver mensaje
    ¿Que os parece un regulador mppt victron 40a para esta instalacion?
    Gato está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Ciudad Real
    Hola muy buenas noches tengo dos reguladores morningstar tristar de 60 A con display los dos y no los entiendo no entiendo porque cuando hay sol plenamente el display marca PWM y esta entre 10% o 20% y con una carga cada uno de 2 a 3 A, sin embargo cuando no hace mucho sol o esta que sale y se quita el % de PWM sube hasta un 80 o 99 pero los amperios no y no entiendo porque la carga de amperios no es mayor ya que tengo 4 placas a cada regulardor y cuando empiezo a consumir energia lo he visto a 24 A cada display y no se porque no hace carga mas grande.
    Y luego tengo la duda de cuando el display pone BULK creo que asi tambien carga la bateria pero no estoy seguro muchas gracias si alguno sois capaces de resolver mis dudas.
    [QUOTE=Gato;217370]Hola muy buenas noches tengo dos reguladores morningstar tristar de 60 A con display los dos y no los entiendo no entiendo porque cuando hay sol plenamente el display marca PWM y esta entre 10% o 20% y con una carga cada uno de 2 a 3 A, sin embargo cuando no hace mucho sol o esta que sale y se quita el % de PWM sube hasta un 80 o 99 pero los amperios no y no entiendo porque la carga de amperios no es mayor ya que tengo 4 placas a cada regulardor y cuando empiezo a consumir energia lo he visto a 24 A cada display y no se porque no hace carga mas grande.
    Otra consulta que tengo porque en el manual pone que no debo de poner dos o mas regualadores en paralelo eso no lo entiendo en paralelo se ponen siempre como se van a poner si no?
