- 29/07/2012, 07:34 #1
- may 2011
- Panamá
Consulta de un novato (electricidad fotovoltáica)
Buenas, hola a todos.
De lo que he podido averiguar en distintas páginas y fórmulas, por favor corríjanme si estoy equivocado o díganme si estoy en todo correcto.
Si compro 1 panel solar de 12v que me produzca 100watts.
Eso equivale a 100w / 12v = 8.33amp. (menos "las pérdidas" aprox. 25% = 6.25amp. No comprendo eso de "las pérdidas", pero bueno continuemos.
1. Si usuara 6 horas, 3 focos (bombillas fluorescentes) de 25w cada una (75w). Serían 75w / 110v (en Panamá tenemos una tensión de 110v) = 6.25amp.
2. Si usara una batería de un UPS (de 7ah), eso me duraría (al 100% de carga [7ah / 6.25] = 67.2 minutos)?
3. Esa misma batería se cargaría por completo en aprox. 1 hora con el mismo panel solar? 7h / 6.25amp
4. Si tuviera por ejemplo una batería de 75amp y la descargara hasta un 50% serían 37.5amp = 6.25amp * 6horas = 37.5amp de consumo al día.
5. Esos 37.5amp (el 50% de la batería) no podría cargarse al 100% en un día. Ya que si asumieramos 5 horas de sol, serían aprox. 6.25 * 5 horas = 31.25amp
Y por último, afecta en algo que si a ese panel (o a la salida de la batería ya que no estoy seguro), le pusiera un inverter o inversor, me consumiría en algo mis 6.25amp por hora? o habría alguna pérdida? solo por tener conectado ese inversor?
Por favor aclárenme mi duda, ya que me interesa muchísimo éste tema.
Saludos y Gracias de Antemano.
Re: Consulta de un novato (electricidad fotovoltáica)
Las perdidas, por desgracia, existen
En las placas, la potencia pico no se alcanza nunca por diferentes razones: la inclinacion respecto al sol pocas veces es la optima, casi nunca estan escrupulosamente limpias, la atmosfera no siempre es perfectamente transparente y hay brumas o polucion, etc, etc. Aciertas al pensar que su rendimiento no sera nunca superior al 75% (seguramente, menos aun)
No has considerado en tus calculos las perdidas de la bateria (considera perdidas de otro 15%). Se deben a que cargas la bateria a un voltaje alto (13 o 14 voltios) y las descargas a uno mas bajo (11 o 12 voltios) y a que la transformacion quimica que ocurre en su interior nunca es perfecta
Ademas debes considerar las perdidas en el inversor (entre un 10 y un 30% mas). Se deben al consumo de los propios componentes que lo hacen trabajar, a que tampoco tienen un comportamiento electrico perfecto y a que la onda que producen no siempre es utilizable al 100% y parte de ella se desperdicia en forma de calor
El rendimiento global, incluyendo todas las perdidas en todos los componentes, de una instalacion fotovoltaica, sera de un 50-70% de la potencia total teorica. Eso significa que si deseas 100 vatios utiles al final de todo el proceso, debes montar alrededor de 160 vatios pico de placas (o mas)
Por lo demas, tus calculos son correctos
- 29/07/2012, 17:01 #3
- may 2011
- Panamá
Muchísimas gracias Eloisa.
