Se puede alimentar una bateria de 12 v con mini paneles solares?
La pregunta es porque, tengo como 10 de esas luces solares de jardín que venden en las tiendas, (que cargan una pila de 1.5v AA).
(así luce el panelcito solar de la lámpara en mención)
http://www.doitcenter.com.pa/store/i...D/312D1002.jpg
Hice la prueba con ese mini panel, le quité la batería, y utilicé el multimetro y me generaba en un día nublado: 1.92v. Lo puse en serie con otro y me daba 2.8v. Si pusiera 10 de esos panelcitos, me darían aprox. 19.2v
(no dice o no sé cuántos watts me generarían en serie).
Otra pregunta, puede un aire acondicionado pequeño que consuma 700w y 220v (3.18amp). funcionar aprox. poco más de 1 hora en una batería de 10amp???
10 / 50% (descarga permitida) = 5amp (amp disponibles) / 3.18 amp del a/c = 1.57 horas
Es eso correcto? o Intervienen otros valores o situaciones?
Re: Se puede alimentar una bateria de 12 v con mini paneles solares?
Panamanian
Cuidadín, haz la cuenta con las potencias y verás dónde tienes el desliz.
Tienes una batería de 12x10 = 120 wh
Si la utilizas esa potencia a 220 V, suponiendo sin pérdidas, la potencia se mantiene y la intensidad real es: I = 120 / 220 = 0,5 Ah
Respecto a los mini paneles, puedes conectarlos y obtener una tensión adecuada para cargar una batería de 12 V, el problema va a ser que la corriente va a ser muy pequeña. Solo podrías cargar baterías pequeñas, aproximadamente del mismo orden que las pilas que cargan ahora, o algo más pero a base de horas de carga.
Me confundí.
Si la batería fuera de: 10ah a 12v, y el a/c = 700w a 220v, entonces: 3.18amp/h
10ah / 3.18amp = 188.68 minutos (pero como esas baterias te entregan hasta un 50% entonces sería 5ah / 3.18 = 94.33minutos
No es así?
La verdad me confundí.
Me confundí.
No es así?
Panamanian
Me confundí.
No es así?
Bateria 10 ah a 12v = 120 vatios, y ni uno mas; y eso, descargandola al 100%. Si la descargas al 50%: 5 ah x 12 v = 60 vatios
Eso significaria a nivel teorico, si no hubiese perdidas, que las hay, que un aire acondicionado de 700 vatios podria funcionar 5 minutos ( 5 minutos = 0.08 horas ; 700 vatios x 0.08 h = 58 vatios/hora)
En la practica, seguramente el aire acondicionado no llegase ni a arrancar. La bateria no podria suministrar tanta corriente, ni durante unos segundos
No puedes calcular por un lado la capacidad en 12v y enfrentarlo al consumo en 220V. Sería correcto así: 700/12=58A, y no hace falta mas para ver que la batería no puede.
Photon
Aparte del convertidor de 12VCC/230VCA necesario de 800W de verdad o de 1000-1200W de mentira.
El agua del botijo sale mas barato.:pensive:
Sobre las lamparas led, puedes medir en serie con la bateria la intensidad de carga, las que vi en la tienda, tenian pilas de 600mAmp (0´6amp)., que son 60mAmp. en 14horas de carga.
Podemos especular que daran mas de 120mAmp. para que cargen algo en 4-5horas de Sol, cuando lo midas sabras que tienes.
Cuando puedas repasa de nuevo algo mal tienes, un panel, 1´9voltios, en serie 2.. dan 2´8v.
El primero seguramene lo mediste sin pila, al poner los 2 en serie, seguramente tenias las pilas puestas y mides las pilas cargadas a 1´4Voltios por unidad.
No hay error, lo que pasa es que de la forma en que lo medí estaba mal situado al sol y uno de los panelcitos apuntaba un poco a la sombra. Vamos que no le puse los alambres fijos, solo lo tenía agarrado con la mano y de pronto, un panelcito si me dió los 1.92v y el otro de seguro: 0.88v (pero fue totalmente sin batería).
Ahondando nuevamente en el mismo tema, si entonces el a/c demandaría 58.3amp y esa batería pequeña me proporcionaría 5amp solamente, entonces no aplica la fórmula de hora vs minutos?
Es decir, como la batería es 10ah (5ah realmente en una hora), entonces 58.3amp que me consumiría ese a/c en una hora, lo dividimos en minutos y sería: 0.97amp por minuto? funciona así? o estoy mal? y perdón por mi pregunta si es muy tonta.
No puedes mezclar la intensidad a 12v con la intensidad a 220v
Potencia electrica = intensidad x voltaje
Eso significa que 100 vatios (por ejemplo) a 12 voltios son 100 / 12 = 8.33 amperios
Y que esos 100 vatios a 220 voltios son 100 / 220 = 0.45 amperios
Lo que cuenta en tu instalacion es la potencia que genere. No tienes ni un vatio mas de los que produzcan las placas. Y esa potencia a 12 voltios seran muchos amperios, pero en cuanto la transformes a 220 se convertiran a pocos amperios; aunque la potencia sera la misma (menos las perdidas de la transformacion de voltaje)
No puedes hacer funcionar un aire acondicionado con placas solares de focos de jardin, no le des vueltas. No hay potencia suficiente
Panamanian
OK. Cita:
Panamanian
No lo pillas del todo, pero es correcto, es un viaje de ida sin retorno para la bateria.
Para las cuentas, pongamos 10Amp durante 1 hora vale.?
Tienes una bateria de 12Voltios y 10Amp/h. y un equipo de aire acondicionado que "chupa" 700watios.
Un ejemplo sencillo de lo que da en 1 hora.
12x10=120vatios nos dara durante 1hora (60 minutos).
Ahora lo mismo para 10 minutos.
120x6=720vatios durante 10 minutos, no tendremos en cuenta que vatios son el 80% de los watios normalmente.
Esta es la teoria, tendrias para 10 minutos de funcionamiento del aire acondicionado.
Si tenemos en cuenta las perdidas del convertidor de 12VCC a 230VAC, quita 2 minutos menos de funcionamiento, por ejemplo.
No tenemos en cuenta el pico de arranque que puede doblar el consumo del aire acondicionado.
Ya en este punto mira la bateria y ves que literalmente se funde del calor generado en la reaccion quimica que supone dar de si toda su energia durante 1hora en solo 10 minutos (no creo que dure ni 5 antes de agotarse).
Pongo 5 minutos, pues las perdidas en la conversion quimica seran "brutales".
Se admiten errores, total la calculadora y la bola no tienen pilas.:leer:
PD: Recuerda traer otra bateria para los proximos 5 minutos de aire acondicionado.
No comprendí por qué lo multiplicaste por 6???
O sea que para aumentar un a/c de 700w con una pila de 12v (58.33amp) durante 1 hora, sería aprox.
1bat 200ah ya que (50% de descarga, son 100ah y 20 % de eficiencia son: 80ah).
80ah (disponibles en la bateria) / 58.33 amp (a/c) dan: 82.29 minutos
Pero mencionaste algo de lo del pico de voltaje en el arranque. Si es que se duplicara al arrancarlo, eso significa que tendría que tener una batería del doble de amperaje (solo para que el arranque no tenga problemas)? O sea: 116ah ? o la de 58.33ah no tendría problemas?
Tururu
OK.
A.- 116AH
PD: Recuerda tirar luego la bateria (literalmente) si le das ese tute.
