Resultados 1 al 19 de 19
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado frigorífico A+++ bosch problema
    Quiero avisar que lo tengo desde hace una semana en una instalación aislada con 800wp batería 12volt de 970 Amp e inversor Studer 2000 w onda senoidal pura y da problemas: se apaga por las noches y pita la alarma. En el servicio técnico me dicen que la estabilidad de la tensión no está garantizada en una instalación fotovoltáica y por tanto tampoco el rendimiento correcto del aparato. ¡ojo! porque en su manual de usuario hay una advertencia diciendo que sí se puede usar en aislada con un inversor senoidal y luego te pasa lo que a mí.
    Voy a probar unos días teniendo la batería más cargada que de costumbre... pero en términos generales no recomiendo este frigorífico.Saludos.
    (Por cierto si alguien sabe de algún modelo que funcione con una instalación parecida a la mía se agradece la información).
    Predeterminado Re: frigorífico A+++ bosch problema
    Conflicto con el stand-by del Studer?
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    podias decirme que inversor studer tienes.
    que significa que existe frigorifico especiales para fv y otros que no?
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Pueden ir los tiros por aqui como dice Photon.
    La electronica del frigorifico no activa el convertidor y al apagarse este, ya no puede "arranca" el frigorifico hasta que enciendes algun consumo que active el convertidor por la mañana.
    Enciende algo que active el convertidor (de poco consumo) para hacer una prueba por la noche/durante una noche y ver que tal o baja el ajuste de stand-by (si lo tiene), marca donde lo tienes ahora.
    PD:
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    Cita Iniciado por martoga Ver mensaje
    .....que significa que existe frigorifico especiales para fv y otros que no?
    Pueden ser argumentos de venta usados por los comerciales.
    Por otro lado, como todo motor, algunos con sinusoide cuadrada funcionan peor y se recalientan mas, por defecto piensan que todo el mundo tiene "cuadrada" y el compresor funciona/tolera bien.
    PD: Tengo una taladradora que se come lo que le pogas por delante, menos un convertidor con sinusoide cuadrada.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    Cita Iniciado por Tururu Ver mensaje
    pero este inversor no tiene la señal senoidal pura
    jun 2007
    Gracias por las respuestas, siempre al quite y además con más fundamento que los fabricantes, que enseguida sacan el capote... (uy que taurino me he puesto...). Esta noche la pasará (el frigo)con la batería más cargada y a ver si está pitando mañana... ( que si es lo que decís será que sí: se parará por la noche cuando alcance la temperatura deseada y como no hay consumos a 220 ya no arrancará y saltará la alarma). Lo que me sugerís del conflicto con el stand-by me cuadra, pero que mucho, con las dificultades añadidas que tengo para que arranque por las mañanas cuando me lo encuentro pitando... ¡ojalá que sea eso!
    El inversor es Studer serie AJ 2000 comprado en 2007. Tiene un tornillito para regular el stand-by y, según el manual, espero eliminar su funcionamiento girándolo a la derecha. Os cuento los resultados en cuanto haga la prueba. Muchas gracias de nuevo.
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    Cierto, tienes razon, me despiste con las "curvas".
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Muchas veces se cansa uno de repetir lo mismo, si busca en post anteriores a éste quizas hubiera solucionado o evitado su problema. En instalaciones FV aisladas siempre hemos aconsejado frigorificos de ON/OFF electromecanicos, SIN ELECTRÓNICA y los problemas se minimizan, no obstante, sin saber datos de su aparato frigorifico, le sugiero que si lleva termostato electrónico haga las dos cosas que ya le han propuesto, eliminar el stamby del inversor o por las noches dejar una carga de unos 10 o 15 watios para que la electrónica del frigorifico siga alimentada, lo que me estraña es que sólo lo haga por las noches, ya que por las mañanas tambien habrá momentos en que la carga sea nula por lo cual deberia de pararse el frigorifico tambien...
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    a parte de los frigorificos, existe otros aparatos digamos que puede entrar en conficto con una instalacion aislada, o es que todo los aparatos que tenga paneles electronicos pueda causar confictos me refiero a que no trabajen correctamente, si anulas el stamby de un inversor su consumo no debe ser muy elevado.
    Eloto está desconectado Forero
    ago 2009
    Talavera de la Reina
    Yo tengo un Balay, que viene a ser lo mismo y, de momento, va perfecto.
