Resultados 1 al 6 de 6
    Notother está desconectado Forero
    mar 2008
    Santpedor (Barcelona)
    Predeterminado Secciones de cables, conexion en serie y otros intringulis...
    Hola a todos.
    Definitivamente he podido completar el equipo de FV que empecé hace yanimacuerdo con vuestra ayuda y opiniones.
    Las placas que instalaré son unas LDK (por favor, no quiero saber ya precios de vuestras tiendas para no rabiar. Me ha parecido que a 0'9€ el W es un buen precio) con las siguientes caracteristicas:
    WP 180 W
    Vm 36.4 V
    Im 4.96 A
    Voc 44.6 V
    ISC 5.26 A
    Junto a un Morningstar Tristar MPPT 45.
    Distancia de cableado entre placas y regulador aprox. 7 Mts.
    Ahora las preguntas:
    Es mejor conectar las placas en serie o en paralelo? Por qué?. el de la tienda insiste que en serie, pero según he leido por aquí mejor en paralelo por perder menos energía a la hora de la conversión.
    Segun la conexión el cableado debe ser de diferentes secciones. Cuales?
    Del regulador a las baterías, aprox. 2 Mts. qué sección de cable debo poner?
    El equipo quedará entonces de la siguiente manera, por si a alguien le sirve de referencia (he invertido aprox. unos 2000€):
    3x180 = 540W de placas LDK 180 P
    Regulador MPPT Morningstar Tristar 45
    Inversor cargador Victron 12/800
    Batería gel 250 Ah (esta si que es provisional, será reemplazada por estacionarias de 550-600 Ah.)
    Apoyo de grupo electrógeno de 3200 W para uso de maquinaria en general.
    Todo ello para alimentar la iluminación y la TV de una casa de fines de semana y con la ampliación de baterías añadiremos a los consumos una nevera pequeña A+++ de la que hay informaciones por el foro.
    Un saludazo a todos y al que le quede alguna duda que no dude en preguntar.
    sep 2008
    Predeterminado Re: Secciones de cables, conexion en serie y otros intringulis...
    yo tambien insisto que en serie!...jejeje
    seguro que el morninstar aguanta mas de 130v de voc, con lo cual en serie es mas ventajoso lo mires por donde lo mires...
    habra gente que te diga que no, pero mi opinion es esa...;-)
    para el array, si los pones en serie, con 10mm2 flexible vas bien...
    para el inverter pon 35mm2 minimo, aunque a 12 v yo pondria 50mm multifiliar
    para el regulador -bateria con 35mm2 vas bien tambien
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Notother
    Estoy con Unicornio en que es mejor colocarlos en serie. Si los pones en serie, con una sección de 2,5mm2 entre paneles y MPPT va sobrado. Si los pones en paralelo necesitarías 16mm2.
    Yo los instalaría en serie y con sección de 6mm2 (que es la sección mínima que uso yo por defecto).
    Entre MPPT y baterías 35mm2
    Y entre baterías e Inversor haría falta saber la distancia para precisar.
    mar 2008
    Gracias por vuestras respuestas.
    De baterías a inversor no hay duda pues el Victron ya los trae integrados y son unos cables bastante gordotes.
    Teniendo en cuenta que la batería es de gel, el sensor de temperatura del Tristar es interesante, importante o imprescindible adquirirlo?
    Creo que al precio que van semejantes aparatejos ya podrían incluir un cacho cable de serie, vaya tacaños !
    Un sañudo.
    En vez de esas que sean LDK de red y puedes poner 3 en serie hasta en el polo, si en tu zona el mínimo histórico es muy bajo, de temperaturas bajo 0 pues para 7 metros de chichinabo puedes ponerlas como quieras. Solo puede o todas en serie o todas en paralelo.
    El morningstar si que trae sonde temperatura de serie y para VRLA es mas que aconsejable.
