Tema: Cómo cargar una batería?
- 02/08/2012, 21:44 #1
- may 2011
- Panamá
Qué es lo que determina cómo se carga una bateria???
Los voltios como primera opción? o cómo única opción? o los amperios también?
Ejemplo:
batería de 12v 100ah si fuera el caso que está totalmente descargada (aunque normalmente no llegue a ese punto).
Para cargarla, el voltaje debe ser superior a 12v (ejemplo 13v), pero el amperaje es importante para determinar si se carga rápido?
O puede darse el caso donde la fuente que carga la batería es, por ejemplo: 11v y 200ah, eso me cargaría hasta 11v máximo en aprox. 30 mins? (200ah / 100 = 0.5 horas) o simplemente no cargaría?
O el otro caso, si tuviera 13.5v y 0.05 en la fuente de entrada, me cargaría a: 200 / 0.05amp = 4000 horas?
Ambos casos serán válidos?
- 03/08/2012, 09:28 #2
Re: Cómo cargar una batería?
Mira, yo creo que esto ya es una tomadura de pelo. No hay ni primeras ni segundas opciones, los conceptos de diferencia de potencial y de intensidad de circulación en un circuito son absolutamente básicos. Cada parámetro es una cosa diferente y todos entran en juego. Estudia electricidad básica y se te aclararán muchas cosas. O lee el foro porque todo eso está comentado ya en él.
Es como si en matemáticas preguntas "uno más uno es igual a dos, pero... qué uno es más importante, el primero o el segundo?"
Estudia !!Última edición por Breitling; 03/08/2012 a las 10:34
- 03/08/2012, 13:35 #3
- may 2011
- Panamá
Bueno, uno pregunta y trata de aprender de quien conoce o domina más que uno. Pero bueno, gracias.