    Creo, como dice Photon, que va a ser el Stand-by...
    mipsm está desconectado Forero
    ene 2009
    Mallorca
    NEVERA BOSCH KSV3320 IE, no recuerdo cuántas A y + llevaba. Funciona perfectamente con el TRACE PS2212 de onsa sinusoidal.
    Eso sí consume muuucho más de lo esperado...
    Cuando el convertidor se pone en modo "búsqueda" - que no sé si es lo mismo que el modo stand-by del que se habla- la lucecita de la nevera parpadea.
    Si al encender las luces , no se activa el convertidor, el problema no será la nevera ...
    Cuando se dice nevera "electrónica" a qué nos referimos exactamente ? se refiere a displays con números y menús? o dos pilotitos encendidos on/off y superfrío no/sí también significan que ya es una nevera electrónica ?
    Saludos a todos/todas
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    yo entiendo que cuando el frigo lleva panel electronico, el que lleva en la tapa exterior, creo que se refiere a eso, de noche cuando la nevera apaga el compresor, y el unico consumo que tiene el inversor es las placas electronicos de la nevera y como el consumo es poco es cuando entra en conficto con el inversor, el inversor entra en stand.bye y deje de dar corriente a la nevera, yo diria eso, correjirme si me equivoco.
    Bronco está desconectado Forero
    jul 2012
    Quesa
    Hola yo tengo un Balay A+++, que las especificaciones tecnicas son exactas a las de tu bosh, pues son el mismo fabricante, lo tengo desde hace un mes y empece con un problema similar al tuyo yo tenia un studer aj 500, que teoricamente era suficiente pero no acaba de ir fino, cambie el inversor y se acabo el problema, creo que el pueder en tu caso lo del stanby, cual quier duda si quieres pregunta.
    Un saludo y mucho sol.
    sep 2008
    Cita Iniciado por Bronco Ver mensaje
    que inverter has puesto ahora?...
    jul 2012
    Quesa
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Un Rich Electric 1500/70/12
    jun 2007
    Gracias a todos por la participación, me alegra ver que ya estamos todos con las neveras "pinchadas" a las placas y olvidándonos de los 14 kilos y 15 euritos que supone la dichosa bombonita (y que se la chupa en verano en 15 días). Lo primero es decir que se acabó el problema al quitar el stand-by. Era eso. Un cuarto de vuelta al tornillo a la derecha, el led se queda fijo, alimenta la nevera y punto. El frigorífico es estupendo y sólo consume 157 KW/año (no lo he medido, es lo que dice el fabricante). Taverok: es difícil ya encontrar frigos electromecánicos y además consumen mucho más que estos. Es una gran alegría que ya podamos usar los modernos. Suelo leer los post de los temas que pregunto, y ya sabía este tipo de problema porque me pasó con una lavadora y lo solucioné con una vieja (debe estar el hilo por ahí) (por cierto, por aquel entonces nadie me recomendó que mirara lo del stand by, y lo mismo también era eso). Pero ya ves Taverok que afortunadamente las cosas van cambiando y vamos mejorando. Saludos a todos y una vez más, gracias.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    A ver, como últimamente el ambiente está por aqui un poco puntilloso voy a corregir a Email sin pretender ofenderle: En mi post dije que hicieras las dos recomendaciones que te habian dado ya, la de quitar el Stamby o la de dejar una pequeña carga encendida para que no se apagara el inversor...hasta aqui que quede claro, lo de los frigorificos electromecanicos no son otros que aquellos que no llevan funcion digital, si quieres te puedo pasar unos veite modelos de aparatos de clase A++ de los que yo hablo, yo personalmente estoy instalando de Balay, de Fagor, de Candy... y por supuesto me alegro enormemente que las cosas vayan cambiando, yo miro hacia atras cuando comencé en esto hace 25 años y las cosas heran mucho mas dificiles...
    jun 2007
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    A ver, como últimamente el ambiente está por aqui un poco puntilloso voy a corregir a Email sin pretender ofenderle: ..
    Supongo que "Email" soy yo, ya ves que sí que soy puntilloso... pero bien intencionado como tú. Y me alegro de que me corrijas, eso es lo que pretendo cuando cuento aquí mis penas... Muchas gracias TaverOk.
