Bomba agua 1000 w y baterias
Muy Buenas: Quisiera saber si puede funcionar bien una bomba de esta potencia con dos baterias 12 v 420 amp, opzs classic tudor. se pone en marcha cada vez que se abre el grifo (me han hablado de añadirle un calderin para que no se ponga siempre en marcha cuando abro el grifo, pero esto ya lo hice una vez y na de na, vamos que el calderín que entonces le puse tendría un diámetro de unos 35 cm. y creo que se necesitaria una mas grande). También es cierto que antes tenia unas baterias 1320 amp. Me hablan también de poner una bomba a 12 v pequeña, pero no se si sería suficiente para una vivienda, en fin decirme, gracias.
Re: Bomba agua 1000 w y baterias
javierete
en principio las baterias son pequeñas pero dependera del uso de la bomba...las baterias van en serie, no?...tampoco das datos de la instalacion, por lo que es dificil precisar nada...
por otro lado, lo del calderin es muy buen remedio, evita muchos arranques, aunque tambien funciona bien un presscontrol...las de 12v tambien van de maravilla, una flojet por ejemplo, con presostato incluido, son baratas y muy robustas y duraderas...
Unicornio tengo el siguiente equipo: placa solar 12/24 165 w - regulador xantrex c40 con display, 2 baterias 6v opzs eixide classic 420 amp y un convertidor DC/AC Fullwat 600 w onda senoidal. Bueno el regulador siempre lo tengo sobre los 13,5 aprox. ya que no vivo allí permanentemente. Ya sé que el convertidor está jutito, me funcionan toda la luminaria bajo consumo, aparatos pequeños y tele 29". Lógicamente no puede con la bomba de agua 1ooo w. ¿que inversor necesitaria, en caso de que el equipo fuera suficiente? Yo voy un par de veces a la semana, pueno para llenar el w.c, fregar dos vasos...echarle a los animales y punto.
Esa bomba igual necesita un 3000VA para para que no tengas problemas, no es lo mismo que esté a 100 metros que a 3. Con esas baterías a los pocos minutos te estará diciendo que baja tensión por que las tienes saturadas.
javierete
este mensaje es un "deja vu"?... ;-)
Lo que está diciendo Photon es que en pocos minutos la bomba se va a chupar los Ah que pueden dar las baterías, además del mordisco del arranque, bajando por lo tanto la tensión de éstas, y si baja mucho el inversor se puede cortar.
Además para el arranque necesitarás bastante más de los 1000 W, por eso habría que irse a un inversor de 3000 VA.
Bueno, además no vendría mal conocer los datos básicos del pozo, niveles y además distancia y altura hasta la vivienda.
¿No riegas nada con esa bomba, algún jardín, árboles...?
Si hay mucha carga para poca batería, internamente las placas no harán bien su función, habrá "atasco" para que el electrolito llegue sin problemas a la reacción, bajada de tensión y apagón. Al apagarlo todo se ha normalizado el trafico y la tensión sube y tu todo mosca "pero si van bien de tensión a que carajo se apaga todo...."
Creo que lo mas económico, teniendo en cuenta que no vives allí, es una bomba 12 vcc y un depósito de acumulación de agua, para intentar llenarlo de día.
y podria conectar la bomba de 12 v a la vivienda?, ya sabes la cisterna del wc, fregar 4 vasos... y ya que os tengo al hilo, para un rato de frigorífico, existe alguno a 12 v (con congelador)vamos...sencillo, o la posibilidad de cambiarle el motor???
