- 02/08/2012, 16:21 #1
Parámetro LOL en el PVSyst
Buenas tardes,
Estoy indagando acerca de como el PVsyst utiliza el parámetro LOL (loss of load) en el dimensionamiento de un sistema aislado (stand alone); a medida que aumentamos este parámetro que se mide en % , disminuye el campo fotovoltaico necesario instalar.
Según la descripción del PVsyst, el parámetro indica la probabilidad de que las necesidades del usuario no sean satisfechas o el tiempo en el que la batería permanece desconectada por el regulador por protección por baja carga de batería.
Pero es un parámetro que yo modifico sobre la interface, aleatoriamente, ¿cómo puedo estimar de manera lo más próxima a la realidad este parámetro? ¿hay algún estudio o investigación en el que se indique alguna estandarización de este valor?
gracias de antemano, si alguien tiene esto claro y puede aportar algo....
un saludo.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 03/08/2012, 07:12 #2
Re: Parámetro LOL en el PVSyst
El LOL sólo influye a la capacidad de paneles propuesta por el PVSYST (la autonomía de baterías ya la tienes fijada con otro parámetro). El LOL, como lo entiendo yo, es el porcentaje del total año que te quedas corto por mal tiempo (respectivamente falta de potencia). Es decir, teniendo un LOL del 5%, la potencia de paneles propuesta es para que la producción sea así que el usuario se queda con un 95% de cobertura solar (medido en tiempo no energía) con el perfil de consumos que has definido (tanto en cuanto a equipos, potencias como a sus horarios).
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 06/08/2012, 12:16 #3
ok GRACIAS!
sí! está claro que el LOL sólo afecta al nº de módulos en la simulación, pero estaría bien que hubiera algún tipo de estudio estandarizado en función del tipo de usuario/instalación ya que definirlo arbitrariamente es poco arriesgado creo yo....A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
