Resultados 51 al 62 de 62
- 04/08/2012, 13:34 #51
Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: Inversor Victron 12/3000 "senoidal"
no, no, yo tambien te hablo del 95/96...interxion esta detras de la nueva casa de la moneda en la calle de alcala, los grupos electrogenos(brutales) los pusieron en las azoteas (se ven desde lejos) y cuando los pusieron en marcha la primera vez para probarlos se quejaron de las vibraciones en la casa de la moneda por que salian los euros "movidos"...jajajaja
- 04/08/2012, 17:02 #52
Si es por el 536, detras del edificio rojo (FM), ese edificio tenia el CAC de Canal+ antes de trasladarse a Mirasierra, alguna visita me toco, pero no con el nuevo cliente.
En la calle Electra o San Romualdo (al lado), Barclays tenia una "oficina" sin generador, nunca vi tantas baterias OPZ juntas, una nave entera.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
Claro, por ahi iba mi post. A que nos podemos pasar la vida buscando ondas puras y luego enchufas "no se que", y en vez de una onda senoidal parece una bandeja de madalenas
En mi opinion, la pureza de onda, dentro de un margen razonable, tiene una importancia relativa por que, en la practica su "virginidad" la pierde en cuanto empiezas a enchufar cosas que no sean bombillas
Si es importante no generar armonicos bajos. Por que solo nos faltaba tenerlos de entrada, mas los que introduces despues con los consumos, y son los realmente perjudiciales. Armonicos altos es casi inevitable tenerlos (el rizado que aparece en la foto de Asbergadas, por ejemplo, que esta claro que tiene una amplitud pequeñisima y poco daño puede hacer)
- 05/08/2012, 11:00 #54
Baneado
- sep 2008
- madrid
no... no...el edificio de interxion lo construyeron ellos y desde entonces esta ahi...aloja varios bancos y varios servicios digamos "de influencia masiva" en internet...esta justo lindando con la fm (edificio de ladrillo rojo, como tu dices) por la parte de atras y hace esquina en la otra calle igual que la fm en la calle alcala...cuando vuelvas por alli fijate en el lio que tienen montado en las azoteas...
- 05/08/2012, 11:09 #55
Baneado
- sep 2008
- madrid
joder, es un rizado tan "perfecto" que parece resultar del metodo utilizado para construir la onda...jejeje
es raro, yo no lo he observado, a ver si tengo un rato y lo miro con mas detenimiento, aunque ahora no tengo por aqui ningun victron, pero tengo solener y studer....jejejeje, vamos al hinque!....;-)
- 05/08/2012, 11:10 #56
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola McAndrew.
Estoy contigo ya sabes en la poca importancia que tiene disponer de una onda virginal. Evidentemente pierde pronto su virginidad como sucede en la practica.
Pero no lo estoy en que los pequeños rizados presentes en la onda no tengan sus inconvenientes. Y me explico:
Igual vosotros sois gente civilizada que vive en lugares civilizados, pero donde lo yo vivo, por ejemplo las señales de radio y TV llegan a niveles muy bajos. Para escuchar la radio sin antena exterior hace falta un silencio radiolectrico casi absoluto, y el aparato de radio que dispone de un AGC , trabaja al maximo de amplificación en sus etapas de RF y FI. El menor ruido electrico se traduce en que dejas de escuchar la radio. Y esta comprobado en la practica, cuando entra una carga un poco gorda y circulan estos pequeños rizados que se ven en el osciloscopio, adios radio, hay que usar antena exterior.
Claro que es un caso particular un poco extremo, pero es real, ocurre. Lo mejor sería que no hubiese ningun rizado.
Mis mejores saludos
- 05/08/2012, 11:18 #57
Baneado
- sep 2008
- madrid
eso te lo quitas facilmente y del todo con un filtro de red a la salida del inversor...mejor si es de desguace y de mucha potencia, vamos, bastante mas que el maximo que de el inverter...si tienes posibilidades de ir a un desguace, miralo, mejor comprarlo que hacerlo bien es complicado, pero nuevos son caros...yo, como soy radioaficonado desde pequeñito siempre me ha gustado cogerlos y luego los he usado mucho tambien a nivel profesional...resuelven muchas pegas de ese tipo...
luego tambien esta la calidad de los cerramientos, y en general, que se tome (o no) en serio el tema de la compatibilidad electromagnetica el propio fabricante del inversor...
- 05/08/2012, 11:56 #58
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola Unicornio.
Lo miraré si lo consigo, pero es que en Orense no hay ni desguaces de estas cosas. Igual en eBay Alemania o por ahi consigo algo y lo probaré. Pero aqui, hasta los convertidores de las bombillas led me hacen interfencias. Es el problema que bien conoces seguro, de la relacion señal/ruido. Aqui la señal es casi cero y por poco ruido que haya, se va al carallo.
Una pregunta, el filtro de red al que te refieres es el mismo filtro de red que se emplea a la entrada de ciertos equipos, que vienen dentro de una caja metalica completamente cerrada y los venden por amperajes??
Un cordial saludo
- 05/08/2012, 13:51 #59
X ASBERGADAS
En los lugares civilizados como dices, es al contrario, no puedes escuchar las emisoras pq esta interferida por otra, algun repetidor a 900metros que emite a su potencia ofical multiplicada por 3 (toma armonicos de verdad) que "funde" literalmente cualquier otra emisora de radio FM en 5KM a la redonda, cuando digo uno, pueden ser 2 o mas.
Con las de AM, no me puedo estar a menos de 1KM de la antena, se "enciende" un bonito dolor de cabeza.
El filtro EMI de 3amp. suele costar unos 6€uros nuevo, es la caja que indicas, para soldar cables o conectar directamente.
- 05/08/2012, 14:07 #60
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 05/08/2012, 15:12 #61
Algo mas pequeños, los que tengo son 10x10x15cm de largo + con terminales de tornillo con tuerca de 30-40amp.
Personalmente prefiero poner el filtro en el equipo, si no lo utilizas no carga la conexion general, cosa que el "gordo" puesto siempre hace.
Como siempre, para gustos los colores.
PD: Muy sobrado de amp.Última edición por Tururu; 05/08/2012 a las 15:32 Razón: tornillo con tuerca
- 05/08/2012, 15:24 #62
Baneado
- sep 2008
- madrid
ya, eso que tu estas contemplando es lo normal, poner el filtro en el aparato es lo mejor, pero en este caso yo le habia propuesto a ASBERGADAS que para evitar que las interferencias del inverter se le metan en la radio, ponerle un filtro a la salida del inverter, por eso digo que tiene que ser tocho...;-)
de todas maneras para estos temas solo existe el manoseo de pruebas y errores, un condensador por aqui, un toroide por alla...hasta que das con la tecla...un trabajo precioso... ;-)
